Старый 14.11.2012, 12:13   #151
Vladkash
Аватар для Vladkash
Авто: ex.G3 2.4 AT FWD 4G64 2000г., Mitsubishi Endeavor 3.8AT 6G75 2003г.
Позырь БЖ у меня на Драйве. Тоже самое было только под пассажирским.
БЖ на Драйве2.ру
Vladkash вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.11.2012, 17:47   #152
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Валера, в поиск!))
Рамка зеркала (когда зеркала задевают - потом вода в салон затекает), люк (водослив мог слететь), дренажное отверстие кондиционера провалилось в салон, либо там где то трещина, либо под лобовым иногда бывает ржавчина, иногда бывает над лобовым гниёт, больше вариантов особо нету, ну либо у тебя водосливы все забиты в усмерть и вода просто с коврика или ещё как то туда натекает и не уходит, чтоб почистить - надо ковёр снять, вытащить их, помыть и обратно вставить.
Старый 15.11.2012, 01:38   #153
valera
Аватар для valera
Авто: Eclipse G3,2004,2.4AT
спасибо,будем искать...
valera вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.06.2013, 14:06   #154
pasha.mac
Аватар для pasha.mac
Авто: Mitsubishi 3G 4G64 2002
люди! хелп!
ну кто-нибудь нашел почему под ковриком водителя вода собирается он долгого использования кондея?
на моем 3G все выше описанное в топике вообще мимо...
влага уже появилась пару раз когда цельный день в жару гоняешь с кондеем
pasha.mac вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.06.2013, 14:25   #155
Наг
Аватар для Наг
pasha.mac, по-моему давно уже обсуждалось - забито дренажное отверстие слива конденсата. Давно испаритель чистил?
Почитал предыдущую страницу)) ты как раз и спрашивал про это, Sky_3G тебе ответил) видимо настала осень и ты забил на проблему) сейчас же проблема снова вылезла
DSM БЖ
драйв2ру
Последний раз редактировалось Наг; 28.06.2013 в 14:27..
Старый 28.06.2013, 14:31   #156
pasha.mac
Сообщение от Наг Посмотреть сообщение
так в том то и дело не нашли в сервисе ничего
Старый 28.06.2013, 14:40   #157
Наг
Аватар для Наг
pasha.mac, то есть снимали испаритель и все прочищали? Или просто посмотрели и не нашли?
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 28.06.2013, 14:42   #158
pasha.mac
попросил когда меняли стойки найти трубку
не нашли, сейчас пойду аккум сниму и сам посмотрю
возможно не корректно показал
дело ведь в этой трубке?
Старый 28.06.2013, 14:48   #159
Наг
Аватар для Наг
pasha.mac, по идее да. Поставь на асфальт свой авто, включи кондей и посмотри под машину, с этой трубки конденсат должен капать на асфальт. Если же трубка забита, то вода начинает искать другие пути, то есть в салон =)
Еще раз повторюсь, если неизвестно когда чистили испаритель, то рекомендую проделать данную процедуру, заодно и трубку эту изнутри увидишь\почистишь. Единственный минус этой операции - придется спускать систему и заново заправлять.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 28.06.2013, 18:17   #160
pasha.mac
могу сказать пока точно одно - конденсат не капает на асфальт
Добавлено через 3 часа 27 минут
долез я до это трубки, что под капотом
трубка (дренаж) свиду в нормальном состоянии
чтобы долезть пришлось снять аккум и воздуховод
трубка сухая, как колодец в пустыне
потыкал я в нее проволокой сантиметров на 15 - 25 внутрь уходит во что-то упирается
что теперь дальше то делать
Старый 28.06.2013, 22:07   #161
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Возми трубочку от очистителя кондиционера, засунь поглубже и да будет чист твой дренаж, только если там откуда то столько хлама, то есть вероятность что не было салонного фильтра и что испаритель твой зарос...
Старый 28.06.2013, 22:17   #162
pasha.mac
проволку засовывал медную диаметром 2-3мм трубка очистителя не такая же случаем по диаметру ?
фильтра салонного нет. в сервисе нашли его место, но оно чисто технологическое - тоесть есть место под фильтр и шурупы ( как мне сказали )
вы предлагаете купить очиститель сунуть трубку до упора и очистить?
Старый 28.06.2013, 23:11   #163
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Тогда можешь ничего туда не совать.
Разбор печки тебе грозит + ножом прорежьте отверстие под фильтр и установите его после чистки... забился он у тебя в хлам и зарос гавнищем... Кондей небось почти не морозит, а печка зимой вонь дает в салон...
Старый 28.06.2013, 23:25   #164
pasha.mac
"забился он у тебя в хлам и зарос гавнищем" - это про дренаж? фильтра нет, но есть место под него.
кондей работает отлично - замеряли давление, температуры и тп - все в норме.
печка греет хорошо - вонь отсутствует (сейчас иногда ее тоже включал когда после замены радиатора из-за воздушной пробки поднималась температура вони нет как и зимой).
при кондее или печке только запах слегка сырости не на долго возникает когда включаешь во время или после дождя.
Старый 28.06.2013, 23:44   #165
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Хммм, тогда пока не поздно выреж отверстие под воздушный фильтр и поставь его, ибо если он забьется хламом - то уже только разбор будет. А дренаж значит надо чистить попробовать пенами различными, под давлением.
3G Вода в салоне в водительских ногах MasterGrom Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.08.2016 15:07
2G Непонятные элементы в багажнике Letum Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 26.08.2013 00:16
Как снять спойлер на багажнике? powernolimit Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 18.04.2012 18:23
Тосол под водительским ковриком Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 04.08.2009 00:40
Как закрепить вещи в багажнике? opposer Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 14.08.2008 13:24
