Старый 18.02.2014, 13:03   #61
олег омск
Аватар для олег омск
Авто: 3000GT
вариант второй бюджетней на 155 долларов
олег омск вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2014, 13:13   #62
Это если всё новое брать и без учёта цены доставки, которая иногда всё перекрывает.
Кстати, к катушкам 8224 надо ещё и провода другие (с другими наконечниками, которые одеваются на выводы катушек; на стоковых они вставляются). Кстати, с адаптером-переходником эти катушки в штатное место уже не засунуть (слишком мало места там), приходится колхозить без "подставок".
А к HKS DLI-II ещё и проводку отдельно под три сдвоенные катушки (проводка там не просто провода с разъёмами, там ещё и платки с защитой и оптронными развязками). Это на первом DLI там провода из чудо-блочка торчали, на втором разъём прямо на блоке. Ну и первый еще очень "хорош" тем, что при проблемах с контактами на управляющих выводах power transistor'а (и на соответствующих выводах ECU тоже) получается нифига не маленькое напряжение
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 18.02.2014 в 13:20..
Старый 18.02.2014, 13:24   #63
олег омск
Авто: 3000GT
Андрей,катушки идут в комплекте с проводами
Старый 18.02.2014, 13:38   #64
Maniz
Аватар для Maniz
Авто: 96, 3000GT VR-4 ECU AEM
Если рассматривать бюджет то бюджетнее катушек от турбо ская никто не придумал. ибо была где то тема от Сухроба про них сам такие хотел поставить но просто усилитель по дешевке подвернулся!
а искра на турбо скае очень жирная
Maniz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2014, 13:46   #65
ARTSIOM
Аватар для ARTSIOM
Авто: 3000GT VR-4 '96
у кто что скажет по поводу hks dli vs aem twin fire?
у меня просто aem (пока не установлен)
ARTSIOM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2014, 14:11   #66
олег омск
Авто: 3000GT
Ваня,поставишь отпишись,если не трудно)
Старый 18.02.2014, 15:26   #67
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Олег может тебе на молдавском объяснить??
1. Ты забыл расказать что у тебя МАФпро И не факт что он идеально настроен
2. Есть кучу механических моментов которые могут приводить к прострелам ( Топлевная, проводка и т.д)
3. Заменив только провода на МСД и свечи на 7ки наше заводское исправно работающие зажигание переваривает 500-600л.с ( у тебя больше? )
Сток авто ( или около сток ) в усилителях и катушках тюн не нуждаютсяя
Ну если просто марафет под капотом То НКС и АЕМ уселители и катушки очень красиво смотрятся на фоне стандартных турбин
Старый 18.02.2014, 16:24   #68
олег омск
Авто: 3000GT
Ден, мафт при бусте 0.9 отрабатывает нормально,при 1.25 начинает дергаться,свечи меняю чаще масла,единственное 7 не пробовал.есть подозрения,что при повышении давления шьёт катушку,отсюда вопрос можно как либо выявить,или не грузиться и купить комплект новых,провода и свечи само собой.зазор на свечах уменьшать или оставить заводской?
Старый 18.02.2014, 18:42   #69
+1, если не считать "подбивание" зазоров. Что на штатных турбинах вообще не требуется.
Ещё раз: нужно просто исправно работающее заводское (провода хорошие - это всегда плюс, особенно когда цена на MSD и новый сток совсем немного отличаются).
Ищи либо механическую, либо электрическую проблему.
У меня на леге такое же было. При тапке в пол, под большой нагрузкой стала стрелять и при этом смесь беднить. Поменял расходомер, весь впуск опрессовал, регулятор проверил и т.п., а оказалось, что контакт на реле управления бензонасосом подгорел (и то, это наиболее вероятная из причин). При этом при наддуве 0.9-1.1 вообще проблем не было.
Отстрелы шли _только_ на определённых оборотах и при давлении ~1.5
P.S. Хотел я было эту красивую золотистую блестяшку снова GTO-шке под капот воткнуть, но оказалось, что уже некуда...
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 18.02.2014 в 18:53..
Старый 21.02.2014, 12:14   #70
Maniz
Аватар для Maniz
олег омск, Вчера поставил усилитель зажигания потратил минут 20 ставится легко.
Стрельба и вследствие чего дерганье машины после 1го бара перестала пробывал на трассе, зимой очкова так тестить чуть в сугроб на обочине не поймал.
хотел заснять на видео искру без усилителя и с ним но забыл взять свечу.
очень доволен результатом.
Последний раз редактировалось Maniz; 21.02.2014 в 13:30..
Старый 21.02.2014, 13:11   #71
олег омск
Авто: 3000GT
понял.поздравляю.я, по советам,старших товарищей))),заказал провода мсд,катушки сток,купил свечи 7-ки ну и насос дензо супра на всякий случай,завтра буду копать проводку и подсосы воздуха,хотя сомнения,что собака зарыта там.
прострелов нет,просто лёгкие подёргивания.
Старый 14.03.2014, 04:20   #72
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Как так, на базу транзистора приходит сигнал с мозга, и изменить амплитуду не может тк изменение напряжения на коллекторе (эммитере) не влияет на напряжение на базе. Пробой транзистора происходит между эммитером и коллектором. Не помню возможно силовой транзистор даже составной тк довольно мощный. Пробовали временно ставить один из самых мощных отечественных не составных транзистор в металлическом корпусе вместо power transistor'а, не хватило даже на день езды.
Старый 14.03.2014, 05:17   #73
Александр, учите матчасть
Основной принцип работы HKS DLI - увеличение напряжения в _первичных_ обмотках катушек зажигания до ~100-300Вольт. За счёт этого и достигается (в основном) увеличение энергии искры. При разряде катушки в первичной обмотке возникает обратное напряжение, пропорциональное количеству витков Если "случайно" один из проводов (+/-) между усилителем и мозгом отваливается, то на втором оказывается как-раз эта "разница". Вышибает управляющие ключи в мозге на раз. Именно поэтому в DLI-II схема несколько изменена (хитрая проводка до катушек зажигания с оптронными развязками, находятся они в самой проводке в виде маленьких плат, которые замотаны в жгут проводки).
Старый 14.03.2014, 22:52   #74
Shum
Аватар для Shum
Андрюх, так на наши DLI-II вроде пока не существует, или я не прав?
Последний раз редактировалось Shum; 14.03.2014 в 22:55..
Старый 14.03.2014, 23:26   #75
Не совсем прав. Я изучал этот вопрос. Сам блок одинаковый для всех модификаций DLI-II. Отличия только в проводке. Берёшь, например, проводку от эвика (на 2 сдвоенные катушки) и делаешь там точно также третий канал к двум имеющимся. Я делал именно так, правда пришлось схему нарисовать, во всяком случае тех платок, кторые там в жгут проводки встроены... Тут я и понял основное отличие DLI и DLI-II (покемонцы - те ещё колхозники, иногда почище наших).
1g2g Что может быть? Doberman Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 15.03.2018 11:00
Eagle Talon - быть или не быть... Igoram07 Общий 35 29.12.2014 15:53
Внедрение абс. быть или не быть? John Silver Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 28.09.2014 03:46
Быть или не быть! Morphey Общий 3Si 11 08.09.2009 10:45
Что это может быть??? Калян Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 15.07.2009 20:38
