Старый 09.04.2012, 12:33   #1
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Помогите решить по электрике
Кто посмотрит и подскажет что это и как это подключить?
От этой штуки выходит 2 провода черного цвета. А после фишки провода становятся разноцветными - один синий из них. Как подключить? Я красным и стрелкой отметил провод - в него воткнуть синий или в другой?
Старый 09.04.2012, 12:54   #2
Zed
Аватар для Zed
Узнал что это резистор на топливное реле. Спасибо Олегу из GT- Сервиса))) Осталось узнать как его подключать.
Старый 09.04.2012, 15:18   #3
Может-быть это и банально, но подключать в соотвтетвии с электрической схемой
Старый 09.04.2012, 15:24   #4
Zed
Аватар для Zed
Андрей_GTO, Там 2 черных провода с одной стороны и 2 цветных с другой. Какой черный к какому цветному? Или без разницы?
Старый 09.04.2012, 15:55   #5
kaprall
Аватар для kaprall
Zed,Евгений, исходя из моих знаний по радоэлектроннике,резистор наплевать,как продключать.Его основная функция-перерабатывать лишнюю нагрузку в тепло.Так что не парься,разницы нет,какой цветной к какому черному.Потому они там оба и черные,что по-боку что-куда. нет там полярности.
Старый 09.04.2012, 17:15   #6
Zed
Аватар для Zed
kaprall, Андрей_GTO, Спасибо понял!
Помогите еще найти правильную распиновку разьемов на этих фишках. Не могу дать ума мануалу со схемами.
Зеленая от ГТО турбо 97года другая от стелса атмо 91 года 24 клапана.
Последний раз редактировалось Zed; 09.04.2012 в 17:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2012, 17:18   #7
pit8ull
Аватар для pit8ull
Жень,вчера так руки и не дошли снять тебе датчик))Буду в гараже в след выхи,либо вечером после 7 можем пересечься я при тебе его сниму да отдам))От метро до метро довезти не проблема)))
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 09.04.2012, 22:06   #8
Zed
Аватар для Zed
pit8ull, Спасибо!
Старый 10.04.2012, 11:15   #9
pit8ull
Аватар для pit8ull
Zed, Да незачто))Если что звони,всегда рад встретится да и помочь
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 10.04.2012, 11:45   #10
zironka
Аватар для zironka
Авто: DODGE STEALTH VR4 TT 6SPEED, ex 24V 5SPEED FWD, 1992
Zed, Жень , я тебе не зря в разделе запчастей писал по-аккуратней быть с этим разъемом. С зеленой фишки провода идут прямо на ECU, с черного на датчики, кондиционер и т. д. подкапотного. У меня была такая же ситуация по свадьбе донора атмо с мотор турбо GTO. В мануале распиновки этого разъема НЕТ.Не трать время. Я делал так.С зеленой фишки прозвонил и узнал на какие ноги ECU приходит сигнал .По схеме / скинул тебе в ЛС/ посмотрел чем эти выходы с ECU управляют.Соответсвенно с черной фишки нашел им пару.У меня некоторые ноги с ECU не нужно было задействовать , например управление автоматкоробкой.
zironka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.04.2012, 12:23   #11
Zed
Аватар для Zed
zironka, Спасибо! Буду пробовать. Засада блин!
Последний раз редактировалось Zed; 10.04.2012 в 13:02..
Старый 10.04.2012, 12:55   #12
Сообщение от zironka Посмотреть сообщение
Какой именно версией мануала вы пользуетесь? Я не поленился и специально туда залез. Всё там есть!
И распиновка (включая форму разъёмов), и цвет проводов, и даже их сечение. Если за вас в мануал поглядеть, то, похоже, что вам тогда к сухробу Это он любитель смотреть схемы и картинки страничек конкретных выкладывать. А мне проще "пальцем показать"...
Старый 10.04.2012, 20:39   #13
Андрей_GTO, вот взял бы и помог клубню)))))
Старый 10.04.2012, 21:37   #14
zironka
Аватар для zironka
вот этот разъем А-67
вот что только нашел
Старый 11.04.2012, 09:31   #15
Suhrob
Аватар для Suhrob
это откуда-куда фишки идут "приблизительно конкретно"? )))
Помогите по электрике Eclipse 95г. с движком 420а Dimon DSM Стайлинг & Электрика DSM 11 12.11.2015 08:54
Помогите пжлст! Много вопросов с фотографиями по электрике... Artem2011 Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 20.08.2011 23:31
помогите решить проблемку odisey Тюнинг DSM 23 13.04.2011 11:29
Помогите решить некоторые проблемы Romanez Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.11.2008 04:33
ГУР - Помогите решить проблему. beast_drc Машины других марок 0 18.06.2007 22:26
