Старый 17.11.2014, 02:18   #16
MaximRus
Аватар для MaximRus
Авто: Mitsubishi 3000 GT '94
Ребят, простоял на морозе два часа, всю задницу себе отморозил, но, вроде как, не зря.
Нашёл трещину в патрубке, оттуда и лилась жидкость, трещина оказалась вниз лицом, и я её попросту не видел, струилась очень далеко. Вот этот говнюк:
Еле снял хомут.
Теперь дальше. Когда возился там, случайно обломал другой патрубок от мороза и старости - тот, который подогрев заслонки дроссельной (вроде правильно обозвал). Прикрепил как смог - на выходном куплю новый. Тот патрубок, который был треснут - обрезал и вставил назад без хомута, т.к. как я не старался, он очень маленький и я просто не смог его нацепить на этот патрубок. Вставил так - вроде сидел нормально. И вот я счастливый, в надежде, что проблему решил, завожу двигло - как обычно 1500 оборотов и опять начало повышаться до 2000... Опять забулькал антифриз в бачке ОЖ, опять включились вентиляторы, опять у красной зоны температура. Смотрю на тот патрубок без хомута - оказывается не плотно прилегает. Пар выходит и капельки мелкие. Температура уже у красной, побежал проверить печку - всё равно холодная... Плюнул и пошёл домой. На выходном куплю новый патрубок и хомуты.
Вопросы остались.
Куда ведёт этот патрубок? На фотках если не видно, то он второй крайний возле заслонки.
Может ли вся вот эта фигня быть из-за того, что незагерметезировал хомутом патрубок?
Влияет ли тот патрубок, который я обломал случайно?
В общем, трещина тоже ведь там не с проста появилась... Печь-то, блин, почему не греет?((( Вроде как больше нигде не течёт. Посоветуйте ещё что можно посмотреть, пока мастера жду.
MaximRus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.11.2014, 07:32   #17
олег омск
Аватар для олег омск
Авто: 3000GT
печа не греет-мало жижи.патрубки на дроссель,как раз и отвечают за прогревочные обороты.сегодня глянул,у меня 1750 после запуска.как советовали тебе выше на эвакуатор и в сервис,с дальнейшей заменой патрубков,лучше всех,видать пришло их время,поэтому и трескаются,и заполнением системы охлаждения.
олег омск вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.11.2014, 08:57   #18
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Печка холодная - ключевой момент. Либо антифриза не хватает, либо помпа померла, либо (например) прокладка под головкой продырявилась и выхлопные газы давят в систему охлаждения... Ставлю на первое))
Старый 17.11.2014, 19:35   #19
MaximRus
Аватар для MaximRus
Спасибо всем большое, я починился.
Обороты скакали от того, что воздух был - даже мизерной дырочки хватает, чтобы всё шло не так. А печь не дула из-за антифриза, тоже верно сказали. Залил литр, загорелась лампа на панели. Система стала ещё лучше работать - раньше дольше печка грелась и быстрее грелся движок. Патрубок на дроссель в магазине не нашёл, пока без него езжу, завтра в другой заеду.
Увидел, наконец, пузыри в горловине, когда до краёв залил. На днях должны починить прокладку, пока даже ее знаю какая именно вышла из строя. Не додумался сразу две взять.(
Спасибо всем ещё раз.
Старый 18.11.2014, 00:09   #20
Mihail1449
Аватар для Mihail1449
Авто: mitsubihi GTO
А ты пробывал на холодную доливать жидкость? И имееш предстовление как праведно заполнить систему жидкостью? Сразу раскажу как На холодную заливаем максимум по горловину пропкй Заводим на 3-5мин Госле глушен и даем остыть Доливаим еще до горловины И так пару раз Что касается течи то фанарик в руки и внимательно смотреть под капотом с пасажирской стороны Часто насыпаются шланги в обогати дроселя и в обогати залив нор пробки Нет мозгов устранить Самару гони на сервис и не своим ходом а на эвокуароре Ремонт двигателя дороже стоимости работ даже дорогих работ мастеров Долбанные диванна интернэтные автомобилисты Пазор такий тупые вопросы задавать
+100500
Mihail1449 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.11.2014, 11:19   #21
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
Пузыри в горловине еще не значит что прокладка пробита... Если не ошибаюсь на наших авто и должны быть пузыри при заведенной
Старый 19.11.2014, 12:19   #22
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Ага, и зазоры кривые по капоту
Старый 19.11.2014, 13:41   #23
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
:b j:
Старый 19.11.2014, 18:12   #24
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Сообщение от eclipse055 Посмотреть сообщение
:b j:
+1
Старый 19.11.2014, 18:19   #25
Dimonych
Аватар для Dimonych
Авто: Mitsubishi 3000GT
Сообщение от pioneer-er Посмотреть сообщение
да просто движок пучит, газы у него. Смекту дайте все пройдет
Бортовой журнал
Старый 19.11.2014, 18:27   #26
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
так он вроде починился, а если прокладку пробило, то нихрена се починился. Или это не прокладку ГБЦ?
Старый 20.11.2014, 01:48   #27
AceD
Аватар для AceD
Авто: Dodge Stealth R/T, Mitsubishi 3000GT VR-4, Skoda Octavia 4x4 turbo.
Так и должно быть. Капот нагревается от двигателя и расширятся каждый раз, каждый раз неравномерно. За двадцать лет набегает разница в зазорах. Лечится только карбоновым капотом. Потому что новых металлических уже не найти.
AceD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.11.2014, 02:41   #28
MaximRus
Аватар для MaximRus
Блин, ну вы даёте.)
Машинку взял 4 месяца назад, зазоры кривые достались от предыдущего владельца. Был удар в бочину, разбираться буду после того как прокладку поменяют.
По прокладке - жду мастера. Сейчас в гараже стоит другой авто, я в очереди.
Последний раз редактировалось MaximRus; 20.11.2014 в 02:47..
Старый 20.11.2014, 13:10   #29
pioneer-er
MaximRus, машина дымит белым? в антифризе есть масло? в масле эмульсия? антифриз "пропадает"? при езде по трассе расширительный бачек переполняет до краев?
вот по одним из этих признаков можно сказать что трещина или прокладка...
у меня бурлит когда пробку открываю. признаков выше написанных нет. три года - полет нормальный
Старый 20.11.2014, 13:35   #30
MaximRus
Аватар для MaximRus
pioneer-er, да, у меня все эти признаки, такую купил. Бачок переполняется, если пробку закрыть - с открытой всё нормально. Очень надеюсь, что это прокладка, а не трещина.
Переделка морды и замена двигла Пашкевич Обслуживание и Эксплуатация 3Si 32 07.02.2013 14:10
антифриз kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 35 27.07.2010 15:20
HELP! нужен спец по ECU двигла Suhrob Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 22.08.2009 10:03
АНТИФРИЗ Alex1985 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 17.11.2008 14:54
Инструкция двигла <4G6> на русском! Alex77 Машины других марок 3 12.07.2007 12:25
