Закрытая тема
Старый 08.11.2012, 00:50   #211
зря что не согласен про градусы...нетом смотрю пользуешся..поищи про чистый спорт....про температуры. хотя сейчас и их загоняют под экологию.
BRIAN вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.11.2012, 01:45   #212
serjj
Аватар для serjj
Посмотрел инет, похоже ты действительно прав.
serjj вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.11.2012, 12:38   #213
ну ты заходи если что
кстати шпильки тоже нифига не панацея... возможно их просто можно использовать больше количество раз ....и тянуть сильнее. а так пофиг. обжимается один фиг между головой и блоком и тут поверхности важны.
тоже думаю можно подчерпнуть в сети.
Добавлено через 4 минуты
и кстати по поводу угла.... а ведь верно подметили...если ошибиться с шкивом или установкой датчика положения колена.то легко могут и углы быть не те в логе...
и про ДД тоже верно подметили...да и смотря куда его на блоке закрепить и как...
ещё рол температуру.
на тазах в штатной прошивке температура включения вентилятора зашита 107гр....
на класике 88-92?
на старых карбовых передниприводниках 95-97....точно могу уже не помнить....
это всё в угоду экологии. даже не экономичности.
на холостом ходу,мотор может работать с меньшими оборотами чем сейчас у той же класики или вазиков,но чуть на обогащённой смеси,при этом температура его будет ниже,работать и тянуть он будет лучше...но вот экологом не нравится а расход кстати не изменится....
Последний раз редактировалось BRIAN; 08.11.2012 в 12:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2012, 13:02   #214
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
- Андрюха твоё главное заблуждение, что ты думаешь, что еслиб у тебя было настроено не на январе - неужели Ты не понимаешь? я не имею ввиду конкретно БУ Январь, а всё что ежи с ним - переделаная проводка, другие датчики, шкив, коммутатор..., настройщик и т.д. Причём тут извините за простоту маленькая чёрная коробочка с микросхемами?))
rs2 вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.11.2012, 13:05   #215
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Что вы тут разводите, какие болты какие шпильки. Мой мотор 40 000 откатал на болтах с давлением 1.5, а в конце дул все 2 кг и ничего не оплавилось и не сдуло. Учитесь настраивать компы и не будут вам оплавления поршневой.
+ Все Эвики с стоковым мотором собраны на болтах и в них дуют что только можно, как вариант Желтый эвик таксиста на 30 гаррете и ничего не подорвало.. и не надо мне тут что там болты особенные...
Чудес не бывает, не разводите людей оплавление поршня = повышение ЕГТ = недостаток топлива = неправильная настройка. Логи января можно делить на 2, если там стоял жиговский датчик детона или профукан реперный диск то можно представить какой там лог...
Последний раз редактировалось Hardwarest; 08.11.2012 в 13:13..
Hardwarest вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.11.2012, 14:24   #216
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от rs2 Посмотреть сообщение
а ты думаешь, что для того же МАФа или Эво мозга тебе ничего с проводкой не надо будет делать?
Сообщение от Hardwarest Посмотреть сообщение
два момента:
1)болты новые или б/у ?
2)прокладка метал или паронит?
Добавлено через 5 минут
ну нафантазировать можно вообще всё что угодно. Чтоб убрать этот момент, Андроюха может за 5 минут проверить правильно стоял репер или нет. Но на сколько я знаю правильность установки репера проверялась и чтоб его неправильно установить это надо постараться.
Последний раз редактировалось serjj; 08.11.2012 в 14:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2012, 14:54   #217
Hardwarest
Болты старые, прокладка металл. Какой паронит выдержит давку в 1.5 кг на 52 триме
Наглядно http://www.xtremeukraine.net/content/view/1657/274/
Какие фантазии что вы тут придумали, это ясно как божий день что оплавление никак не зависит от механики. учите мат часть. Если бы проблемы были механического характера к примеру задиры - то это есть про@б зазоров, виноват механик.... В данном случает тупо сплавление мотора неграмотной настройкой...
Пример про@б зазоров http://forum.xtremeukraine.net/album...hp?pic_id=2038
Последний раз редактировалось Hardwarest; 08.11.2012 в 15:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2012, 14:59   #218
rs2
Аватар для rs2
- а ты думаешь, что для того же МАФа или Эво мозга тебе ничего с проводкой не надо будет делать - на маф про ваще ничего! на эво минимальные затраты, в разы меньше легче чем у января!!!!
