Старый 19.05.2011, 10:38   #181
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
давай давай,мы также лопатили машины в итоге победили все недуги вместе =)
Старый 20.05.2011, 00:24   #182
maka_faza
Аватар для maka_faza
Авто: G2 2.0Т АТ FWD(4G63T D32A 1995) JAP
В общем, поменял свечи(у старых зазор был 1.1), и нашел трещины на патрубке(куда вставляется байпас). Он видимо давно лопнувший был, т.к. туда трубка резиновая вставлена была, а я когда блоу ставил, эту трубку глубже протолкнул и оттуда сифонило. Тоже посадил товарища за руль, он газовал,а я под капот залез и услышал что сифонит. Вернул все в исходное, поехала родная!!!!(надо будет по возможности заменить патрубок вообще) Счастлив безмерно. Всем большое спасибо за участие!
maka_faza вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.05.2011, 00:41   #183
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
обращайся еще =)
Старый 20.05.2011, 06:56   #184
maka_faza
не хотелось бы))
Старый 04.07.2011, 05:14   #185
Enot_shatun
Аватар для Enot_shatun
Авто: G1 слепая
Всем доброго времени суток, вылезает такая проблема, что при нажатии на газ с х. хода раз через раз бывает провал ощютимый на нетралке, при езде рывок один, и при этом-же начали парой падать обороты хх до 500, пока купил свечи новые ещё не поставил правда, но суть вопроса в другом, что вот это за дачик\клапан, просто когда машина хх до 500 сбрасовает с него шланг сдёргиваеш она сразу выравнивается одеваеш норм на какоето время, и вот как я понял они оба идти должни к какомуту бачёнку под АКБ(что это за бачёнок такой и зачто отвечает???) и вот один к нему подходит а сегодня увидал пока лазел, не где ли воздух не сосёт, увидел что один шланг просто заглушен(правый), скажите плиз что это и за что датчик отвечает, ааа и ещё вот было такое что держал газ "прострелами" наберала, не чё не хлопола просто рывками както и при этом тянуть начала наверно даже куда лутче чем обычно потом наоборот вобще вяло чуть ещё проехал как обычно стала...и чёта щас осинило помоему если не ошибаюсь последнее два раза когда сбрасывала хх на до500 я катился по двору и сбрасовала после нажатия на тормоз.
фото этого дачика, p.s. тему всю прочитал от начало до конца.двиготель мкпп 4ж63 атмо
Uploaded with ImageShack.us
Да стоял дул и сосал эти шланги)))) вобщем правый начинает прродуваться когда газу даёш чуствуется что клапан работет, так что как понямаю сам датчик норм
Последний раз редактировалось Enot_shatun; 04.07.2011 в 05:19..
Enot_shatun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.07.2011, 16:27   #186
это соленоид ЕГР
просто удали всю систему http://www.dsm-club.org/forum/vpuskn...trolia-1g.html
Старый 05.07.2011, 07:56   #187
Enot_shatun
Авто: G1 слепая
booker, спасибо полезнотак и зделаю
Старый 21.05.2012, 10:58   #188
leonardio
Аватар для leonardio
Авто: mitsubishi eclipse
Рывки при разгоне
Всем привет.
С недавних пор начала беспокоить такая проблема как рывки.
И наблюдаются рывки когда штатная турбина td05h надувает свое пиковое значение около 0.7, до этого момента она едет нормально.
Происходит это примерно так... набираю обороты, турбина начинает дуть, машина ускоряется и когда она надувает 0.7 машина явно резко замедляется, двигатель словно задыхается, а потом ни с того ни с сего опять буст опять едет... потом опять не едет, едет, не едет, едет... при этом газ не отпускаю.
Грешу на вестгейт или на свечи с высоковольтными проводами, но так как без буста едет нормально, то скорее первое. Еще моментами дует на всю, то есть ложит стрелку вверх до отметки 14!
Кто что скажет?
Если все остальное уже испробовано и ничего не получилось — читай инструкцию...
:cl:
leonardio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2012, 11:12   #189
sergo-2
Аватар для sergo-2
Авто: 2G GSX
скажут тебе одно меняй свечи и провода!Много тем по этому поводу
Старый 21.05.2012, 11:35   #190
promeeq
Аватар для promeeq
Авто: нет
патрубок воздушного фильтра возможно с дырками или слетел чутка
promeeq вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2012, 11:46   #191
leonardio
Спасибо, гляну, но разве качество смеси может проявляться в рывках?
У меня между фильтром и турбиной все закупорено. Единственное откуда может подсасывать - блоу или патрубки.
Свечи и провода лежат новые, поменять руки еще не дошли.
:cl:
Последний раз редактировалось leonardio; 21.05.2012 в 11:50..
Старый 21.05.2012, 11:52   #192
evgeniy39
Аватар для evgeniy39
Авто: Eclipse Spyder 2G 4G63T МКПП 1997
Такая же проблема была, ВВ провод пробитый был
Контакт
Скайп
evgeniy39 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2012, 12:22   #193
leonardio
Много вопросов наверное, но все же Если проблема в ВВ, то почему его не пробивает без давки?
Буду надеяться, что проблема именно в ВВ.
:cl:
Старый 25.05.2012, 10:54   #194
leonardio
Поменял свечи и ВВ провода, стояли NGK, поставил DENSO.
Машина как дергалась и продолжает
Остается искать дырку во впуске...
:cl:
Старый 25.05.2012, 16:28   #195
sergo-2
Аватар для sergo-2
Авто: 2G GSX
Катушки зажигания смотри если со впуском все нормально!
1G Дергается на разгоне Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 06.06.2016 20:31
1g2g вибрация при разгоне X-Trimm Обслуживание и Эксплуатация DSM 37 06.01.2015 12:16
2G Дергается при разгоне Kooker Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 26.05.2014 04:20
Рывки на малом газу Еркебулан Обслуживание и Эксплуатация 3Si 45 17.05.2013 15:31
Проблема при разгоне S1lvesTr Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 09.05.2012 01:36
