Старый 24.03.2014, 15:11   #61
MoxoFF
Аватар для MoxoFF
Авто: G1 2.0T MT FWD (4G63T 1989)
+1 к насосу.
Кстати, ошибка не горит? У меня такие симптомы были когда датчик детонации крякнул.
MoxoFF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.03.2014, 16:38   #62
Артамон
Аватар для Артамон
Авто: Mitsubishi Eclipse 1G FWD 4G63 1992
Чек горел и до ремонта, но вроде бы ездила более менее нормально. А насос и датчик детонации можно как то продеогнастировать?
Артамон вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.03.2014, 17:17   #63
MoxoFF
Аватар для MoxoFF
Артамон, насос проверяют обычно манометром, на холостую может нормально работать, а когда газу добавляешь, давление начинает падать.
А датчик тока компом диагностировать, не помню код ошибки, называется он knocking sensor . у меня он и показал, поменял все норм) на 2х эклипсах его менял.
Старый 24.03.2014, 17:32   #64
Артамон
Аватар для Артамон
Спасибо за ответ! Записался на диагностику, посмотрим что покажет. Если на датчик укажет, надеюсь его поменять не проблема, можно и самому???правда я чайник,но хочу учится :-)))
Старый 24.03.2014, 17:35   #65
MoxoFF
Аватар для MoxoFF
Артамон, подлезть геморойно он сзади на блоке, а так ничего сложного в замене нет, открутил старый , ввернул новый) ждал я его кстати долго,недели 3 точно.
Старый 24.03.2014, 17:41   #66
Артамон
Аватар для Артамон
MoxoFF, понял! А не подскажешь как его найти на Exist, если вкурсе конечно! А то ковыряюсь и все мимо!
Старый 24.03.2014, 19:12   #67
MoxoFF
Аватар для MoxoFF
По каталогу он располагается в электрике двигателя. вот сделал скрин . Сверь по своему вину, не помню были ли отличия у них, я по своему смотрел.
Старый 24.03.2014, 19:35   #68
Артамон
Аватар для Артамон
MoxoFF, О Спасибо!
Старый 24.03.2014, 20:04   #69
MoxoFF
Аватар для MoxoFF
Артамон, пожалуйста. но сперва пройди диагностику, может не в нем дело вовсе.
Старый 27.03.2014, 19:12   #70
Артамон
Аватар для Артамон
MoxoFF, Прошел диагностику, ошибка показала что неисправен датчик детонации, как ты и говорил. Задам тебе еще пару вопросов:
Может он быть причиной того что при езде машину как-будто за жопу держат?? и есть ли аналоги датчика???
Старый 28.03.2014, 17:31   #71
MoxoFF
Аватар для MoxoFF
Артамон, было такое, на г1 сильно прям тупила, на г2 менее заметны были подобные симптомы. Аналогов нет к сожалению, и сроки доставки у всех приличные. долго ждал.
Тупит машина в жаркую погоду Vasek134 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 21.08.2016 17:56
Помогите г1 тупит !!! eclipse150ps Обслуживание и Эксплуатация DSM 37 27.06.2012 03:14
Автомат тупит :( Ildar-ca Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 11.07.2009 03:32
Тупит до 2000 MightyD Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 28.06.2009 18:23
тупит ABS RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 26.10.2008 20:40
