Старый 07.03.2013, 13:13   #16
прошивку залей от ceddy
http://ceddy.us
Старый 07.03.2013, 16:25   #17
Andrey325090
Аватар для Andrey325090
вообщем у меня есть вот такой провод, подключиться с ним не удалось,к ноут буку он подключается через usb, он получается как COM порт. я его вставляю в диагностический разъём, включаю зажигание но ничего не происходит...
Добавлено через 4 минуты
так же есть ещё один провод,чисто для Mitsubishi но к нему я не смог найти переходник для подключения к компу.....может подскажите что можно придумать? в Компьютерном магазине на меня смотрели с круглыми глазами и сказали что у них таких переходников не бывает.
так выглядит сам кабель
это два разъёма для подключения к машине,
вот сюда нужен переходник на ноутбук
Andrey325090 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.03.2013, 16:36   #18
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Для ленивых ,предложите сканер для г3 ,что бы по блютузу можно было про диагностировать авто,
По схеме Сканер+айфон + программа для айфона
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 07.03.2013, 16:43   #19
Andrey325090
мне не только диагностика нужна...
Старый 07.03.2013, 17:07   #20
Сообщение от Brodyaga Посмотреть сообщение
а что там искать, если у 3g обычный obd2 - всё что на базе elm327 плюс блутус, китая такого валом, программку сам поищи, там их море (пример платно, бесплатно )
вот не пойму, не ужели так лениво...
Старый 07.03.2013, 20:49   #21
erik
Аватар для erik
Авто: infinity.eclipse GSX RX8 Skyline GTR EVO 9
Сообщение от Andrey325090 Посмотреть сообщение
Провод же от ланча,думаешь через бук будет работать ?
Последний раз редактировалось costarika; 07.03.2013 в 21:31.. Причина: оверквотинг - излишнее цитирвание
erik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.03.2013, 21:41   #22
Andrey325090
какой именно от ланча? первый или второй..... и ху из ланч??
Старый 07.03.2013, 22:28   #23
erik
Аватар для erik
Второй. ланч это диагностический прибор
Старый 07.03.2013, 22:31   #24
Andrey325090
т.е. мне на него переходника к ноутбуку не найти? а где найти диагностический прибор?=))
Старый 07.03.2013, 22:51   #25
erik
Аватар для erik
Судя по разьему это launch x431 ищи в интернете
Старый 09.03.2013, 13:08   #26
Andrey325090
нашёл тут одну схемку обхода иммо.....может кому пригодится=)
Старый 09.03.2013, 14:09   #27
Andrey325090
а для него случайно нету переходника на ноутбук или он только к диагностическому прибору?
Добавлено через 39 часов 14 минут
подскажите, возможно ли мне отключить иммобилайзер при помощи launch x431
Старый 09.03.2013, 14:28   #28
erik
Аватар для erik
Нет ланчем не отключишь, или считать эвосканом и отключть в ecuflach или через программатор.
Или отпавить мне емс я отключу любой иммобилайзер )))
Старый 09.03.2013, 14:44   #29
Andrey325090
понимаешь в чём дело..со старым мозгом у меня всё норм заводится, а когда ставлю мозг от турбо япа то имо не даёт завестись...а через эвоскан как это сделать??
в описании написано что можно имо синхронизировать с эбу
по многим маркам автомобилей сканер Launch X431 Master способен выполнять функции дилерского диагностического оборудования: кодирование блоков управления, адаптация, синхронизация иммобилизатора и ЭБУ двигателя, калибровка пневмоподвески (MB), установка оборотов ХХ (ME2.0, ME2.1 - MB), регистрация и удаление ключей(VAG, Toyota..) и т.д.
Добавлено через 8 минут
а если отправлять тебе то что именно надо отправить??
Старый 09.03.2013, 15:55   #30
erik
Аватар для erik
Ланч это кусок говна который диагностику еле делает))))
а вообще что то я не помню иммобилайзера на эклипсах как вычислили что это иммо не даёт завестись ?
иммобилайзер
3G Иммобилайзер и ключи GIGFOOT Куплю запчасть на DSM 3 29.03.2017 01:25
ALL Иммобилайзер TEC-TUS, нужна помощь! sergei_ppk Стайлинг & Электрика DSM 13 19.05.2016 15:22
3G Иммобилайзер G3 LaLu Стайлинг & Электрика DSM 107 09.10.2014 00:37
Иммобилайзер ММС Монтеро Спорт Василий-нв Машины других марок 3 12.01.2011 12:39
