Старый 22.02.2013, 14:34   #136
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
DiMa72Единственое жалею что сделал СЖ 8.6. Надо было собирать со СЖ 8.0
Зато в атморежиме лучше едет
Какая разница по бусту между этими СЖ ?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 22.02.2013, 17:38   #137
serjj
Аватар для serjj
сомниваюсь. Во всяком случае в атморежиме разницы между стоком (СЖ 9.5) и сейяас (СЖ8.6) я вообще не заметил. По расходу разницы тоже практически нет.
из практики я сделал такой вывод:
СЖ 9.5 надув не более 0.6-0.7
СЖ 8.6 надув не более 1.2(возможно меньше(точно будет видно когда распогодиться и можно будет проехаться проверить), но 1.5 точно много)
СЖ 8.0 надув более 1.5
Старый 22.02.2013, 21:02   #138
я дунул 1.4 на 9.5 (не знал что в турбо мотор кто-то атмо поршни поставил). дырко в поршне получилось)) зато как перла.... ну пока перла)) сказка...
Старый 22.02.2013, 21:31   #139
serjj
Аватар для serjj
magusorel, еслиб стоял сенсор ЕГТ то ты бы вовремя убрал тапку с газа . Мы дунули 1.5 в СЖ 8.6 и тоже прет зачетно, но на сенсоре ЕГТ через пару минут уже 1000 градусов, поэтому для длительного валилова такой режим не подходит, надо снижать буст
Старый 22.02.2013, 23:12   #140
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
magusorel, а у тебя вроде был 64 с проточеными лужами в сток поршнях?жив?
Старый 24.02.2013, 12:08   #141
конечно! живее всех живых. я немного ездил, но 1.4 держит, детонации нет до 1 бара, а дальше я толком не успел настроить. егт в норме.
Старый 24.02.2013, 15:57   #142
serjj
Аватар для serjj
magusorel, а какая СЖ в итоге получилась и какаие углы при 1.4 бара?
Старый 25.02.2013, 13:06   #143
СЖ получилась 8.5 если я ниче не намудрил с рассчетами.
углы я пока не трогал, 931 прошивка extended maps
я только с топливом поигрался и тут зима наступила.
но вроде прошивка эта до 2х бар подходит, так что я не спешу ее ковырять.
Старый 25.02.2013, 13:21   #144
serjj
Аватар для serjj
magusorel, Сенсор ЕГТ стоит?
Старый 25.02.2013, 13:40   #145
стоит, выше 800 не поднималась температура, но после 1 бара понемногу растет детонация. ели заливать топливом то пропадает. но поскольку у меня сдох шпл настройку я так и не закончил.
Старый 25.02.2013, 15:20   #146
SEver
Аватар для SEver
если машина 2000 года то там трудно, но решаемо заменой мозга от 2001+ года и все шьется на ура
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 25.02.2013, 16:38   #147
DiMa72
Аватар для DiMa72
[QUOTE=magusorel;799235]СЖ получилась 8.5 если я ниче не намудрил с рассчетами.
А,сколько "лужа" глубиной и диаметр?Прокладка оригинал(MD 332035)?не заметил она двух или трёх слойная?
Старый 25.02.2013, 18:35   #148
я углубил заводскую лужу на 2 мм.
прокладка оригинал диаметр 85 или 85.5 как я ее поставлю на 86.5... сейчас стоит пронит от 4г64 на обкатку, но вообще туда надо кометик поставить, они есть до 87мм
Старый 25.02.2013, 18:48   #149
serjj
Аватар для serjj
где стоит сенсор ЕГТ и как долго ехал на бусте 1.4 ?
ЗЫ: просто у меня на СЖ 8.6 при бусте 1.4 ЕГТ растет к 1000 градусам
Старый 25.02.2013, 19:26   #150
DiMa72
Аватар для DiMa72
Какой паранит,какие заводские лужи? Мы наверно не про тот мотор говорим,64й двиг который идёт на 3Г и Галант ЕА не имеет луж,поршни плоские,прокладка 87.0 металл в стоке.
3g турбо
Плюс один в строю zironka Общий 3Si 4 03.09.2011 08:33
Снова в строю! Kiruha Общий 45 11.04.2011 15:39
Снова в строю!!!! Олег Общий 4 03.03.2008 12:11
Я снова в строю! StayC Общий 37 04.07.2007 14:13
Я в строю вновь MMC G4 Общий 3 29.06.2007 10:14
