Старый 09.09.2014, 02:21   #16
Shum
Аватар для Shum
...Модераторы, т.к. мы немного уклонились от темы, но затронули достаточно интересную, прошу переименовать тему на: Замена руля на не штатный. Подушка безопасности за и против...
Мысль не плохая, поэтому перенёс обсуждение этой весьма щепетильной темы сюда.
Последний раз редактировалось Shum; 09.09.2014 в 02:28..
Старый 25.09.2014, 09:23   #17
eLXs
Аватар для eLXs
Авто: GTO (jap) 6G72 TT dohc 5 m/t 91г z16a слепая
Кину свои 5 копеек, опять же по принципе за что купил - за то продал.
Одна из первых гтох появившихся в городе, как раз тогда когда их только выпустили, та самая, что пробудила мечту, в общем умирала она долго и мучительно. Ее раза три укладывали в кювет, последний раз по слухам был на скорости под 200. После ее уже не восстанавливали. Но всегда люди отделывались испугом, по отзывам отчасти из-за подушек.
Но может быть эта очередная сказка, времен, когда абс и подушки встречались только в суперкарах.
Собственно вопрос, есть подушка, родная, лохматых годов, и машин с потенциально неисправной электрикой (ездит, хорошо ездит, но много чего отключено, садится аккумулятор за ночь, и вообще... не в порядке она). Имеет ли смысл ее устанавливать на авто с заведомо неисправной электрикой? Может лучше пусть валяется, ждет лучших времен, когда будет проведена ревизия всей электрики? Или все же эта часть системы автомобиля очень устойчива к разным невзгодам и не рванет от к примеру какого-нибудь перепада в бортовой сети?
eLXs вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.09.2014, 09:54   #18
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Если бы подушки взрывались от к примеру какого-нибудь перепада в бортовой сети(с) то при заводке/глушении мотора они каждый раз бы взрывались))
Старый 25.09.2014, 10:37   #19
Shum
Аватар для Shum
Dogmatic, Серёг, а если какой-нибудь "коротыш" или иное замыкание перетёртой проводки?
Старый 25.09.2014, 10:53   #20
Серёга
Аватар для Серёга
Для срабатывания системы должно быть соблюдено достаточно много условий. Поэтому несанкционированное срабатывание, например, из-за кз, практически исключено. На наших машинах эта система независимая (т.е. никак не зависит от исправности другой электроники), поэтому восстановить её имеет смысл.
Старый 25.09.2014, 14:19   #21
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Сообщение от eLXs Посмотреть сообщение
Нет. Нужно починить электрику, иначе авто может сгореть вместе с подушкой (а так хоть подушка останется )
Эта часть супер надежна, т.к. если подушка стрельнет просто так при скорости 180, то фирма просто разориться на иске и падении популярности.
SRS сделана с БОЛЬШИМ запасом надежности, все провода на разьемах с блокировкой от снятия и укрыты ярко желтой трубкой (чтобы бросались в глаза), блок управления стоит в месте, которое гарантированно не пострадает при аварии на магких кронштейнах (чтобы смятый кузов не сломал коробку с мозгом), само срабатывание происходит от встроенного пиропатрона. Меры предосторожности при работе с подушкой связанны в первую очередь с ее травмоопасностью и особенностью современных мозгов (если отключить подушку при неснятой клемме аккумулятора мозги это запомнят, выдадут ошибку и потом при аварии могут и не подать сигнал на "неисправную" по их мнению подуху)
Старый 25.09.2014, 14:43   #22
Tiermann
Аватар для Tiermann
Авто: отдыхаю от сруля
была у меня машина с подушкой в сиденьи, один пьяный пассажир умудрился подвинуть сиденье так, что оборвал кабель этой НАДЕЖНОЙ системы и мне пришлось неделю ковыряться в поисках причины горящей SRS
а вообще, любители курить на пороховой бочке - чините электрику, поверьте, есть множество других красивых способов оказаться на том свете
Tiermann вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.09.2014, 15:33   #23
Dead_Morozzz
Tiermann,
Порвать можно если там Кулибины уже залезли и провод не по заводу положили
Старый 26.09.2014, 15:42   #24
Tiermann
Аватар для Tiermann
Tiermann,
машина была новая, при том за полтора ляма, а вот проводка как оказалось держалась на клипсах с нижней стороны сиденья в 5см от рычага ))
Старый 01.10.2014, 13:41   #25
eLXs
Аватар для eLXs
Dead_Morozzz, о последнем можно по подробней То есть если я подключу подушку на машину со снятой клеммой аккумулятора, то у меня может погаснуть лампочка SRS но комп будет по прежнему думать что у меня нет подушки? )
Старый 01.10.2014, 14:34   #26
Tiermann
Аватар для Tiermann
почти 100% что подключение новой подушки не спасет ситуацию, если были стрельнуты, надо обнулять или менять блок срс
Старый 01.10.2014, 20:39   #27
Серёга
Аватар для Серёга
Только это не относится к нашим машинам.
Старый 01.10.2014, 21:43   #28
igoist136
Аватар для igoist136
Авто: Мицубиси 3000GT
Подушка в руле немного вселяет всё-таки уверенности водителю.
А я на нашем автопроме улетал в кювет со 160 к\мч машина в сопли а на мне не царапины поэтому от судьбы не уйдёшь если суждено погибнуть ни какие подушки неспасут
igoist136 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.10.2014, 08:52   #29
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от Tiermann Посмотреть сообщение
менять.
в блоке одноразовый датчик удара и в память блока пишется краш-дата, которую сканером не стереть.
Старый 02.10.2014, 12:27   #30
Серёга
Аватар для Серёга
менять.
Откуда у вас такая информация?? Это относится лишь к небольшому количеству моделей современных автомобилей. К нашим это никак не относится.
2G Фары сонар на опыты, усилитель переднего бампера, задние ремни безопасности Wax Продам запчасть на DSM 1 28.08.2018 12:22
2G подушки безопасности Zevs Куплю запчасть на DSM 6 14.10.2016 20:55
Автоматические ремни безопасности Ангелина Обслуживание и Эксплуатация DSM 94 30.04.2015 10:21
2G SRS (Подушки безопасности) _Andrew Стайлинг & Электрика DSM 12 28.02.2015 10:42
Ремни безопасности FBI Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 08.04.2012 20:05
