Старый 20.01.2015, 19:07   #1
Андрей Михеенко
Аватар для Андрей Михеенко
Авто: eagle talon tsi АWD механика 93г.в turbo
Дергается в движении
Всем доброго времени суток. В общем нужна помощь. Машина в движении начинает дергаться. При нажатии на педаль газа в пол ускорения не наблюдается. Разгоняется вяло, загорается периодически ЧЕК. Потом вдруг ни с того ни с чего начинает ускорятся как будто жопу отпустили. В общем то тормозит то летит.
Считал ошибки, показывает
12-Измеритель воздушного потока,
13-Термодатчик воздушного потока,
25-Датчик давления воздуха,
44-Катушка зажигания
Померил сопротивление на МАФе между 6 и 8 контактом значение -3,9кОм
Куда копать? МАФ менять?
Андрей Михеенко вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2015, 19:14   #2
Андрей 950
Аватар для Андрей 950
Авто: Mitsubishi Eclipse G1,93г. Renault Megane 2
У меня когда бензина мало тоже слегка дергается.Купил на замену топливный фильтр,но пока не менял.Может у тебя что с топливом,бензонасос или фильтр.
Андрей 950 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.01.2015, 02:13   #3
korchavin
Аватар для korchavin
маф меняй, ошибки же по нему идут....
Старый 21.01.2015, 08:48   #4
Андрей Михеенко
Топливный фильтр новый, форсы помыты. Почему то склоняюсь что это МАФ. Может кто подскажет как его можно проверить? К стати ошибки по МАФу могут появиться если с него фишку снять и одеть?
Скидывал клему, обнулил ошибки, покатался, в итоге ошибки по МАФу ушли (видимо когда на заведенной машине фишку скидывал они и остались), осталась ошибка 44-Катушка зажигания.
Вот тут и не понятно искра то есть на всех цилиндрах или она пропадает как то циклически в процессе движения или это ошибка по всей системе зажигания? Что то ни чего не пойму. Может у кого есть по этому поводу какие ни будь мысли?
Проверил катушки обе рабочие на одной сопротивление 12,18 на второй 11,87кОм то есть в допуске. По мануалу 10,3-13,9 кОм.
Последний раз редактировалось Андрей Михеенко; 22.01.2015 в 09:51..
Старый 23.01.2015, 11:22   #5
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Либо нечего поджечь либо не чем . Давление топлива проверь. Может катушка накрывается, может провод, может свечка. Если эффект пропадающий, то есть вероятность что катушка может быть ложно прозваниваться как исправная, а под нагрузкой мудить. Проверяется заменой на заведомо исправную, так же как и ВВ провода и свечи.
Старый 23.01.2015, 18:10   #6
Андрей Михеенко
Свечки новые- иридий, провода в темноте не искрят, проверял сопротивление как по мануалу в допуске. К стати на вид искра на 2 и 3 цилиндрах не такая яркая и мощная как на 1 и 4 цилиндрах. Вот еще какая особенность: показание оборотов на тахометре и САФке отличаются, к примеру на САФке 2500 а на тахометре 1500. Раньше такого разбега не было.
1G Дергается при движении Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 06.02.2017 21:01
1G Машину знобит при движении. Коробка приехала? Гаджи Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 01.03.2016 00:52
1G Обототы двигателя при движении накатом Борис713 Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 11.03.2014 19:37
дергается.... Yadek Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 17.08.2013 21:47
скрип при движении задним ходом. что это? magusorel Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 05.05.2012 14:49
