Старый 04.02.2014, 17:58   #1
gsx77
Аватар для gsx77
Авто: mitsubishi Egale Talon
Help помогите разобраться с системой охлаждения
двиг 4G37)) изначально при покупке горел чек температура выше 90 не поднималась, троил, печка еле теплая, решил добраться до сути оказалось прогорела прокладка между выпуск коллектором и штанами как раз рядом лямбда))вырезали из асбеста подогнали о чудо чек погас двиг зароботал по другому на радостях погнал домой смотрю температура в красной зоне при этом вентиль не сработал, патрубки и радиатор еле теплые, начал смотреть расширительный бачок там крышка пластиковая один шланг к термостату другой в некуда просто вниз (фото1)утоплен, у термостата происходило бурное кипение при этом в расш бачке ОЖ не булькала термостат заклинил??? да и жидкости там по горловину цвета ржавчины))
gsx77 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.02.2014, 18:27   #2
Антошка
Аватар для Антошка
Авто: 2G GST 4G63T 1995 AT
Сообщение от gsx77 Посмотреть сообщение
ты уже ответил
термостат заклинил
Антошка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.02.2014, 23:49   #3
андрей 98
Аватар для андрей 98
Авто: Plymouth Laser AWD 4G63T на эво9 мозге.
а шланг в ни куда,так и должен быть,чтоб при наполнение бачка, при кипении,жидкость текла на землю,а не по моторному отсеку.(потихоньку варишь мотор))))
Последний раз редактировалось андрей 98; 04.02.2014 в 23:52..
андрей 98 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.02.2014, 11:50   #4
gsx77
Аватар для gsx77
Понял сегодня закажу у галантоводов всем СПС!!!
Старый 05.02.2014, 19:10   #5
thehzo
Аватар для thehzo
я смысла не вижу в этом лямбда, стоит до места где прокладка прогорела и никак на работу влиять не могло, совсем другое если прогорела прокладка между головкой и выхлопным коллектором, вывод сопля на лямбде, которую исправили
конечно по другому заработает, ты ведь не слышишь выхлоп который сифонил между штанами и выхлопным коллектором
Сообщение от Антошка Посмотреть сообщение
ты уже ответил
Сообщение от gsx77
термостат заклинил
или помпа приказала долго жить, буквально 2 дня назад менял на своем помпу, но сначала термостат проверить, а потом уже только к помпе лезть гемор её менять((( а термостат проверить 2 минуты
зачем заказывать если свой не посмотрел, скинул свой термостат, поставил кострюлю с водой на плитку, а в кострюлю термостат, если вода начала закипать, а термостат не открывается, значит ему хана.
Старый 06.02.2014, 21:01   #6
gsx77
Аватар для gsx77
Да именно так и решил сделать,по началу не мог сдернуть крышку прикипели болты в итоге все таки открутил и что я увидел термостата НЕТ!!! или я не туда смотрю???
Последний раз редактировалось gsx77; 06.02.2014 в 21:08..
Старый 07.02.2014, 09:28   #7
TaReLkIn
Аватар для TaReLkIn
Авто: dsm 4G63 D22A ; lancer CK4A 4G92; FTO DE3A 6A12 MIVEC
Замена помпы и установка термостата, надо пологать
TaReLkIn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Помогите разобраться zahar-lev Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 02.01.2016 05:35
помогите разобраться! arthur.73 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 29.09.2009 11:08
Помогите разобраться Stealt Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 25.09.2009 17:34
Помогите с системой отопления! lamo Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 09.10.2007 18:44
Помогите! Проблема с тормозной системой... Nik Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 25.07.2007 15:28
