Старый 02.06.2014, 02:21   #1
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
Подскажите размеры адаптера под датчик ОЖ.
Товарищи соклубники, подскажите пожалуйста размеры адаптера который врезается в верхний шланг ОЖ, а то никак заказать не могу, не зная внутреннего диаметра родного шланга ОЖ. Для информации размеры адаптеров существуют следующие: 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм.
Старый 02.06.2014, 02:28   #2
Letum
Аватар для Letum
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Хороший вопрос. Куда его, кстати надо вешать в идеале?
Старый 02.06.2014, 03:07   #3
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Не знаю поможет ли - но вот что на G3:
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=60999
Старый 02.06.2014, 10:38   #4
SkyStar
Аватар для SkyStar
Сообщение от Letum Посмотреть сообщение
В разрез верхнего патрубка охлаждения
Спасибо за помощь, но есть риск ошибиться, ибо поколения разные
Добавлено через 48 секунд
Кто знает конкретно про 2G, отзовитесь)))
Старый 02.06.2014, 12:41   #5
Наг
Аватар для Наг
SkyStar, ну так померь внешний диаметр патрубка, минус ~4мм и норм, я думаю, т.к лучше купить чуть больше и на него натянуть, чем наоборот.
Если все же хочешь внутренний диаметр узнать, то можно попробовать измерить патрубок от 2110, т.к. несколько раз слышал, что они подходят на 2г.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 02.06.2014, 12:53   #6
SkyStar
Аватар для SkyStar
Сообщение от Наг Посмотреть сообщение
Воспользуюсь первым вариантом))
Старый 02.06.2014, 17:39   #7
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Сообщение от SkyStar Посмотреть сообщение
36-38 мм
Pavel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2014, 18:59   #8
shad
Аватар для shad
на корпусе термостата есть отливка, справа от верхнего патрубка, смотрит в сторону радиатора - засверли и нарежь резьбу, будет как по заводу, без колхоза.
DSM - 4 cylinders, 3 diamonds, 2 liters, 1 turbo, 0 chance of losing
Старый 03.06.2014, 20:26   #9
Letum
Аватар для Letum
А некая "инерционность" температуры металла не будет влиять на показания?
Старый 03.06.2014, 20:27   #10
shad
Аватар для shad
для тож это не так критично, как для твоздуха, да и сток датчики ож стоят там же, только с обратной стороны
Старый 04.06.2014, 00:23   #11
SkyStar
Аватар для SkyStar
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
У меня там было раньше засверлено, от предхоза - колхоза, со временем там начало сифонить, там стенка тонкая, в итоге снял и заварил дырку. Засверливаться во что-то колхоз ИМХО, та же проблема была у меня с датчиком давления масла от выносного показометра. В итоге проделки предхоза заставили покупать новый маслохаузинг.
Старый 04.06.2014, 20:28   #12
shad
Аватар для shad
там мяса 20мм, какая стенка? видимо о разных местах говорим.
стоковые датчики не в стенку же вкручены.
дело ваше, у меня не ссыт ничего, так же как и с переходников на маслохаузинге с 3/8 на 1/8 под температуру и давление. без фум лент и резьбовых герметиков.
Старый 04.06.2014, 23:36   #13
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
А резать вибрирующий патрубок и ставить два хомута - не колхоз? XD
+1. По маслу всё аналогично.
Старый 05.06.2014, 11:54   #14
SkyStar
Аватар для SkyStar
Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
Если Defi выпускает переходники, я не думаю, что это колхоз. На большинство не сток автомобилях именно такие переходники и ставят.
Последний раз редактировалось SkyStar; 05.06.2014 в 11:55..
Старый 05.06.2014, 12:05   #15
Coddy
Аватар для Coddy
Авто: Talon TSI AWD 95г; GSX проклятый
странные какие-то критерии определения колхоз\неколхоз ) Если кто-то другой с громким брендовым именем запилил какую-то хитрую железку - эт не колхоз, а если сам в гараже изобразил анологичную штуку - все, добро пожаловать в клуб доярок?
Coddy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Подскажите размеры автолюка... Parus Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 30.11.2010 03:36
подскажите что за датчик ivan181 Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 14.11.2010 20:57
подскажите что за датчик и куда ставиться? lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 04.03.2010 12:59
Подскажите - датчик буста Dus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 26.01.2008 21:44
Подскажите срочно размеры АКБ vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 05.01.2007 18:27
