Старый 15.08.2013, 08:52   #1
vanja888
Аватар для vanja888
Авто: mitsubishi 2G акпп---мкпп
оборвало крепление на стартере помогите кто знает!!!!
всем привет, подскажите такую вещь, сейчас делаю свап акпп--мкпп, при попытке завести машину из стартера стоял треск какбуд-то он не достает полностью до маховика, в итоге на стартере оборвало оба крепления!!!!! подскажите в чем может быть причина, и еще вопрос какую роль играет пластина между коробкой и двигателем, и можно ее вообще выкинуть. кстати когда стоял автомат один раз было такоеже - сильный скрежет, и выяснилось что пластина не давала ему встать на свое место полностью, тогда мы еще просто подрезали юбку на стартере и было все гуд, может ли такое быть что до меня какие-нибудь ломоносовы поставили пластину не так????
Последний раз редактировалось vanja888; 15.08.2013 в 21:15..
vanja888 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2013, 12:44   #2
SteamBoy
Аватар для SteamBoy
Авто: Mitsubishi eclipse 3G
Ну если ты меня делал коробку, могли просто тупо не доза крутить стартер.... Еще один вариантов обратный удар но это мало вероятно это связано с углом зажигания.... А пластинки лучше оставить она выдерживает зазор.... Не зря же ее дураки разработчики туда воткнули
SteamBoy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2013, 19:33   #3
vanja888
Аватар для vanja888
просто пластину до меня кто-то болгаркой пытался поправить и куда входит стартер отверстие больше тоесть он в пластине также болтается, но поидее он ведь все равно болтами сам центруется, если и есть зазоры то небольшие
Старый 16.08.2013, 14:34   #4
Artem
Аватар для Artem
vanja888, из за пластины кпп может наискосок встать,так же все ли напрвляющие есть
Старый 21.08.2013, 17:50   #5
клипс
Аватар для клипс
вот из за ломоносовых такое и случается, там срезали, там мешало... пластина нужна - без пластины стартер не будет выходить из зацепления с маховиком - чуть цепляется. а вот оборвало крепления тупо потому что не доконца прикрутили стартер. он держится за счёт своей плоскости - а по плоскости как раз притягивается двумя болтами.
а какой маховик у тебя стоит и какой стартер ты ставишь?
например мне продали под видом 2г турбо маховика - видимо от кого то другого - и даже автоматный стартер пришлось отодвигать - делать проставку ещё из 3 пластин.
Старый 21.08.2013, 21:40   #6
vanja888
Аватар для vanja888
маховик фиданза алюминевый под 225 сц , стартер сейчас новый купил в магазине, сняли опять коробку оказалось, что маховик задевал о пластину и самое главное пластина не от этой машины!!! просто на пластине видны старые дырки, которые не попадали и "умные люди" просверлили новые, а отверстие под стартер очень сильно расточено и распилено каким-то умельцем, в итоге принято решение пластину выкинуть и не ставить, все собрали, я больше за стартер переживал, итак их уже 4 штуки накопилось, наживили стартер, перед этим сняв втягивающее, я залез под машину и пальцем толкал бендикс за пластиковую лопатку в стартере, чтобы шестеренка легко входила в маховик, поймав золотую середину, затянули стартер, завели без всяких посторонних звуков, раз 50 наверное попробовали пока остальные мелочи делали, ВСЕ ГУД!!!
кстати стартер без пластины итак нормально встает, смотрели при снятой коробке, садится так же без болтанки, его колокол неплохо держит, а пластина сделана что бы не ловить середину как мы, но зато я точно знаю, что у меня стартер стоит как надо!!!
Старый 23.08.2013, 10:53   #7
клипс
Аватар для клипс
ну молодцы! я тоже так же подбирал толщину проставки когда ставил свой стартер)
Старый 21.03.2014, 21:22   #8
RKurgin
Аватар для RKurgin
РЕБЯТА!!!! Помогите пожалуйста.....
Я уже заипался(((((( металлический скрежет и не заводит!!!!
Сделал проставку на 3мм теперь не достает... поставил шайбы где-то на 1,5мм - скрежет металлический...
ставлю без всяких шайб и т.п. - заводит, НО бендикс так и остается в венце !!!!
КТО мучался с этой проблемой??? подскажите пожалуйста на сколько нужна еще проставка???
Автомат коробка, пластину поставили (заводоизготовителя которая)....
ps, раньше такой фигни не было...раньше даже и пластиный этой небыло которая стоит между коробкой и движком....
появилось все из-за снятия - установки коробки...хотя теперь поставили всё чётко по направляющей...
еще вопрос: если смотреть из кабины сидя за рулем, то как пластина которая прикреплена к бублику и коленвалу должна стоять??? т.е. лепестки к колену или к бублику ближе???
Добавлено через 4 часа 29 минут
Добавлено через 47 часов 8 минут
никто не поможет?
Старый 06.04.2014, 21:21   #9
RKurgin
Аватар для RKurgin
ребят ну как на автомате поймать золотую серединку чтоб стартер не скрежетал при заводке???
Старый 14.04.2014, 18:40   #10
San4ozzz
Аватар для San4ozzz
Авто: eclipse G1 2.0 1992
vanja888, Значится смотри, если ты на МКПП перешел с АКПП, то стартер поставил как я понимаю от механики, верно? если нет, то ставь стартер нормальный от механики и не забудь про пластину(нормальную не резаную), т.к как уже было вышу сказано, она играет роль направляющей и без нее никак( будет уши рвать у стартера и ничего ты не поделаешь).
San4ozzz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.04.2014, 19:11   #11
RKurgin
Аватар для RKurgin
San4ozzz, а мне подсказка)))
Старый 08.05.2014, 19:59   #12
клипс
Аватар для клипс
RKurgin, просто - поставил стартер без пластины - заводишь. если не выходит из зацепления ставишь пластину - с ней проверяешь, и так далее.
просто у нас машины уже на лего больше похожи и непонятно что от чего - поэтому только методом тыка. единственное надо терпением запасатся...
но есть и плюсы - я например стартер меняю уже за 10 минут)))
Старый 09.05.2014, 19:28   #13
RKurgin
Аватар для RKurgin
всё пизде***((((((((((((((((( нету сил
думал из-за болтов крепления маховика к бублику
сменил их и поставил со шляпками на 17...
все собрал закрутил завожу и............
жуткий металлический треск...заводится, но завелась так раза 3-4 и всё....теперь тодько визжит как скатина....
смотрел снизу в маленькую щель))) бендикс влетает крутит всё норм...но сам бублик он уже не крутит!!!!!!!!! ЧТО ЭТО???????????
у меня уже мозг изгибается раком))))
проблема только в этом дерьме .......
кто хочет такой гемор...забирайте за сотку........
1G Крепление аккумулятора, помогите фотками drw Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 21.01.2015 09:28
2G Help! Оборвало ремень балансира, 4g63t, что то за стучало. Помогите разобраться!! SnOOpY_crew Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 06.01.2014 02:20
1G Крепление АКБ vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 11.06.2013 13:37
Оборвало ГРМ metrogoldenmaer Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 03.08.2012 00:33
Релюха прям на стартере, это так и надо? Realmer Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 29.04.2011 00:59
