Старый 24.03.2015, 17:24   #181
maxbrus
Аватар для maxbrus
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 RS 2.4 МКПП
Вощем отогнали в Анкар на эвакуатаре, седня позвонили сказали пол бака воды. Откуда взялось Хз с момента заправки проездил три дня и нормально, мож кто по даче влил лючок то не закрывается
Ой не советую тебе Анкар.... Забирай машину оттуда и поскорее. Разведут на деньги.
Последний раз редактировалось maxbrus; 24.03.2015 в 17:25..
maxbrus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.03.2015, 18:52   #182
vagabond
Аватар для vagabond
Авто: Eclipse G3 (GS 2004 )
если кому интересно в чем дело было у меня. Прогнила проводка между блоками, кинули соплю напрямую к бензонасосу, завели и доехал до сервиса. (экономия на эвакуаторе) проблемма устраненна в сервисе за 1,5 часа.
vagabond вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2015, 01:34   #183
BaD116
Аватар для BaD116
Авто: Eclipse 3G 3л. АТ 2000г.
[QUOTE=vagabond;970463]если кому интересно в чем дело было у меня. Прогнила проводка между блоками, кинули соплю напрямую к бензонасосу, завели и доехал до сервиса. (экономия на эвакуаторе) проблемма устраненна в сервисе за 1,5 часа
Между какими блоками объясни пожалуйста...
BaD116 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2015, 12:42   #184
vagabond
Аватар для vagabond
внешнем и тем что в торпеде
Старый 05.10.2016, 15:33   #185
Sova060
Аватар для Sova060
Авто: Mitsubishi eclipse 3G
Сообщение от buratino1989 Посмотреть сообщение
сегодня случилась беда... с утра завёл машину, проехал 1,5 км и она заглохла... до этого пару дней назад я её тоже не мог завести с утра (при повороте ключа в замке зажигания играла какая то сервисная музыка из динамика под панелью). отключил фишку из сигнализации и все заработало и машина нормально заводилась и ехала... но сегодня при отключенной сигнализации всё повторилось и машина не заводится... пришлось откатить её с дороги и оставить в ближайшем дворе. подскажите что это может быть? может кто-то с таким сталкивался? Записал на телефон как пищит динамик.. вот файл
buratino1989, подскажите где находится штатная сигнализация, не могу найти, такая де проблема , нет искры, преды все целые, выручайте , у меня 3G 2002 г.
Sova060 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.10.2016, 21:18   #186
ШАМА
Аватар для ШАМА
Авто: 3G
Сообщение от Sova060 Посмотреть сообщение
На приборке индикатор не загорается ни какой? Если машина не видит чип с ключа то запуска не будет
ШАМА вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.03.2017, 09:27   #187
Антоха59
Аватар для Антоха59
Нужна подсказка. Машину припарковали два дня назад, всё было хорошо. Сегодня с утра не завелась. При повороте ключа в положение зажигание вкл. бензонасос молчит. Стартер крутит замечательно. В подкапотном блоке трещит какое то реле. Предположительно MR312504
Добавлено через 32 часа 32 минуты
Не устаю поражаться активности форума))
Вчера протестил реле подкапотного блока лампочкой. Все рабочие. Молчат контакты подкапотного блока. Молчит насос. Чек поморгал и погас и больше не появляется. Значит нет контакта между блоком и мозгом двигателя? Где то тут в теме вычитал еще про какое то главное реле, основное, которое за питание отвечает. Подскажите где находится и как выглядит.
Вдруг мимо живой клёповод пробежит, буду рад помощи.
Антоха59 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.03.2017, 13:19   #188
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ты не слышишь насос или на нем именно нету напряжения? P.S. насос должен качать только в момент прокрутки стартером, так что сажай кого нибудь с тестером.
Если чека не горит - возможно ты станешь счастливым обладателем катушки трамблера, если это не проблемы с проводкой))
Старый 07.03.2017, 13:36   #189
Антоха59
Аватар для Антоха59
Sky_3G, P.S. насос должен качать только в момент прокрутки стартером - я думал он должен подкачивать при включеном зажигании. Не пробовал в момент пуска тестить.
Добавлено через 58 секунд
Как проверить трамблер?
Добавлено через 4 минуты
Я имею ввиду, как проверить трамблер это или нет
Старый 08.03.2017, 02:42   #190
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ну как самый простой метод - визуально искру посмотреть (но в случае, если катушка не совсем труп - будет просто слабая искра или пропуски), как более изощренный метод - по мануалу проверить сопротивление обмотки катушки (оно как правило сразу показывает неисправность)
Сообщение от Антоха59 Посмотреть сообщение
Антоха59
подкачивать (с завода) не должен, только при прокрутке стартером и на заведенную
Старый 08.03.2017, 07:54   #191
Антоха59
Аватар для Антоха59
Sky_3G, ок, а главное реле силовое это где и что?
Старый 08.03.2017, 13:24   #192
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
"силовое" - такого не слышал.
Есть реле MFI. Все реле отвечающие за заводку - под капотом проверяются тестером. Если бы оно не работало - у тебя бы при включении зажигания Service Engine Soon не загорался.
Старый 08.03.2017, 16:49   #193
Антоха59
Аватар для Антоха59
так он и не загорается Тём
Есть реле MFI.
можешь на схеме ткнуть?
Добавлено через 37 секунд
там 3 одинаковые стоят мр312504 кажется. оно?
Старый 08.03.2017, 23:45   #194
serrrrgo
Аватар для serrrrgo
Авто: Eclipse 3G 6G72 3.0MT 2000г.
Сам не сталкивался, но вот скрин с мануала:
http://my-files.ru/d06320
Последний раз редактировалось serrrrgo; 09.03.2017 в 00:01..
serrrrgo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.03.2017, 04:16   #195
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Запуск двигателя...
Страница 90-66
http://tearstone.com/eclipsefsm/90.PDF
Если тебе хочется верить и проверить релюшки и питание мозга:
1) лампочку в приборке лампочку на Service Engine Soon + лампочку ключа (иммобилайзера) - например переставив с заведомо рабочих индикаторов поворотника.
2) предохранители: 5, 13 (на страничке 90-16 видно где что) - 5ый - в желтой перемычке
3) реле: A-19X, A-20X, A-21X (на страничке 90-19 видно где что) - 21ое реле - это MFI, без него не запустится.
Если хочется проверить трамблер:
страничка 90-31 - там снизу нарисована фишка B22 (трамблера) - на ней нужно померять сопротивление между 1 и 2 пином (цвета проводов - черный (с белой полосой) и белый) сопротивление должно быть - 0.56-0.68 Ом
Потом щуп вставляем на 1 пин и выход со стержня, который втыкается в катушку трамблера (но для этого прийдется снять крышку трамблера, возможно с аккумулятором, иначе процедура превращается в мега-гемор).
Там должно быть сопротивление 9.4-12.8 кОм, если на сколько то кОм больше или меньше или не будет вообще сопротивления - замена катушки трамблера.
Если хочется своими глазами почитать: http://tearstone.com/eclipsefsm/13B.PDF - страница 13B-510 и ниже.
А также 16-35 - http://tearstone.com/eclipsefsm/16.PDF
Не заводится GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.10.2015 07:54
1G Не заводится asdf228 Обслуживание и Эксплуатация DSM 202 20.10.2015 11:25
Не заводится sergo-2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 05.03.2012 20:32
Не заводится MsK Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 01.04.2009 19:15