Короче, в итоге с болтов, шпилек и прокладки мы плавненько этак переходим на уже шатунно-поршневую группу и как там уже всё должно быть в идеале и как там помпа должна стоять....
Старый 08.11.2012, 15:06   #219
Hardwarest
Стоковая поршневая держит на морозе 400 л.с если не нахимичить с настройкой. Если настроить коряво то и Wiceco HD1000 не выдержит....
Старый 08.11.2012, 15:13   #220
SEver
Аватар для SEver
Кирюх есть знакомый на сток эво 9 моторе, 550 сил) и катается уже долго!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
SEver вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.11.2012, 17:01   #221
serjj
Аватар для serjj
ну так Кирил смотри внимательнее, я не писал что причина 100% в болтах, я написал что думаю, что вина или в болтах или в прокладке. Скорее всего паронитовая прокладка не выдержала и пошол резкий перегрев, что привело к фаталу
Я согласен что оплавление поршня это перегрев, но вот в источнике перегрева я не уверен. Я предпологаю что вполне могло из за пробоя прокладки пойти перегрев со всеми вытекающими. По логу видно что небыло катастрофически бедной смеси, а смесь 13 была в течении 1-2 сек, а за 2 сек на смеси 13 не будет фатала
Андрюха не передергивай, ты спрашиваешь одно, а мой ответ лепишь к другому! Ещё раз, медлено:
1)моё имхо, в том что у тебя дриснул мотор виновато то, что он небыл подготовлен под данный буст (надо было бы хотяб проклаку и шпильки) ИМХО
2)на вопрос о гарантии того что не дриснет, то я ответил своё ИМХО, что надо сделать, чтоб быть увереным
Сообщение от SEver Посмотреть сообщение
Я думаю что и с этим мотором ничего бы не случилось, еслиб не пробило прокладку
Последний раз редактировалось serjj; 08.11.2012 в 17:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2012, 17:51   #222
SEver
Аватар для SEver
эх, во всем виновата просто погода, и воздух не для жарево!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 08.11.2012, 18:32   #223
Hardwarest
Ану расскажите мне что происходит с мотором когда пробивает прокладку? Расскажите мне пожалуйста физику процесса....
п.с. SR20DET на Nissan 200SX Тарантино, я думаю Одесситы его знают. И так бус 1.4 Турба эво прокладка ПАРОНИТ! Сток поршневая и мотор валит на все что можно, кто Одессит знает этого хулигана и как нагружен ДВС, 450 лс. стендовых. Когда прокладка прогорела и гуд, заменили и полетели.
Я сомневаюсь что Андрей держит мотор в отсечке на максимуме при этом валив в повороте боком.
Ув. у меня вопрос, эти утверждения из личного опыта постройки мощных авто или так теорию погонять по наслышкам?
Последний раз редактировалось Hardwarest; 08.11.2012 в 18:34..
Старый 08.11.2012, 19:20   #224
serjj
Аватар для serjj
Вот слова Макса
1. никакой детонации я тут не вижу. прихват по всей поверхности огневого пояса поршня легко мог быть в следствии вытеснения ОЖ и уже после пробоя прокладки и от той же калилки. детонацию действительно на этих моторах слышно чуть ли не из соседних машин но никаких фактов что именно она тут была нет.
2. прокладка говно - значит или идет кроилово или некомпетентность разговор ниочем!
Старый 08.11.2012, 21:37   #225
LastPrince
Аватар для LastPrince
Прочитал всю тему. Познавательно конечно.
serjj, Вы меня извините. Но я все не могу понять. Почему ВЫ защищаете авторитет настройщика? Вы ведь с Андреем могли и просто встретиться поговорить и не в рамках форума, и понять друг друга. Почему вы передаете нам слова настройщика. Если настройщику важно имя, так наверное стоило самому отписать здесь свою позицию.
П.с. последнее сообщение это просто.... Кирилл то спрашивал именно вас, Сергей, а вы передали слова Макса.
Раз уж взялись речь держать, так вывозите до конца...
П.с.2 Эдик. Спасибо за вразумительные посты, фото и т.д...
LastPrince вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Закрытая тема
2G Поршень с шатуном эво 8 dema1980 Куплю запчасть на DSM 0 29.09.2017 19:47
Поршень и шатун TomaZ Общий 3Si 11 29.08.2016 22:21
Куплю Поршень Ser-u Частные объявления по запчастям 3Si 0 21.06.2014 11:12
поршень суппорта RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 09.08.2010 19:25
тормозной поршень bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 03.09.2009 00:38
