19.08.2014, 21:44
#46
Парни, ну уж никак не в бензине дело!
20.08.2014, 00:04
#47
trifon, Ищи причину в другом. Форсы у тебя исправные.
20.08.2014, 03:01
#48
у меня был похожий прикол на галанте. я разбирал впуск и менял голову. потом тоже не заводилась. разобрал половину авто в поисках неисправности. оказалось забыл поставить уплотнительные колечки под форсы.
21.08.2014, 15:44
#49
Авто: 3000GT
Я понимаю, что грешить на бензин, последнее, что нужно делать... Но, попытка-не пытка! Залил свежий бензинчик-не помогло.Поменял свечи-не помогло. Следующий шаг: наверное, почистить форсунки ультразвуком?!
21.08.2014, 16:34
#50
Сообщение от Kirill_biryuk
ранее в этой же теме...
Сообщение от Suhrob
форсы обязательно проверять на стенде. если текут - промывка на стенде химией БЕЗ ультразвука и проливка в обратную сторону, заменить в них фильтрики.
21.08.2014, 16:58
#51
Авто: 3000GT
Suhrob, точно так. Вот только попрошу подсказать
код на фильтрики форсунок, а то в каталогах три вида уплотнительных колец, два верхних и одно нижнее.
Последний раз редактировалось Kirill_biryuk; 21.08.2014 в 17:20..
21.08.2014, 17:32
#52
по месту или по образцу подбирай. на авторынках бывает ремкомплект для форсунок: сальники и фильтрики. там, где есть стенд - народ в курсе чё к чему. прольют, промоют, замерят, заменят...
21.08.2014, 17:40
#53
А там фильтрик не как на паджеро стоит?)
Если что вот код паджероского фильтрика MD 619962
DRIVE2.RU
Контактег
21.08.2014, 17:56
#54
21.08.2014, 18:18
#55
Судя по повести на драйве,да я дал правильный номер MD 619962 как на джедаях у нас фильтрики))
Меняй
DRIVE2.RU
Контактег
21.08.2014, 20:46
#56
В верхнем углу справа.
22.08.2014, 10:56
#57
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Шо, вот так резко забились все 6 форсунок, причем настолько, что не могут наполнить цилиндры даже на ХХ?
22.08.2014, 11:10
#58
Dead_Morozzz, ну, результаты живительной бензоклизмы во впуск мы не услышали... было заменено топливо в баке - это мы знаем точно.
22.08.2014, 12:43
#59
Suhrob,
Есть результаты клизмы в три цилиндра - машина начала подхватывать.
22.08.2014, 13:38
#60
Dead_Morozzz, надо клизьмить общий впуск, т.е. гофру, чтобы проклизьмились 6 цилиндров.
40-50 гр в гофру (НЕ В РЕСИВЕР!) и при исправном зажигании должен рявкнуть ненадолго. газульку не трогать - возможен хлопок во впуск с повреждением МАФа.
если ровно рявкнет - смотри топливоподачу.
далее, как вариант, подразобрать впуск, чтобы приподнять рампу с форсами, отключить коммутатор, чтобы пожар не устроить, один крутит стартером, другой смотрит на писание форсунок. по распылу можно примерно видеть картину "кудачонельёт"
