Старый 15.10.2007, 13:05   #31
очень смелое утверждение. до каких оборотов? и чем оно подкрепленно? может логи какие есть? или так, от балды ляпнул?)
Старый 15.10.2007, 13:18   #32
Deadmit
Аватар для Deadmit
Авто: Volvo XC90 2,5T Ex Mercedes C320 W203 Ex 2G 4G63 Turbo,98 A/T,FWD
До 1,5 не выдержат. Безопасно до 1 кг, а потом насос и форсы под замену!
Deadmit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.10.2007, 15:24   #33
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
читсая матиматика!!!
думаю по аналогии!!! если на сильвии 440 справляются до 2 бар.
то почему митсушные не могут справится до 1.5 бар когда они 450?
или тогда перестаньте гвоорить, что стоковые форсунки на Г2 производительностью 450сс
Старый 15.10.2007, 17:35   #34
настрой 1.5 бара на стоковых форсах, получи результат, обкатай в предельных режимах а потом заявляй что они тянут + инжинеры на митсу дебилы и 550сс на 280и сильный эво поставили потому что с жиру бесятся а американсие тюнеры полные отморозки так как придумал форсы в 1600сс.
Старый 15.10.2007, 19:37   #35
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: был G2 GST АКПП
Deadmit, я не думаю, я их видел При 5700 и выше. Правда, насос у меня еще на заводе установленный и вполне мог "устать". Хотя есть у меня сомнения, что много кто менял заводской насос на стоковый.
Rodion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.10.2007, 23:03   #36
Насос и регулятор менять обязательно,при повышении давления даже на стоковых форсах. При повышении давления также поднимается давление в рейке и соответственно уменьшается производтельность насоса. Теоретически с завода должен быть заложен запас в его производительности, но с учётом потерь тока на старой проводке (читай делать обязательно ревайр) и усталости самого насоса этого запаса нет. В итоге при выходе форсунок к максимальному ( близкому к 100% ) рабочему циклу мы получаем забеднение смеси. Для тех кто сомневается что сток форсы работают под бустапом в кретических режимах: фул кат в штатных мозгах прописан при цикле форс практически 100%, а как многие знают словить фул кат играясь с надувом очень просто)) Всё выше сказанное основанно на логах нашего мотора а не на моей бурной фантазии)
Старый 16.10.2007, 02:23   #37
Nightmare
Аватар для Nightmare
Авто: EVO IV
а какая у тебя при этом смесь была на 6000-7000 тысячах оборотов и дюти цикл форсунок?)
Не знаю. ШП лямбды нет поэтому не могу сказать. Сужу косвенно, т.к. при повышении буста до 1.2 детонация мгновенно взлетала до недопустимого (стрелка штатного буста на приборке полностью зашкаливала).
G1 '92 GS --> GST m/t, FWD. в душе навсегда.
Nightmare вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.10.2007, 15:02   #38
Левое Крыло
Аватар для Левое Крыло
Авто: eclipse 4WD 1996 GSX
Однозначно при настройке надо ставить ШЛ,регулятор давления топлива, брать минимум сафку, а лучше прог.мозги подключать и настраивать.
А так ля-ля тут можно долго разводить , не думаю что тут много людей которые знают что пишут, а посему кончайте херь то писать.
Были тут правильные мысли у Ангела так вот он дело говорит.
Полный сток
Левое Крыло вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.10.2007, 15:42   #39
Deadmit
Аватар для Deadmit
Ноки могут быть из-за хренового бензина.
Добавлено через 52 секунды
2 Nightmare
Причем здесь детонация и стрелка штатного буста?
Последний раз редактировалось Deadmit; 16.10.2007 в 15:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2007, 15:42   #40
keanu
Аватар для keanu
Да,Ангел всё верно говорит,но непонятно зачем надо менять регулатор давление?При большом насосе итак будет хватать топливо без повишение давление на форсунки!
Старый 16.10.2007, 16:32   #41
Левое Крыло
keanu
ФАААААААААК , а кто тебе сказал что давление надо обязательно повышать то??????????, в моем случае с форсунами 380сс давление намного снизили.
Регулятор и называется таковым чтоб можно была возсожность как повысить так ,и в случае необходимости , понизить давление.
Полный сток
Старый 16.10.2007, 17:04   #42
~Вован~
Аватар для ~Вован~
Авто: D27А AWD 2.0T M/T; D38A A/T 2.0T
здрасте... насос хоть какой поставь... всеравно лишнее будет через обратку в бак уходить... и в камеру сгорания бензина никапли больше не попадет. А вот поднимишь давление... попадет больше, но насос может несправится с объемом.
P.S.
форсунки под давлением (которое между насосом и регулятором (клапаном) давления) распыляют бензин... отличаются форсунки они пропускной и распыляющей способностью... под каждые форсунки, по-хорошему, нужно конкретное давление в топливной рейке... которое изменяется регулятором давления, причем насос должен обязательно качать по объемам больше бенза чем форсунки выливают.
Вывод: для замены форсунок нужно подобрать насос, который справится с объемом потока и правильно выставить давление в топливной рейке. Ну и соответственно прошивать мозги, ато они нипоймут шутки, откуда столько бенза нарисовалось.
Сообщение от Левое Крыло Посмотреть сообщение
В стоке оно называется клапано обратки
www.eclipse-club.ru
www.eclipse-club.ru / www.d-s-m.com
Мой GSR-4 и кабрик
Последний раз редактировалось ~Вован~; 16.10.2007 в 17:06..
~Вован~ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.10.2007, 17:10   #43
Левое Крыло
Вован , только думаю что про сток ща речь не идет.
Так что надо думаю вещи называть своими именами ,чтоб народ не вводить в заблуждение.
Полный сток
Старый 16.10.2007, 17:24   #44
~Вован~
Аватар для ~Вован~
так я какраз и добавил, чтоб народ понял заместо чего эта фигня ставится...
www.eclipse-club.ru
Мой GSR-4 и кабрик
Старый 16.10.2007, 17:51   #45
keanu
Аватар для keanu
Блин,речь сейчас идёт про комбинацию -сток форсунки(450) и вальбро насос 190-255л/ч!!!,а не о замене форсунок!
Под твои 380 форсуноки нечего ненадо понижать!
Увеличение штатного наддува Алоха Обслуживание и Эксплуатация 3Si 33 21.10.2017 12:55
4G Свист при увеличении оборотов в режиме D Viktor_UAE Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 10.02.2016 02:17
выбор датчика давления наддува MAZZY Тюнинг 3Si 40 28.03.2013 14:55
падают обороты при увеличении тока MadbaH Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 22.07.2008 01:08
Восстановление наддува Negative Тюнинг DSM 10 07.05.2007 14:51
