Старый 08.07.2015, 11:56   #16
ARTSIOM
Аватар для ARTSIOM
Авто: 3000GT VR-4 '96
Наоборот ни в коем случае не ставь механический. Чуть промажешь и капец поршням
мне кажется, на стоковых 9b турбинах механический бустконтроллер отличный вариант
по поводу "промазать", так стоковые турбины даже на фрибусте особо не навредят
ARTSIOM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.07.2015, 14:30   #17
Сообщение от ARTSIOM Посмотреть сообщение
Ну так сдёрни шланги с актуаторов и катайся так. Кто мешает-то? ;-)
Весь вопрос в том, как долго можно так ездить. Ответ прост: если на вонючку не нажимать, то достаточно долго.
Старый 08.07.2015, 16:36   #18
ARTSIOM
Аватар для ARTSIOM
никто и я так ездил какое-то время
но про "не навредят" беру свои слова обратно, я так ездил с уже не стоковой топливной
но всё-равно считаю mbc неплохим решением для стокового авто
Старый 08.07.2015, 17:09   #19
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Кстати, любопытный теоретический вопрос: если на стоковой машине поставить нормальный бензонасос и сдернуть шланги с актюаторов - по идее мозг просто будет отсекать когда топливная карта закончится (где то в районе кило буста, насколько помню). Соответственно, с нормальным насосом не должно быть ничего страшного?
Старый 08.07.2015, 17:49   #20
ARTSIOM
Аватар для ARTSIOM
Dogmatic, стоковые турбы сдуваются после 4500, дуют в пике 1.1, что без проблем (при отпределённых допущениях с температурой воздуха) переваривает стоковый мозг и расходомер, поэтому топливо будет отсекаться по максимальным оборотам (7300).
Добавлено через 8 минут
поэтому при минимальном апгрейде топливной (насос + хот вайр), считаю безопасно ездить с механическим буст контроллером, не боясь "промазать"
Старый 08.07.2015, 19:08   #21
SAT
Аватар для SAT
Авто: gto mr
у меня сток турбы и насос от супры,на 1.1кг буста на 3 передаче ловил буст-лимит, так что ограничивающим фактором являлся расход воздуха по MAF
SAT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.07.2015, 20:40   #22
ARTSIOM
Аватар для ARTSIOM
SAT, в морозную погоду?
Старый 08.07.2015, 22:06   #23
Нет, во вполне себе тёплую погоду так будет. Есть отсечка, которую в тюненых мозгах слегка отодвигают, но не убирают именно в целях безопасности.
Если "вычисленный" engine load (если грубо, то это показания MAF, делённое на количество оборотов коленвала в единицу времени) на определённых оборотах превышает определённое значение, то мозг отрубает подачу топлива.
Старый 08.07.2015, 22:58   #24
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Андрей_GTO, таким образом выходит, что для безопасного фрибуста достаточно только нормального насоса))
Старый 09.07.2015, 14:14   #25
Только если остальное стоковое.
Старый 09.07.2015, 19:00   #26
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Ну выхлоп можно и не сток. Равно как и фронтальник, маслокулер на 159 рядов или тапки 20-го размера)) А форсы-турбы и прочее железо конечно сток.
Старый 10.07.2015, 01:39   #27
Ответ неверный. Менее затычный выхлоп сразу даст "передув" именно по показаниям MAF'а.
И тут же словишь отсечку по топливу. Лучший вариант - ничего не трогать, но своевременно менять то, что потенциально долго не живёт. Фильтры, бензо- и маслонасос, свечи и прочие расходники. Тогда и "адски дуть на штатных турбинах" не надо будет.
Старый 10.07.2015, 01:57   #28
А у меня вопрос, как бюджетно убить двух зайцев ???
У меня на 3000GT стоит AEM первый и бустконтроллер. По идее же он там не нужен, так как АЕМ сам может за него все делать после настройки. А значит, я могу демонтировать бустконтроллер и внедрить его в Стелс ???
Старый 10.07.2015, 02:05   #29
А у меня остался смонтирован HKS EVC с проводкой. Вытаскивать лень, только клапан лишний из-под капота достал. Если вытаскивать будешь сам - отдам бесплатно В нагрузку отдам ещё HKS SAFR, сможешь вернуть стокоый мозг на нестоковых форсунках. Надо будет "только настроить".
Старый 10.07.2015, 05:43   #30
AceD
Аватар для AceD
Авто: Dodge Stealth R/T, Mitsubishi 3000GT VR-4, Skoda Octavia 4x4 turbo.
у Стаса уже есть буст контроллер не нужный в гтшке. Лучше мне отдай. -). А я попрошу чтоб электрик в гтсервисе аккуратно снял.
AceD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Куплю куплю бустконтроллер 2Jumper3 Частные объявления по запчастям 3Si 0 16.07.2016 22:38
Бустконтроллер Extrovert Обслуживание и Эксплуатация 3Si 25 04.12.2015 15:01
ALL Бустконтроллер, подключение DRV Тюнинг DSM 189 09.11.2015 14:19
Бустконтроллер APEXI AVCR. alex gt Тюнинг 3Si 22 25.12.2012 02:08
