Старый 06.03.2012, 10:46   #76
MaxMT
Аватар для MaxMT
Беру свои слова обратно, там 1/8 NPT, я что-то попутался.
Старый 06.03.2012, 10:50   #77
Сообщение от MaxMT Посмотреть сообщение
М10х1.0 (коническая)
встречалась один раз такая, когда ЕГТ сенсор Omega, который к Зитрониксу идет, ставил
и хоть на сайте и пишут, что 1\8 там, но в эту вкручивается идеально, другого метчика просто не было под рукой
Последний раз редактировалось booker; 06.03.2012 в 10:52..
Старый 06.03.2012, 10:56   #78
MaxMT
Аватар для MaxMT
У меня наоборот было, что у человека с будильником датчик был с резьбой М10x1, и он закрутить в эво хаузинг не мог со стандартной резьбой 1/8. Вот меня и переклинило.
Старый 06.03.2012, 13:13   #79
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
пофиг на эту лампочку пока....
booker, А есть еще фотки как все дела обстоят,а то я немного не догоняю.... Просто я воткнул температуру масла назад,а сенсор давления масла не встает туда где датчик на лампочку,мешается теплообменник и резьба видимо другая.
Какая резьба в датчике на лампочку,сегодня думаю нарежу новую и поставлю.
Старый 06.03.2012, 16:42   #80
фотка из моего бортовика
в датчике на лампочку резьба 1\8" дюймовая коническая
Старый 07.03.2012, 01:41   #81
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
ппц,че за резьба такая,разъясни... Я просто сегодня нарезал 10.0 х 1.0 вроде,так и не полез....
Как правильно взять насадку для нарезки резьбы ??? Так и сказать для резьбы 1\8" дюйм. конической ???
ТАкая нужна:
Плашка дюймовая коническая 1/8" изготовлена из материала - 9ХС, ХВСГ.
Она имеет обозначение 2684-0002.
Также соответствует ГОСТ 6228-80.
Этот вид плашки незаменим для нарезки наружной резьбы с использованием плашкодержателя.
Конусность - 1:16.
Шаг резьбы – 0,941 мм.
Число витков на 1 дюйм - 27.
Наружный диаметр плашки – 30 мм.
Толщина плашки – 12 мм.
Последний раз редактировалось КаЛьЯнЫч; 07.03.2012 в 01:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.03.2012, 10:57   #82
VovikN
Аватар для VovikN
Авто: evo III январь 5.1
можно влезу?
как я сделал -
маслянный хаузинг от дизельно рвр ( 4d68).
в нем уже есть выходы под маслокулер + есть термостат для открытия кулера.
по датчикам - штатный на лампочку на месте.
под датчик температуры - заглушка ниже аварийного датчика давления штатного которая - вывернул. засверлил, нарезал резьбу той самой плашкой на 1/8 ( обычной, не конической). завернул туда датичк. и саму заглушку назад завернул уже ( все на резьбовой герметик).
датчик давления на будильник - олко болта на маслянное питание турбины ( на гбц который) есть заглушка. выворачиваете её и туда заворачиваете датчик. заглушка имеет 1/8 уже.
итого -
датчик давления
датчик температуры вкручивал в ту заглушку что обведена кружком -
( что то нет фотки с уже инсталлированным).
VovikN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.03.2012, 17:37   #83
Светофорный гонщик
Аватар для Светофорный гонщик
Авто: Mitsubishi RVR N23WG
VovikN, Интересно) + за идею!
Масляный хаузинг от 4D68 болт он? У тебя какое авто и какой мотор (6-7 болт)?
Mitsubishi RVR N23WG 4G63 turbo 4WD MT....No tune, no life...:rolleyes:
Светофорный гонщик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.03.2012, 20:39   #84
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Парни SOS,открути хаузинг с 2Г все болты (4 шт),не снимается нифига,сидит на чем то кожись,катается вверх вних,может в кожух упирается или что может быть ???
Старый 28.03.2012, 00:42   #85
Сообщение от КаЛьЯнЫч Посмотреть сообщение
вероятнее всего, больше мешать нечему
Старый 28.03.2012, 01:07   #86
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
booker, а как его снять,там шкив мешает и подлесть нельзя вообще
Старый 28.03.2012, 01:36   #87
kayaba
Аватар для kayaba
там вроде одни ботиком прикручивается кожух . прямо к хаузингу
Старый 28.03.2012, 02:22   #88
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
kayaba, я его открутил,я же написал что 4 болта откручены.
Старый 28.03.2012, 11:26   #89
kayaba
Аватар для kayaba
КаЛьЯнЫч, 4 болта м8 резба . один болтик м6 реба
Старый 28.03.2012, 16:16   #90
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
kayaba, Блиииннн,понял...
А ремень генератона нужно мнимать или все вместе с ГРМ ???
И есть тема как кожух снять ???
2G хаузинг масляного фильтра 7 болт _Andrew Куплю запчасть на DSM 4 27.10.2018 01:16
3G Помогите подобрать аналог масляного насоса! Anrichik Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 06.08.2016 01:40
Помогите разобраться tkreks Общий 34 24.07.2016 18:18
Куплю КРОНШТЕЙН МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА forZ Частные объявления по запчастям 3Si 3 29.07.2014 18:50
Трещина в хаузинге масляного фильтра. Что делать? Pippen33 Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 20.04.2009 16:34
