Старый 27.02.2013, 18:05   #1
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
Лаунч контроль
Вопрос будит ли этот девайс работать и каким образом он подключается?
Engine Works RPM 3000 5200 Rev Limiter Dial Switch | eBay
Макс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.02.2013, 18:18   #2
vitalik-80
Аватар для vitalik-80
Авто: MMC GTO
Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
чёт по моему хрень какая то! а не ланч!
vitalik-80 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.02.2013, 18:31   #3
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Так это фактически только крутилка.
Plugs into the rev limit socket of any Ignition boxes with built in rev limiter or rev limiter boxes
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 28.02.2013, 00:34   #4
Про этот девайс не знаю, судя по описанию это действительно только крутилка, но если не жалко турбины и выпуск, то обрати внимание на Bee-R revving limiter.
Можно использовать и как ланчконтрол (при старте с ручника), а можно и просто для создания "психоаккустического эффекта". Я такое пробовал, штатный выпуск эта штука может разнести вхлам за несколько достойных попыток.
Добавлено через 4 часа 3 минуты
Кстати, и это всё-равно будет ланчконтрол "по зажиганию", а нормально он делается с изменением углов зажигания (где-то на -15 градусов) и на смеси с лямбдой около 9-ти в установившемся режиме
P.S. И зачем тогда была куча вопросов про "шьющиеся мозги"?!
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 28.02.2013 в 00:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.02.2013, 03:42   #5
Mitsumi
Аватар для Mitsumi
Авто: GTO TT 92год
У меня тоже beer'ка стоит. Я его в качестве флэтшифта использую(чтоб газ на переключениях не бросать). А вот старт мне с него не нравится, еще и check выскакивает.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 28.02.2013 в 10:04.. Причина: излишнее цитирование
Mitsumi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.02.2013, 11:39   #6
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
Я не отказываюсь от прошивки мозга,но я не хочу переделывать штатную проводку(выносить рэлюшки,мутить с датчиками...)Буду думать как обойтись без этого.+к тому дело встало из за недостачи инфы.А тебе отдавать как то дороговато ты хочешь,мне ребята с Москвы предложили штатный мозг переделать под чип аема как мне сказали.Будет и ланч и прошивка через usb и ничего больше кроме мозга переделывать не будут всего за 25 деревянных(чесно непомню с прошивкой или без).Вот думаю пока и жду когда приедет чел которому сейчас там делают эту процедуру.
Старый 28.02.2013, 12:18   #7
Slavonic
Аватар для Slavonic
Макс, ты определись какой именно лаунч тебе нужен, просто ограничение по оборотам или с антилагом.
Happy boosting!
Старый 28.02.2013, 14:01   #8
Ятебе отдавать как то дороговато ты хочешь,мне ребята с Москвы предложили ...
Я не барыжу мозгами и не прошиваю за деньги, точнее я сам плачу людям за настройку и информацию.
Тебе же я предлагал штатные мозги, причём в полтора раза дешевле, чем сам покупал, т.к. у меня были запасные, которые стали мне не нужны. А тебе всё дорого. Нормальная настройка AEM стоит совсем не 25 руб. Про plug-and-play - это миф.
Тебе же, если очень хочется задешево сдалать ланчконтрол, есть бесплатный совет:
поставь тумблер и простейшую схему, которая будет отрубать зажигание после достижения определённых оборотов.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 28.02.2013 в 14:58..
Старый 01.03.2013, 15:32   #9
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
Что за антилаг?
Андрей не надо пожалуйста переворачивать мою мысль,я у тебя спросил сколько ты возьмешь за доделку моего мозга как у тебя а не спрашивал у тебя мозг и прошить его.Ту назвал достаточно высокую цену.Про АЕМ ты опять не понял.Это не сам АЕМ будет а только чип и переделка родного мозга под него,да скорее всего без прошивки 25р.
Нет я не ищу задевшего ланч я просто поинтересовался насчет данного девайса.
Старый 01.03.2013, 18:14   #10
Чтобы окончательно исключить "непонятки", я добавлю, что я сказал просто "дорого, например, дохрена", т.к. одно дело - спаять переходник лично для себя, а совсем другое - спаять на заказ на ту машину, которую ни разу не видел и отвечать за это. Иными словами я просто за это не возьмусь. По-дружбе - это одно, но за деньги я не готов потом ещё и "посраться" из-за возможных косяков.
Про переделку мозга под чип AEM я не понял, но очень интересно, особенно маркетинговая политика самих AEM в этом случае... Если "их" p&p мозг с разъёмом под нашу машину у них стоит уже существенно больше 25р. Или это клон? В таком случае (если клон) - тоже интересно, работают-ли при этом все фирменные фичи AEM-софта для настройки? Если всё так хорошо, то согласен купить это чудо за 25р. даже не торгуясь Перспектива дружить текущий мозг с системой впрыска водометанола от AEM мне как раз в ту же сумму обойдётся (ну +/-).
Я к тому клоню, что AEM не будут же сами себе делать конкурента.
Кстати, что при этом остаётся от родного мозга при подобной переделке? Металлическая коробка + разъём?
Относительно ланчконтрола и антилага в мозгах AEM эти фишки уже есть, их только надо грамотно активировать. В корректированной прошивке галантовских мозгов практически также, но в любом случае необходимо тянуть отдельный провод от концевика на педали сцепления на определённый контакт мозга.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 01.03.2013 в 18:27..
Старый 02.03.2013, 19:17   #11
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
Андрей я тебя не прошу отвечать за переделку мозга потому как у тебя такой же стоит на машине и работает.Я тебя просил его сделать как у тебя.
А насчет переделки мозга под чип АЕМ я знаю пока то что там будет USB для прошивы и что это дело все будет на чипе АЕМ.Вот пока вся инфа пока.Жду знакомого с МСК посмотреть как будет работать машинка.У нас уже катает эво на таком мозге 560л.с. довольно бодрый.
Что за антилаг?
Старый 02.03.2013, 22:13   #12
Антилаг по механихму реализации обычно сильно похож на ланчконтрол.
Задача ланчконтрола - удерживать обороты и, опционально, давление наддува на машине, стоящей перед стартом с выжатым сцеплением.
Задача антилага - не терять давление наддува при переключении передач или эти потери снизить. Достигается разными вариантами, но самое частое - сжигание топливовоздушной смеси не в камерах сгорания а в выпуске (в турбинах).
Ни за то, ни за другое тебе турбины спасибо точно не скажут. Всё это используется исключительно на гонках, когда на бюджет - накласть.
По "чипу AEM" маякни, как узнаешь подробнее. Мне тоже интересно что это такое за зверь.
Старый 03.03.2013, 16:30   #13
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
ок...
1g2g Как поставить лаунч Lexa Grach Тюнинг DSM 10 03.03.2017 18:30
Климат контроль Пашкевич Обслуживание и Эксплуатация 3Si 29 16.09.2014 15:32
климат-контроль MAZZY Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 08.11.2012 01:46
Круиз контроль kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 24.10.2011 17:44
Контроль хх Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 28.08.2009 20:04
