Старый 10.01.2013, 13:45   #121
салават1
Аватар для салават1
Авто: митсубиси эклипс 1990г 4 wd поставил двиг от rvr dons
ставил другой маф тоже глохнет
салават1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.01.2013, 14:04   #122
uhoplan
Аватар для uhoplan
ошибки считывал?
может быть обрыв проводки до МАФа
Старый 10.01.2013, 14:15   #123
салават1
Аватар для салават1
нет не кто не берется не нашел сервис
Старый 10.01.2013, 16:24   #124
uhoplan
Аватар для uhoplan
http://www.dsm-club.org/forum/showth...F8%E8%E1%EA%F3
Старый 10.01.2013, 19:12   #125
салават1
Аватар для салават1
а по электроному тестору как определить ?????????? кто пробовал ?
Старый 28.01.2013, 18:57   #126
thehzo
Аватар для thehzo
вопрос про маф
сам вопрос, как его проверить на работоспособность? какие симптомы при его смерти, ещё заметил что если снять фишку с мафа, машина глохнет.
Старый 05.02.2013, 17:19   #127
Борис713
Аватар для Борис713
Авто: G1 2.0(4G63 D22A 1993)EUR
Мужики вообщем стал замечать последнее время вот такую фигню- при температуре воздуха от 0 и ниже машинка при прогреве стабильно подкидывает до 2000 тыс потом скидывает до 1500 и по мере прогрева опускается до 850. а вот если потеплее градусов +10-15 то обороты иногда скидывает до 500 и глохнет заведешь второй раз прогревется но обороты немного прыгают вверх вниз как прогреется то стабильно 850 :-( что это МАФ подгоняет? и еще одну фигню заметил - при минусовой температуре машинка тянет ощутимо лучше чем когда тепло!!! что может быть!!? грешу на МАФ но проверить другого нет .... чек не горит. и вот еще иногда прямо на ходу машина глохнет сама по себе .... можно целый день проездить и ничего а иногда 2-3 раза в день глохнет :-( все контакты пропаяны обжаты термоусадкой фильтра как топливный так и воздушный менял недавно.куда копать ума не приложу............
Борис713 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.02.2013, 18:06   #128
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от Борис713 Посмотреть сообщение
Патрубки от воздушного фильтра(кастрюли) все на месте? Дырок в кастрюле нет?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 05.02.2013, 23:00   #129
Борис713
Аватар для Борис713
Slavonic теперь патрубки все на месте ... когда взял даже и не думал что там должен патрубок- стоять-недавно приколхозил тот что вниз возле коробки уходит два уголка от канализационных труб и три обрезка шланга :-( заказал приятелю в Эмиратах родной но пока он прилетит наверное подберу на разборах что нибудь более менее подходящее . я тоже думал что глохнет из за отсутствия патрубка на кастрюле - после установки колхоза глохнет реже но все же бывает....может вывести впускной патрубок в воздухозаборник в бампере-но боюсь можно водицы засосать ненароком.Дырок в кастрюле вроде не наблюдаю .
Старый 04.05.2013, 16:06   #130
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
MAF Turbo
Подскажите какие значения мафа должны быть на ХХ ? где то читал 30-40 Hz это на каких ХХ?
у меня ХХ 850 (в прошивке так установлено ) и маф показывает 24-25Hz
Старый 04.05.2013, 22:49   #131
Junkman
Аватар для Junkman
подсос похоже или маф кто-то поковырял
Junkman на форуме   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2013, 09:29   #132
ReDream
Аватар для ReDream
всё облазил, дырок нет..
Старый 05.05.2013, 14:05   #133
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от ReDream Посмотреть сообщение
дуть надо во впуск, лазить бесполезно
заодно проверь метки грм и зажигание
Happy boosting!
Старый 05.05.2013, 17:33   #134
ReDream
Аватар для ReDream
метки в норме, зажигание то же, попробую компрессором надуть
Старый 24.07.2013, 15:23   #135
Slavonic
Аватар для Slavonic
Похоже сдох барометр в мафе, маф от эво4.
Как он вообще устроен?
Есть маф от атмо г1, может оттуда его выковырять?
Happy boosting!
maf, маф, расходомер
Другое Датчик расходомер MAF Neformator Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 10.06.2014 10:53
1g2g Расходомер 4G63 mishgun Тюнинг DSM 17 28.08.2013 08:39
Расходомер costarika Общий 3Si 9 18.05.2012 12:56
Расходомер и фильтры Stormbringer Тюнинг 3Si 33 27.06.2008 11:26
расходомер воздуха 3G женька Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 22.06.2008 18:12
