10.01.2013, 13:45
#121
Авто: митсубиси эклипс 1990г 4 wd поставил двиг от rvr dons
ставил другой маф тоже глохнет
10.01.2013, 14:04
#122
ошибки считывал?
может быть обрыв проводки до МАФа
10.01.2013, 14:15
#123
нет не кто не берется не нашел сервис
10.01.2013, 16:24
#124
10.01.2013, 19:12
#125
а по электроному тестору как определить ?????????? кто пробовал ?
28.01.2013, 18:57
#126
вопрос про маф
сам вопрос, как его проверить на работоспособность? какие симптомы при его смерти, ещё заметил что если снять фишку с мафа, машина глохнет.
05.02.2013, 17:19
#127
Авто: G1 2.0(4G63 D22A 1993)EUR
Мужики вообщем стал замечать последнее время вот такую фигню- при температуре воздуха от 0 и ниже машинка при прогреве стабильно подкидывает до 2000 тыс потом скидывает до 1500 и по мере прогрева опускается до 850. а вот если потеплее градусов +10-15 то обороты иногда скидывает до 500 и глохнет заведешь второй раз прогревется но обороты немного прыгают вверх вниз как прогреется то стабильно 850 :-( что это МАФ подгоняет? и еще одну фигню заметил - при минусовой температуре машинка тянет ощутимо лучше чем когда тепло!!! что может быть!!? грешу на МАФ но проверить другого нет .... чек не горит. и вот еще иногда прямо на ходу машина глохнет сама по себе .... можно целый день проездить и ничего а иногда 2-3 раза в день глохнет :-( все контакты пропаяны обжаты термоусадкой фильтра как топливный так и воздушный менял недавно.куда копать ума не приложу............
05.02.2013, 18:06
#128
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от Борис713
Патрубки от воздушного фильтра(кастрюли) все на месте? Дырок в кастрюле нет?
05.02.2013, 23:00
#129
Slavonic теперь патрубки все на месте ... когда взял даже и не думал что там должен патрубок- стоять-недавно приколхозил тот что вниз возле коробки уходит два уголка от канализационных труб и три обрезка шланга :-( заказал приятелю в Эмиратах родной но пока он прилетит наверное подберу на разборах что нибудь более менее подходящее . я тоже думал что глохнет из за отсутствия патрубка на кастрюле - после установки колхоза глохнет реже но все же бывает....может вывести впускной патрубок в воздухозаборник в бампере-но боюсь можно водицы засосать ненароком.Дырок в кастрюле вроде не наблюдаю .
04.05.2013, 16:06
#130
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
MAF Turbo
Подскажите какие значения мафа должны быть на ХХ ? где то читал 30-40 Hz это на каких ХХ?
у меня ХХ 850 (в прошивке так установлено ) и маф показывает 24-25Hz
04.05.2013, 22:49
#131
подсос похоже или маф кто-то поковырял
05.05.2013, 09:29
#132
всё облазил, дырок нет..
05.05.2013, 14:05
#133
Сообщение от ReDream
дуть надо во впуск, лазить бесполезно
заодно проверь метки грм и зажигание
05.05.2013, 17:33
#134
метки в норме, зажигание то же, попробую компрессором надуть
24.07.2013, 15:23
#135
Похоже сдох барометр в мафе, маф от эво4.
Как он вообще устроен?
Есть маф от атмо г1, может оттуда его выковырять?
