Старый 19.07.2007, 16:23   #16
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
угу.. при заводке пофиг на сцепление...
P.S. Dura admin, sed admin!
ivan_pl вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2007, 16:52   #17
Павел Митрофанов
Аватар для Павел Митрофанов
Авто: G1 4G63T ручка
про замок зажигания - не верю
было у меня два eclipse d22 d27 - eur и jap и такого не было
На американцах без автоматов, как правило ставится концевик на сцепление - пока не выжмешь, стартер не крутит! Чтобы не поехать на передаче.... :confused:
Они же туп....... (с)
и это пройдёт тоже......
Павел Митрофанов вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2007, 17:02   #18
Blacklemon
Аватар для Blacklemon
Авто: 1G SPECIAL LINE D27A - 2000Turbo/AWD, 5MT, RED
Сообщение от Павел Митрофанов Посмотреть сообщение
Вот ! У меня и есть американец... :ag: Причем эта приблуда пару раз меня поднапрягла, когда пытался запустить через открытое окно и нырнуть обратно под капот... В связи с этим вопрос: Как приблуду отключить, не замыкая навеки концевик сцепухи ?? В замке надо рыться?
Blacklemon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2007, 18:38   #19
По идее там должен быть двойной концевик.
причём тут замок непонятна переделай проводку на концевик.
Старый 24.07.2007, 12:58   #20
MYGIK
Аватар для MYGIK
Авто: MITSUBISHI ECLIPS 93г. G1 2.0 NT MT FWD & DODGE Stealth A/T & 3000gtTT
Эта приблуда только у американца?
MYGIK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.07.2007, 11:58   #21
Blacklemon
Похоже, что да... У меня есть (на американце).... Но она нак не нужна... Меня только бесит
Старый 27.07.2007, 17:51   #22
MYGIK
Аватар для MYGIK
Значит круиз лечить только у спецов?
Старый 27.07.2007, 19:35   #23
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
Магик??? Ты в эту ветку отписал чтобы патрындеть или за дельным советом???
Ты проверил то о чем тебе говорили?
Старый 03.08.2007, 17:29   #24
MYGIK
Аватар для MYGIK
Проверил! Все на месте! Пока она ездила, то при включении загорается лампочка только на рукоятке и ни какой реакции на дркгие действия! На круиз есть предохранитель? И как можно проверить обрыв в проводке или причина не в этом?
Старый 10.12.2007, 13:51   #25
Punisher
Аватар для Punisher
По G1 в частности не знаю, но в общем.Круиз контроль помогает поддерживать заданную скорость движения. Работает посредством того что за тебя жмет на газ, подними капот и посмотри если сильно интересует.
Режим работы простой, круиз контроль начинает работать со скорости в 60 км/ч (если не ошибаюсь). На панели щелкаешь кнопку включения круиза, затем кнопкой на руле фиксируешь текущую скорость движения. Если отпустишь газ, то тачка будет продолжать движение на заданной скорости. Если кликать кнопками +/- то можно увеличивать или уменьшать скорость движения.
При нажатии на Cancel или на педаль тормоза, куриз отключается. Если хочешь вернуться к прежней скорости движения нужно нажать Res Accel (если не путаю название). Вроде все.
Старый 10.12.2007, 17:53   #26
Тима
Аватар для Тима
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD
А если все лампочки загараются и не держит скорость ?
Тима вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.12.2007, 12:35   #27
MaxShush
Аватар для MaxShush
ТАК
1) У педали сцепления на американцах 2 концевика:
1-й нажимается когда сцепление полностью выжито и он нужен только для запуска двигателя, он у меня замкнут для того чтобы запускать с сигналки....
2-й концевик срабатывает как только чуть чуть начал нажимать сцепление - он для круиза, точнее для того чтобы когда я еду на круизе и "хозяин " дурак выжал сцепление чтобы круиз отключился - моментально.
2) В замок зажигания нафиг не надо лезть, а кнопка на торце рукоятки управления круизом мне кажется очень маловероятно что вышла из стороя...
3) Также стоит концевик на педали тормоза "лягуха" как у всех простых смертных машинах - так же его можно проверить, т.к. при нажатие на тормоз круиз так же отключается автоматически, хотя Нафиг проверку этого концевика...... У тебя же загораются СТОПЫ? Если да то работает.....
Если что то спрашивай, я уже 4 года "БОРЮСЬ" со своим америкосом..........
Старый 28.04.2009, 01:55   #28
fox
Аватар для fox
Народ покажите мне где блок круиза?
Старый 28.04.2009, 11:47   #29
Игорыч
Аватар для Игорыч
не знаю прав я или не но сама система круиза кажетццо построена на вакуумных трубках!
как мне объяснял один чел что где то в системе утечка того самого вакуума а отсюда неисправность!
сведенья не достоверны по этому прошу без лишней паники
Не учи атцца ибаста
Старый 28.04.2009, 23:22   #30
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
fox, На верхней фотке 3-и тросика... 2-а с лева 1 с права... тот что с права это от круиза... смотри куда тянится и найдёшь....
2G Кнопка в салоне Круиз Контроль AlexWeed Куплю запчасть на DSM 2 16.12.2019 23:14
2G Круиз контроль КУПЛЮ Aleshka339 Куплю запчасть на DSM 2 06.05.2016 18:14
3G Круиз-контроль eclipseEngels Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 27.02.2016 18:54
2G круиз-контроль G2 sergex Обслуживание и Эксплуатация DSM 42 10.11.2013 02:14
Круиз контроль kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 24.10.2011 17:44
