Старый 08.12.2012, 00:33   #1
Пашкевич
Аватар для Пашкевич
Авто: GTO Twin Turbo 1991г.
Замена вакуума сцепления
Взял вакуум сцепления вот такой вопрос возник, при замене нужно будет прокачивать сцепление, если да то как оно прокачивается, чево крутить или нажимать нужно))), если можно в подробностях.
Пашкевич вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.12.2012, 04:49   #2
DmitryS
Аватар для DmitryS
Авто: Мицу 3000 GT Tvin turbo,RRS ,Lend rover D3
Если трубку не откручивал с главного, то ненадо,правильно отрегулировать шток между усилителем и главным цилиндром сцепления ,зазор регулируется по формуле и должен быть 0.1-0.3мм в мануале есть. Прокачивается как тормоза, можно и через рабочий цилиндр.
Последний раз редактировалось DmitryS; 08.12.2012 в 06:23..
DmitryS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.12.2012, 17:05   #3
Пашкевич
Аватар для Пашкевич
а где находится сбосник воздуха с системы? или как его там называют не знаю)
Старый 10.12.2012, 17:14   #4
Сообщение от Пашкевич Посмотреть сообщение
Прокачивается точно также, как тормоза. Отрыванием прокачного штуцера на рабочем цилиндре.
Ещё нужно на демпфере гидравлическом сделать то же самое. На GTO их обычно даже два.
Старый 14.11.2013, 13:18   #5
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Вот у меня тоже вопрос возник по регулировке зазора. В мануале описан процесс из трех замеров и его результат - зазор между штоком и поршнем цилиндра сцепления 0.21-0.46 мм. Но как то упущен важный момент - после установки усилителя на машину между ним и цилиндром окажется моторный щит, то есть зазор увеличится на толщину моторного щита и станет равным уже 1.21-1.46
Это ошибка мануала или так и задуманно?
Старый 14.11.2013, 14:44   #6
Так задумано. В мануале толщина моторного щита учтена. При косом леворучении (если дырку под выкуумник прорезают заново, то металл там оказывается чуть другой толщины) необходима коррекция.
Старый 14.11.2013, 15:05   #7
Dead_Morozzz
Ну, то есть зазор между штоком и поршнем у установленного на автомобиль цилиндра и ВУ должен быть больше указанных в мануале, или все таки нужно добиваться зазора 0.21-0.46 мм у всех деталей в сборе?
Старый 15.11.2013, 09:34   #8
На самом деле это не так важно. Главное, чтобы этот зазор был и он не был слишком большим.
Старый 15.11.2013, 12:13   #9
Dead_Morozzz
Ок, понял. Успокоил, спасибо В принципе излишний зазор приводит только к лишнему подсосу воздуха при нажатии педали ("вакуум вытекет" ) А вот недостаточный - к постоянному подсосу воздуха. Если при этом еще и педать чуть поджата - к пробуксовыванию сцепления
Старый 16.11.2013, 03:18   #10
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
На демпфере у себя не видел штуцера, а при прокачке через рабочий сцепа стала ацки ватной, хоть сколько не прокачивай. Потом само собой прокачалось . Еще слыхал про прокачку через тормозную систему, у себя экспериментировать не стал
замена сцепления и попутный ремонт 4g63 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 25.05.2015 06:54
3G замена сцепления на 2.4 АКПП DaCheCker Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 07.05.2015 23:38
Замена сцепления и прокачка Пашкевич Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 13.06.2013 00:12
замена маховика и сцепления Nocturnal Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 03.06.2010 00:35
Прокачка сцепления (замена жидкости) !MAD! Трансмиссия и ходовая часть 1 28.12.2009 11:36
