Старый 12.09.2007, 13:25   #31
vagur
Аватар для vagur
попробуй обисовать ту часть что на мотор садится. померь расстояние от одного края диффиренциала до края коробки (что на мотор садится), от другог. растояния до опор. просто я думаю по размерам можно будет на разборке навыбирать разных коробок, а далее смотреть от чего они. Мне вот досих пор интересно можно ли от 2G коробку воткнуть на 1G и наоборот.
Старый 12.09.2007, 15:30   #32
ОТступитесь, корпуса как правило одни и теже.Всё дело в начинке, атмо коробку просто порвёт турбо мотор.в этом и проблема.
Старый 12.09.2007, 16:27   #33
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: Colt
Не порвет атмокоробку. В америке на миражы ставят моторы от дсм на родные кпп от моторов 1.5. Все говорят, что они нормально держат до 400 сил, если без сликов.
у меня стоит коробка от дизельного галанта в 52 кузове, а в гараже лежит такая как ты ищешь - F5M332-SPZT
я их сравнивал, корпуса абсолютно одинаковые.
F5M332-SPZT - к этой коробке тебе скорее всего понадобятся привода, там нестандартный диаметр шлицов... из-за этого я ее и поменял на галантовскую - не смог найти привода...
Сообщение от vagur Посмотреть сообщение
у меня на шестиболтовом моторе стоит 2г коробка
Последний раз редактировалось tolsty; 12.09.2007 в 16:33..
tolsty вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.09.2007, 16:28   #34
плиз маркировку в студию
Старый 12.09.2007, 16:43   #35
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: Colt
я уже где-то тут писал
F5M311-VPMF
Кстати это была единственная коробка, в которую влез большой турбовый корончатый маховик. Ну и внутрянка должна быть понадежнее чем атмо. Всетаки у дизеля немаленький момент.
Старый 12.09.2007, 19:45   #36
дизельная , как я уже говорил должна жить
вот только что там с передачами?? у дизеля то момент очень узкий.
Старый 13.09.2007, 00:09   #37
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: Colt
передаточные числа я так и не нашел, но могу примерно рассказать
1ая - 60 км/ч
2ая - 100
3я - 140
4ая - в районе 180 (но хз, у меня там ограничитель)
все в отсечке.
Старый 13.09.2007, 05:53   #38
ПАВЛЕНТИЙ
Аватар для ПАВЛЕНТИЙ
Сообщение от tolsty Посмотреть сообщение
так значит это не стандартная коробка?????? странно... а почему ее все для G2 пишут как стандарт??????:confused:
во владе мужик сказал что можно поставить f5m222 -..... или еще f5m221-......, последние буквы он мне не сказал. тк на них никогда не смотрит......
сказал что эти коробки реально бысто привести и они часто у него бывают.... цену назвал смешнее некуда...))) (маленькую в смысе.... тк с япы без посредников таскает)
люди с родными G2 турбо коробками скажите какие у вас номера......
2 tolsty, а можешь замерить диаметр шлицов под привода???? мож можно что придумать.....
ВЕРНИТЕ КОКАИН В КОКА-КОЛУ
Последний раз редактировалось ПАВЛЕНТИЙ; 13.09.2007 в 06:38..
Старый 13.09.2007, 08:45   #39
abk1
Аватар для abk1
Да стандартная это коробка для 2G
Добавлено через 41 секунду
F5M33-2-SPZT - Это оригинал 2G
Eclipse сцуко маленький...
Последний раз редактировалось abk1; 13.09.2007 в 08:45.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.09.2007, 09:48   #40
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: Colt
Это родная коробка для 2г, просто я не уверен, что у автомата такой же дифф => твои родные привода могут не подойти. Если я не ошибаюсь, у автомата и механики разные внутренние ШРУСы.
Замерить диаметр будет сложновато, т.к. приводов у меня нет, но я его уже мерил когда мучался с ней. Если мне не изменяет память, то это 27 или 28 мм. Когда подбирал привода, то к ней по шлицам подошли гранаты от шариота грандиса, но не подошли по диаметру под сальник.
Последний раз редактировалось tolsty; 13.09.2007 в 09:55..
Старый 14.09.2007, 06:52   #41
ПАВЛЕНТИЙ
предположим что этозвездочка полуоси, которая входит в диф.
I - это внешний размер = 28 мм. (точный размер)
II - это внутренний соответственно = около 25 мм (точно замерить не получилось...)
это мои размеры...
Последний раз редактировалось ПАВЛЕНТИЙ; 14.09.2007 в 07:12..
Старый 14.09.2007, 10:18   #42
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: Colt
значит привода такие же - подойдут
Старый 14.09.2007, 10:26   #43
ПАВЛЕНТИЙ
может это связано с годом выпуска машины??? у меня 1995г.... в монуале по двигателю делят двигатели кот шли на G2 до 1996 и после... мож в этом и есть маленькая и неприметная разница???
2 tolsty на какого года машину ты ее ставить пытался?
Старый 14.09.2007, 10:59   #44
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: Colt
эээ у меня ваще-то не эклипс, так что тут год выпуска особого значения не имеет
мотор у меня 89 г.в.
коробка - хз
кузов - 93, но это кольт, а не эклипс.
Старый 14.09.2007, 11:01   #45
ПАВЛЕНТИЙ
))) я прочитал, что кольт, но подумал а мож ты строишь эклипс)))) а зачем тебе коробка тогда от G2?
колокол
2G Продам МКПП SPZT турбо Павел Лобода Продам запчасть на DSM 2 22.12.2020 15:04
2G Колокол МКПП SPZT. SkyStar Куплю запчасть на DSM 11 03.12.2018 08:51
2G Для ремонта МКПП SPZT boochees Куплю запчасть на DSM 11 29.01.2016 13:49
2G Регулировка Диффа на мкпп SPZT SnOOpY_crew Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 16.11.2015 15:08
2G Мкпп F5M33-2-SPZT SwitchShock Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 26.06.2015 14:29
