Проводок поврежден питания от блока предохранителей до ECU-ETACS... такая ж история как у меня была, либо предохранитель полу-оплавленный...
Сигналка питает поворотники своим каналом (т.е. она подает напряжение на лампочки считай)... От блока предохранителей до питания на ECU-ETACS (красный с синей полоской, тоньше обычного провода - сечение 0.85квадрата). Но для начала проверить все 10 А предохранители (в идеальном случае местами поменять их все), если проблема уйдет - ищи оплавившийся предохранитель, его и заменить...
Может конечно и контакное явление (фишка не защелкнутая), но оно бы больше от кочек и т.п. проявлялось, а раз раз 2-3 раза моргает - больше похоже что провода греются и повышается сопротивление у них.
Добавлено через 55 секунд
Либо провод под водительским крыло побит-перебит от чего то (бывает когда без подкрылков катаешься, либо после ударов в водительское крыло)
