Старый 13.06.2013, 03:06   #91
t34
Аватар для t34
Авто: g1
2jz-gte
Господа! извиняюсь ,что вмешиваюсь в вашу тему: Поршни от 1-2jz ходят очень прекрасно, я в 2002 их внедрил в связи с выработкой блока и под рукой оказался блок Лексуса 1 jz атмо причем ковка, так вот машину продал давно, все в ней заменили, а блок с масло форсами и поршнями по кругу ходит сделал на авось а получилось что то.
t34 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.06.2013, 03:55   #92
Сообщение от t34 Посмотреть сообщение
в 2002 их внедрил
вот так вот))
Старый 13.06.2013, 10:47   #93
t34, в какой мотор-то внедрял 6 или 7 болт?
Старый 14.06.2013, 03:35   #94
t34
Аватар для t34
Авто: g1
блок 6 болтовый, причем самый удачный под турбо, это с галанта 8 клапанного 1983г.в там запас в колене в стенках просто нет слов, усиленые бугеля, а шатун просто нет слов. Господа рекомендую обратить внимание что они идентичны. Только дополнить масло форсунками, но есть поршни которые не требуют масло подачи. Я купил 93 г.в Клипсу с ушатанным двиглом, после разгона до предела шатун выпрыгнул наружу.Преждний ЛОХ делал колхоз тюннинг с вкладышами :тайхо: и древним шлиф станком.Ну и как водиться минус балансир. Не буду скрывать мне 4g63 не нравился в конструктивном исполнении. Пришлось конструктивно сменить его 6А12ТТ теперь Эклипс -Мутант едет просто жесть ...
Старый 14.06.2013, 07:26   #95
ладно, мы тут собственно про поршни и пальцы...
шатуны ты втулил под поршень супра или сажал пальцы на горячую? в ширину сколько убирал?
Старый 14.06.2013, 21:31   #96
t34
Аватар для t34
Авто: g1
не могу загрузить фотки там уже внедренные поршни на 6 и 7 болтов тойоты , на старый усиленный шатун под тонкостенную втулку и плюс мне забомбили развертку у старых галантов там большой запас по стенкам , что не сорвет это 100% проверенно я на 6а12тт ставил Хондовские кованые поршни Витара с Ebay причем турбины у меня Tomei когда вставлял втулки под плавающий палец все утверждали об тонкой стенке шатуна и последствиях. Не чего не произошло даже при передозе давления и на максимальных оборотах. Многие в эво впирают на ура тоеты поршни у Литовцев поршни поршни 2jz турбина тоета ст 126. заходит на ура есть много фоток постараюсь выложить. Если шатун 7 болтовый то только запресовка на нагрев и охлаждение + опыт расточки с учетом запресовки поршни у тоеты есть на форсы и без. Есть вся инфа по эбу много тем у ралийщиков с эво могу взять.
Последний раз редактировалось t34; 14.06.2013 в 21:37..
Старый 29.03.2014, 13:30   #97
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Переведите на русский, а? Два раза перечитал - не понял.
Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
Вот этот момент интересен.
Последний раз редактировалось Predator; 29.03.2014 в 14:01..
Старый 29.03.2014, 17:55   #98
Predator, http://www.dsm-club.org/forum/showpo...7&postcount=72
Старый 13.03.2015, 11:40   #99
вот завтулил наконец сток 7 болт шатуны...
слева без втулки для образца
втулки супра под палец 22мм
применимо с супра поршнями или любыми 7 болт коваными поршнями
Старый 13.03.2015, 11:51   #100
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
так а смысл в этом? 6болт надо было уже втулить если сток. 7болт же слабые шатуны
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 13.03.2015, 12:30   #101
Slavonic, смысл получить дешевые ремонтные поршни на каждый день хорошего качества.
я не про корчи. 6 болт я как засуну в 7 болт мотор?) на раритет этот спросу мало.
аналогично могу завтулить эво шатуны и поставить супра поршни как ремонтные на эво мотор.
Старый 13.03.2015, 12:40   #102
Slavonic
Аватар для Slavonic
magusorel, 6болт засовываются в 7болт, надо подточить немного
http://www.xtremeukraine.net/content/view/1811/275/
идеальный недорогой вариант-супропоршни на 6болтовых шатунах
сколько сейчас супрапоршень стоит? неоригинал нпр или топлайн около 30$ за штуку выхоит
Happy boosting!
Старый 13.03.2015, 12:47   #103
50$ стоит супрапоршень...
да не интересно с 6 болт шатуном для массового потребителя.. где их брать и какого они качества бу будут. новые есть автовельт, но тоже хз какая там прочность.
то человек мотор разобрал, отдал свои шатуны в которых уверен (если уверен) и получил завтуленые. а дальше и сборка проще..
если конечно они есть то не проблема. верхнюю шейку тоже надо будет подточить, чтоб как на 7 болт была.
Последний раз редактировалось magusorel; 13.03.2015 в 12:48..
3G Палец крепления заднего амортизатора. IBM Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 30.07.2018 17:05
1g2g куплю 2 шатуна 6 болт под 21й палец Clean eagle Куплю запчасть на DSM 2 25.07.2016 19:24
1g2g Поршни от Эво S.I.V. Тюнинг DSM 79 14.10.2013 17:26
Поршни lycy Общий 3Si 41 14.03.2013 22:24
поршни от ЭВО 7...9 RazzoR Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 02.02.2012 18:31
