Старый 06.09.2014, 09:22   #16
Suhrob
Аватар для Suhrob
сканер подключи, посмотри параметры и ошибки.
сам сенсор не в столбике, а на плате, на дне столбика, до туда еще спрей добраться должен и в достаточном количестве, чтобы размочить и вымыть всю грязь и сам оттуда свалить без остатков. столбик - аэродинамический элемент, не более.
нулевик с пропиткой - быстрая смерть для МАФов.
Старый 06.09.2014, 11:39   #17
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
Авто: G3 3.0; Opel Astra J GTC турбоовощь, Audi A5 вроде едет
Suhrob, мне еще банка пропитки досталась с машиной и горя не знал, кончилась купил новую и вот такая штука
вопрос тогда такой, как диагностировать его вольтметром, кто пробовал?
Последний раз редактировалось Кирилл$; 10.09.2014 в 22:24..
Кирилл$ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.09.2014, 21:17   #18
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
Ребята, разве никто не проверял(диагностировал) этот датчик, тупо меняли?
Старый 12.09.2014, 22:21   #19
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
В нашем мафе три "датчика" :
1 Скорость потока воздуха -Вихревой датчик расхода воздуха, использует метод подсчета вихрей Кармана, которые образуются в ламинарном воздушном потоке, на пути которого встречается препятствие с острыми кромками. Что ВЫ ВСЕ ТАМ МЫТЬ ПЫТАЕТЕСЬ Я Х.З, это всё равно что протирать салфеткой датчики партроника на бампере.Выходной его сигнал в герцах и никаким тестером его не проверишь.Простейший сканер ELM327 его видит.
2 Температура воздуха (та такая чтучка на двух ножках,маааленькая)терморезистор,меняет сопротивление можно проверить тестером.
3 Барометрический датчик -ваще пох на него.
Старый 12.09.2014, 22:37   #20
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
DiMa72, когда у меня начались проблемы с ним, первое что пришло в голову, так это помыть
кстати выдает все 3 ошибки - 100,105,110 как раз по каждому датчику описанных тобой выше, плюс 300....значит что то не в датчике, три разом не могли накрыться, вот и хочу проверить как-нибудь
Старый 12.09.2014, 22:43   #21
DiMa72
Аватар для DiMa72
Самое простое пересечься с кем нибудь из клубней и примерить с рабочей машины.
Старый 12.09.2014, 22:46   #22
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
только об этом и думал...2.4л и 3л, одинаковые?
Старый 12.09.2014, 22:52   #23
DiMa72
Аватар для DiMa72
Х.з. но принцип тот же.
Старый 12.09.2014, 22:57   #24
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
думаю что одинаковые, объем то пох, главное правильное соотношение
а с галанта тоже вроде же должен подойти?
Старый 12.09.2014, 23:00   #25
DiMa72
Аватар для DiMa72
С амера 2.4 100% такой же как на Г3 2.4
там номер сверху 501 если не ошибаюсь...
Последний раз редактировалось DiMa72; 12.09.2014 в 23:02..
Старый 12.09.2014, 23:03   #26
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
Сообщение от DiMa72 Посмотреть сообщение
кстати, почему не проверишь? думаю замерить можно, главное иметь инфу по правильным параметрам и грамотно проанализировать полученные результаты
Старый 12.09.2014, 23:09   #27
DiMa72
Аватар для DiMa72
327 выдаёт это в виде графика и цифр.
Старый 13.09.2014, 09:27   #28
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от Кирилл$ Посмотреть сообщение
или питание/масса датчика или внутри него схемка кирдык
Старый 14.09.2014, 15:56   #29
Junkman
Аватар для Junkman
Нех там мыть!!! Только сетку можно промыть и датчик температуры. Очень не советую втури столба пытаться промывать. Пыль с влагой может осесть на чувствительном элементе
