Старый 02.08.2014, 21:46   #1
lakeeng
Аватар для lakeeng
Авто: eclipse gs 4g63 fwd 92-го
опять выручайте-не отключается зажигание
завел проехался да магазина вывернул вытащил ключ-машина не глохнет!пришлось поотключать форсунки чтоб заглохла. думал это сигналка-так как бывало вытащиш ключ а она гудит-ручник опустиш-заглохнет.
в общем сигу я вытащил и все жгуты не нее повыдергивал. клемму одел а все так и осталось-зажигание горит в независимости от ключа в нем.
заглушить двигатель возможно только отключив 3 форсунки...
где собака может зарыта? делитесь мнениями!
Добавлено через 1 час 58 минут
два жгута что идут на замок зажигания отключил,клему одеваешь-все равно зажигание горит...
есть какие то предохранители на это зажигание??где найти можно схему проводки?
Последний раз редактировалось lakeeng; 02.08.2014 в 19:50..
lakeeng вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2014, 00:54   #2
Bared
Аватар для Bared
Авто: 2G GST
Схемы проводки есть на форуме в "ФАК"-"Файлы"... А предохранитель на зажигание тоже должен быть где ему и положено - в блоке предохранителей.
Bared вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2014, 07:03   #3
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Существует одно явление, которое автовладельцы нередко путают с детонацией – дизелинг. Мотор после выключения зажигания продолжает работать рывками, то с повышением, то с понижением оборотов, звук работы двигателя при этом металлический, схожий со звуком детонации. Это явление иного рода и причины его появления иные: при глушении мотора, бензин в цилиндрах самовоспламеняется из-за высокой степени сжатия, как в дизельном ДВС, отсюда и название. Не следует путать дизелинг с калильным зажиганием – там при глушении рабочая смесь воспламеняется от нагретых электродов свечей и нагара.
Старый 03.08.2014, 08:44   #4
lakeeng
Аватар для lakeeng
Сообщение от Bared Посмотреть сообщение
само собой)) а как он там называется?
Сообщение от SsabroS Посмотреть сообщение
спасибо,но к сожалению у меня двига работает вообще полностью на свои 100% после выключения зажигания...
Старый 04.08.2014, 01:48   #5
Bared
Аватар для Bared
Авто: 2G GST
Сообщение от lakeeng Посмотреть сообщение
Ну подкапотку Г1 честно говоря не разглядывал пристально никогда, но судя по мануалу 4 предохранителя подключаются напрямую к "плюсу" аккумулуятора, называется штука "Main fusible link". Видимо какая-то коробочка на "плюсе" с контактом... В ней 4 предохранителя - на эмпиай, на вентилятор, на АБС и на зажигание.
Твой - номер 3
Старый 05.08.2014, 10:57   #6
lakeeng
Аватар для lakeeng
ВСем спасиб!нашел причину...
в общем думал на сигу,отключил ее-все тоже самое,
отключил фишки с зажигания(замка)-тоже самое,не там замкнуло,
тогда стал выдергивать все предохранители по очереди и ждать когда вырубится зажигание,вырубилось на пред-ле гудка... открутил этот блок и посмотрел какой и куда провод идет-толстый красно-черный. на руль провод отрубил-симптомы теже, стал разматывать косу на сами "гудки".
В итоге передавился провод под правой фарой,от минуса отодвинул зажигание вырубилось!
Мож кому поможет такой метод с пред-ями искать такого типа неисправности...
Только не пойму как замыкание провода на гудок под фарой вызывало включение зажигания???)))
Последний раз редактировалось lakeeng; 05.08.2014 в 10:59..
Старый 05.08.2014, 12:21   #7
Bared
Аватар для Bared
Авто: 2G GST
Ну судя по схемам 10-иамперный предохранитель в соединительном блоке на гудок берет свое питание как раз от зажигания Так что все понятно
Старый 07.08.2014, 16:44   #8
lakeeng
Аватар для lakeeng
Ааа ооон оно че))))тогда все вери гуд!
1G Ребята выручайте! Pashok31rus Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 13.09.2018 12:25
выручайте -виталий- Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 11.12.2014 20:29
ДСМ ВЫРУЧАЙТЕ! SEver Общий 13 13.10.2009 02:54
Опять сломался! Зажигание-мозг. ivan_pl Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 22.01.2007 19:41
