Старый 08.06.2015, 16:39   #1
m02d14
Аватар для m02d14
Авто: Mitsubishi 3000GT Z11A
опережение
Подскажите что можно сделать.
Бренчат пальцы, на низких оборотах, и если сильно газуешь выше 4000. И такое чувство, что тяга немного просела.
Почитал компом данные, все датчики работают, ошибок не выдают, даже графики смотрели, температура, воздух, угол зажигания все определяется корректно и изменяется при подаче газа.
Грешу на датчик детонации, но поскольку наши мозги его не видят сказать наверняка сложно. Менять его "просто так" че то пока не охота, так как он стоит 4200 на экзисте и ждать его 21 день
Железо перебиралось внимательно прошлой осенью, по железной части не должно быть проблем.
Куда обратить внимание? А то этот "хруст" уже поднадоел, да и у добру это не приведет уж точно.
m02d14 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.06.2015, 17:19   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от m02d14 Посмотреть сообщение
он "нюхает" сигнал при выше 2500 об/мин. при отсутствии определенного уровня сигнала на 2500+ выскакивает ошибка.
гидрики или поршни.
значит, проблемы есть.
если стук детонационный - смотри метки или смесь бедная (тогда свечи белые)
если стук чисто механический - вскрытие и дефектовка покажет.
Старый 08.06.2015, 21:34   #3
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
ШЛЗ воткни и смеси глянь для начала.
Старый 09.06.2015, 10:09   #4
При неправильных углах ШЛЗ ничем не поможет. Например, если зажигание будет совсем невовремя, то часть смеси вообще сгорать не будет, особенно если она сильно забогащена. А ШЛЗ в этом случае будет показывать "бред", т.к. к отработавших газах будет содержаться и несгоревшее топливо и кислород. Аналогично будет при любых проблемах с зажиганием, например с подыхающим проводом/катушкой/свечкой.
Старый 09.06.2015, 12:35   #5
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Андюх, автор же написал: "Железо перебиралось внимательно...Почитал компом данные, все датчики работают, ошибок не выдают, даже графики смотрели, температура, воздух, угол зажигания все определяется корректно и изменяется при подаче газа."(с)
Может там тупо безнонасос гонит или регулятор давления топлива... ШЛЗ подоткнуть и поглядеть совсем не лишним будет.
Старый 09.06.2015, 13:26   #6
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Ремень не мог немного перескочить? (особенно на дальней голове)
Как вариант попробовать изменить немного угол зажигания все равно. посмотреть на реакцию...
Вот было у меня такое на атмо, чем кончилось не помню.
Старый 09.06.2015, 16:16   #7
m02d14
Аватар для m02d14
вот кстати бензонасос пищит немного и легкую вибрацию дает, и где то герметичность топливной нарушена, иногда попахивает слегка, особенно при перегазовке. Давление топлива мерил на выходе из бака, там все в пределах нормы.
Бензонасос полюбому буду менять, и бак надо снимать смотреть где там может сопливить проверять все стыки и трубки. Все никак руки не дойдут, все таки бак снять не такое быстрое дело.
Но по логике вещей это не должно влиять на опережение. Какая бы смесь ни была датчики должны подстраивать детонацию, а если давление в топливной просело то по идее эффект должен быть как будто меньше газа даешь, при чем тут опережение?
Т е к датчику детонации лучше не прикапываться пока что?
Нет там все в порядке должно быть, посмотрю конечно, но ремень меняли при переборе железа, а детонационный стук был и до перебора железа.
Проблема в том что эта история проявляется только при нагрузке.
Вот и у меня атмо =) может получится вспомнить?
Старый 09.06.2015, 18:18   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
топливная. или фильтры в баке-подкапоте-форсунках забиты или насос тупит (или реле и реостат первой ступени питания).
в норме мерять на топливной рейке через фиттинг-тройник. на ХХ 2,5 бара, при прогазовках поднимется до 3 бар и не дергается вниз.
Добавлено через 5 минут
смотри показания родного датчика кислорода и параметры SFT и LFT. первый интересен как раз тем, что покажет работу топливной - дохлый насос или забитые фильтры. при прогазовке он должен сильно уходить в богатую зону.
Старый 10.06.2015, 11:52   #9
Серёга
Аватар для Серёга
Нету на Z11 реле и реостата первой ступени питания...
Старый 10.06.2015, 13:24   #10
Suhrob
Аватар для Suhrob
Серёга, ну, так к насосу еще есть проводка, разъемы откисше-подгоревшие...
Старый 13.06.2015, 12:25   #11
m02d14
Аватар для m02d14
разъемы в норме.
Сняли бак, заменили бензонасос, трубка которая выходит сверху бака сгнила в хлам, заменили ее, еще из под гайки банзонасоса немного давило пары, вроде все наладили, какая то часть тяги вернулась по первым признакам.
Запах бензина из салона хрен знает ушел или нет, вчера этот запах мне уже везде мерещился после нескольких часов проведенных в обнимку с бензобаком.
с опережением вроде стало получше, но еще побрякивает на низких оборотах под нагрузкой.
Я так понимаю надо проверить фильтры подкапотом и форсунки? И уже датчик детонации в последнюю очередь? Или я вообще зря к нему прикопался?
Старый 13.06.2015, 13:12   #12
Suhrob
Аватар для Suhrob
фильтр под аккумом. если полезешь к нему - тупо поменяй. насос уже поменяный, может порвать фильтр, если забитый. бывает, фильтр изнутри скукоживается и вся грязь идет в рейку.
есть фильтрики в форсунках. если забиваются, то при разгоне провалы, дергания и детонация, при устоявшейся скорости на оборотах до 3000 (крейсерский режим) все нормально. на оборотах выше 3000 снова потеря мощности и детонация. у всех по-разному в зависимости от состояния остального всего и в зависимости от погоды на марсе.
форсы на замену фильтриков, сальников и на стенд на проверку производительности. на стендах есть разные программы проверки, которые включают разные паттерны оборотов. не тупо открыл-померял, а на разных частотах. так можно отловить зависания или подклинивания форсунок.
Старый 16.06.2015, 03:05   #13
m02d14
Аватар для m02d14
По схеме не вижу никаких фильтриков, что это, где искать и по чем покупать?
Сальники ты имеешь в виду резиновые кольца? По схеме тоже вижу их по три на форсунку - одно кольцо снизу и два сверху (маленькое и большое) какие из них?
Вообще после 3000 после замены насоса стало все хорошо, никаких провалов дерганий и тем более детонационного стука.
Ели заметное потряхиваниее осталось на холостых, вообще очень слабое
И детонация на 1000-2500 иногда, я бы сказал что она появляется скорее редко чем постоянно.
остался странный эффект, который был на ней всегда, и я до сих пор не могу понять откуда он идет, думал что из за того что насос был дохлый.
когда мотор теплый (важно что не горячий а именно теплый, например 20-60 минут после выключения) заводится не сразу, а только через несколько оборотов стартера и без характерной стартовой прогазовки. Такой же эффект может возникать когда на улице очень жарко и заводишь "на холодную".
В остальных случаях на горячую заводится на ура, и на холодную тоже.
Может конечно дело в подкапотном фильтре, на неделе поменяю посмотрю
Старый 16.06.2015, 08:40   #14
Suhrob
Аватар для Suhrob
там где есть стенд для проверки форсунок в курсе где, что и почем.
Старый 27.06.2015, 23:23   #15
TimurM
Аватар для TimurM
сетки подходят от вазов почти на все форсунки.
TimurM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
