Старый 06.05.2013, 08:03   #31
DARF
Аватар для DARF
Авто: GTO z16A атмо, автомат, 4wd
все у меня не слава богу
DARF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.05.2013, 07:52   #32
DARF
Аватар для DARF
поставил новый моторчик! все работает!
последний вопрос: старый мхх был посажен на герметик, новый я просто так прикрутил, но работает, все нормально... может надо было тоже на герметик посадить??? в комплекте с мхх никакого уплотнительного кольца или что то подобного не шло.
Старый 14.05.2013, 10:24   #33
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от DARF Посмотреть сообщение
должно быть колечко MD614417, которое перед установкой МХХ желательно смазать литолом, чтобы не закусило
Старый 14.05.2013, 13:10   #34
DARF
Аватар для DARF
епрст, ну у меня все работает нормально, может фиг с ним с колечком? или нужно, например зимой там?
Старый 14.05.2013, 14:29   #35
Grom
Аватар для Grom
Ничего страшного, наверное.. Оно там стоит чтоб подсоса не было. Герметик должен справится. В смысле герметиком стоит пройтись снова.
Когда снимал старый мотор, ты его и протерял. Он обычно он на дросселе остается, а потом отваливается.
Последний раз редактировалось Grom; 14.05.2013 в 14:32..
Старый 14.05.2013, 15:08   #36
DARF
Аватар для DARF
понял, спасибо.
Старый 15.05.2013, 12:20   #37
Suhrob
Аватар для Suhrob
бывает, некоторые герметики при воздействии на них бензина рассопливливаются в студень. так что если через вентиляшку картера будут поступать пары несгоревшего бенза, то герметик может сползти. сделай контрольную соплю тем же герметиком, дай застыть и подержи в бензе и масле. по результату решай
Старый 16.05.2013, 12:23   #38
DARF
Аватар для DARF
у меня герметик какой то прокладки на двигатель делать, термостойкий, я думаю еще и масло стойкий скорее всего... спасибо за совет, лишним проверить не будет.
Старый 26.05.2013, 05:02   #39
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
купи колечко резиновое, оно стоит 100 рублей, это дешевле чем нормальный герметик каким нужно пользоваться и голову ломать не надо, поставил и забыл
420a Глохнет произвольно. нид хелп надоело Eudg Стайлинг & Электрика DSM 2 07.05.2016 14:45
ALL Дымит на горячую Ruslan-m Обслуживание и Эксплуатация DSM 112 30.05.2015 20:39
1G Глохнет на ходу только на горячую Giga Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 03.12.2014 11:14
1G Глохнет на горячую GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 04.07.2014 12:08
Глохнет на оборотах меньше 2 тыс. - хелп ivan_pl Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 22.01.2007 01:15
