Старый 11.12.2012, 19:01   #1
Dimon DSM
Аватар для Dimon DSM
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 420a 1995г.
Помогите по электрике Eclipse 95г. с движком 420а
Помогите по электрике, история такова, у меня Eclipse 95г. с движком 420а, с начала лета решил сделать полный капремонт всей машины, всё что под капотом почти всё новое, за исключением проводки, а так все датчики, форсунки, блок управления, броне провода, бензонасос, всё новое. Сложность заключается в следующем, данная сложность которую я дальше буду описывать она и была изначально в машине, из-за чего я поменял почти всё.
Блок управления в мигающем режиме ошибок не выдаёт, при подключении через OBD 2 показывает что дроссель открыт на 14.5% но по факту дроссель закрыт в ноль, что приводит к следующей неприятности, при разгоне происходит перенасыщение топлива и недостачи кислорода и машина просто захлебывается и не набирает обороты а холостых нет вообще, они или очень завышены (2000- 3000 об.) и иногда падают или она просто сама по себе газует. Недавно заказал новый блок управления, заказывал лично в штатах в главном сервисном центре Mitsubishi. Первый старт на новом блоке был отличный все проблемы как рукой сняло, машина идеально слушалась педали газа, обороты не зависали и сбрасывались идеально, холостые держала чётко, выхлоп был ровный без перебоев, но выехать не мог, так как ещё велись кузовные работы. На второй день обороты начали немного зависать, на третий день обороты стали сильнее зависать и выхлоп уже не тот, на четвёртый день она вообще перестала заводиться или если завелась то сразу глохла, глохла она как короткое замыкание, на несколько секунд вырубалась вся приборка. На пятый день машина заводилась без проблем, но новый блок стал работать так же как и старый, с перебоем в выхлопе и газует. Я пришёл к выводу что новый блок сгорел, из-за какой то неполадки которую я до сих пор не могу выявить. Программного обеспечения под эту машину у нас в городе нет ни у кого чтоб можно было залезть и посмотреть более детально. Электрику, который помогает мне в этом вопросе, нужна электра-схема самого блока управления, чтоб двигаться дальше. Может у кого ни будь есть такая электра-схема или софт конкретно под мою машину или советом что делать дальше.
Dimon DSM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.12.2012, 19:36   #2
naost
Аватар для naost
Напиши какие датчики менял, менялись ли ВВ провода на свечи? и сами свечи.
дросель чистили-мыли? состояние МХХ - сопротивление прозванивали? датчик положения дросельной заслонки тестировали/регулировали?
Старый 11.12.2012, 19:38   #3
Chelentano
Аватар для Chelentano
Авто: G2420a-продан( Mitsubishi Outlander special 7 sits; ВАЗ 2121М;Merin Viano
Вероятно где-то стоял предохранитель не того номинала (у меня цз) и вместо того,чтобы прогореть он где-то подружил провода. Только полный прозвон и проверка проводки. пиши мыло, вышлю схему и распиновку.
Chelentano вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.12.2012, 20:31   #4
Dimon DSM
В машине были заменены все датчики (MAP датчик, датчик дросселя, датчик коленвала и распредвала, лямбда зонд, датчик холостого хода) кроме температурных, свечи, броне провода и форсунки тоже новые, дроссельная заслонка тоже разбиралась, чистилась и отрегулирована, датчик выставлен по приборам в ноль.
Моя почта: mirolubov-dmitriy@rambler.ru
Старый 11.12.2012, 21:04   #5
Антошка
Аватар для Антошка
Авто: 2G GST 4G63T 1995 AT
тоже склоняюсь к пробою изоляции
Антошка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.12.2012, 21:41   #6
Dimon DSM
Да, где то пробой или как электрик сказал, разрыв одной из массы в проводке питающий блок управления, из-за чего он может подсесть на другую массу и этим самым вызывать перегруз на проводе, и где то что то горит из-за этого, по этому нужна электро схема самого блока чтоб понимать что прозванивать или софт.
Старый 11.12.2012, 21:46   #7
Антошка
Аватар для Антошка
в конце последний пост http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1957 схема
Старый 11.12.2012, 23:12   #8
Dimon DSM
Сообщение от Антошка Посмотреть сообщение
Это схема G1 а у меня G2
Старый 11.12.2012, 23:41   #9
Chelentano
Лови, отправил, на днях то-же самое отправил Саше- пользователь Untouchable из Одессы, можешь поспрашать, говорит помогло ему. Мозги-то от крайслера, залитые компаундом, практически из строя не выходят, но кз их убивает! Для машин в возрасте первое правило-прозвон!
Старый 12.12.2012, 08:30   #10
Антошка
Аватар для Антошка
поэтому и написал последний пост, вы до конца не долистали!!!
Старый 12.12.2012, 15:17   #11
Dimon DSM
Сообщение от Chelentano Посмотреть сообщение
Спасибо
Добавлено через 17 минут
Посмотрел до конца, это схема на движок 4G63 а у меня 420а
Последний раз редактировалось Dimon DSM; 12.12.2012 в 15:35.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2015, 08:54   #12
snake
Аватар для snake
Так что было ? Вылечели ?
snake вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Продам Eclipse 2G ,2.0 атм,420А Серёня 2g DSM - 1995-1999 4 08.02.2016 21:26
Помогите решить по электрике Zed Обслуживание и Эксплуатация 3Si 27 15.05.2015 14:18
2G Вопрос про термостат на 420А (знающие, помогите!) Remy Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 23.02.2014 22:47
Помогите пжлст! Много вопросов с фотографиями по электрике... Artem2011 Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 20.08.2011 23:31
Mitsubishi Eclipse 2G GS 1999 г.в. 420А Rayam Dissomm 2g DSM - 1995-1999 3 11.04.2011 16:45
