Старый 23.07.2015, 12:38   #1
AceD
Аватар для AceD
Авто: Dodge Stealth R/T, Mitsubishi 3000GT VR-4, Skoda Octavia 4x4 turbo.
Двигатель второго поколения.
Привет! Подскажите пожалуйста, кто шарит.
У меня на стелсе устал двигатель, в планах купить контрактник.
Мотор предлагается второго поколения с мозгами.
У меня, наверное первое поколение. Вот фотка:
Что потребуется докупать к
мотору и надо ли переделывать проводку?
AceD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2015, 13:38   #2
У тебя сейчас вот так:
http://stealth316.com/2-cas-91-92.htm
Отличия с мотором "второго поколения" (что переделывать):
http://stealth316.com/2-cas_conversion.htm
Теоретически из-за разных датчиков там может немного "уплыть" зажигание, в переделах 1-2 градусов, т.е. в пределах коррекции мозга. На первом поколении мозг корректирует зажигание на +-2 градуса, на втором, на +-3 градуса.
Старый 23.07.2015, 13:58   #3
Серёга
Аватар для Серёга
Если берётся мотор с мозгом, то можно немного поколдавать с проводкой и отказаться от часиков.
Старый 23.07.2015, 14:21   #4
Серёга, "часики" на мотор второго поколения прикручивать - это извращение.
Ставить же датчик распредвала на мотор первого поколения - вообще невозможно, не пропилив дырку под него в правой голове
Какие именно 4 провода надо перекоммутировать, чтобы выкинуть "часики", я уже отписал...
Старый 23.07.2015, 14:42   #5
AceD
Аватар для AceD
Спасибо за инфо. Начинаю вникать...
Да, мозги идут в комплекте...
Надо будет переделать фишки на мозгах, что ещё?
На коробку любую мотор встает болт-он?
Последний раз редактировалось AceD; 23.07.2015 в 14:48..
Старый 23.07.2015, 14:51   #6
Серёга
Аватар для Серёга
Андрей_GTO, Зачем прикручивать часики? От них в данном случае лучше вообще отказаться. Надо использовать родные датчики нового мотора и мозг, который идёт с ним.
Старый 23.07.2015, 18:16   #7
Не факт. Датчики точно комплектные от мотора, а вот мозг - совсем не факт, особенно если разные поколения.
Тут уже решать надо, готов проводку переделывать или нет, хотя это и не сложно. Дополнительный плюс в том, что большинство контрактных моторов идут от ГТО, а там лямбда возможна только одна, на америкацах (калифорнийцах) же их количество может доходить до четырёх. Нафиг такой мозг ставить? Чтобы потом его "обманками обманывать"?
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 23.07.2015 в 18:18..
Старый 23.07.2015, 18:43   #8
AceD
Аватар для AceD
Короче я понял так:
Самое простое это вкрячить мотор как он есть и только что нужно сделать: это переходник к разъему куда были подключены часики, чтобы подсоединить к нему два датчика от второго поколения. И больше ничего не надо.
Больше никаких нюансов у свапа нет???
Последний раз редактировалось AceD; 23.07.2015 в 18:46..
Старый 24.07.2015, 00:31   #9
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Должны быть разные соединения косы под блоком предохранителей.
Старый 24.07.2015, 00:48   #10
AceD
Аватар для AceD
мне надо знать приблизительно конкретно -))))
Старый 24.07.2015, 09:57   #11
Dimonych
Аватар для Dimonych
Авто: Mitsubishi 3000GT
Там не все так просто. У меня есть пример когда второе поколение воткнули на первую проводку и мозги. Вроде заводится и даже ездиет, но не так как надо. По уму нужно менять косу, полностью или искать два первого поколения ибо остальное колхоз
Бортовой журнал
Старый 24.07.2015, 10:28   #12
На самом деле всё просто, достаточно взглянуть на электрические схемы по поколениям. Там указаны не только цвета проводов, но и форма разъёмов, и т.п.
Один совет я все-же дам: делать максимально близко к одному из вариантов, чтобы потом через год или больше вообще был шанс вспомнить "а что же мы там наколхозили" ;-)
P.S. Если просто так воткнуть 3 фишки в мозги второго поколения (с 4-мя фишками), то ничего страшного не произойдёт, двигатель даже заведётся, а вот работать будет немного "не так". Как раз из-за того, что схема разная. Во-первых могут перестать включаться вентиляторы (на гто 94года было именно так), ну и куча следствий, которую можно вылечить перепиновкой разъёмов. Вот только цвета проводов перестанут в таком случае совпадать с любой из схем...
Старый 24.07.2015, 11:04   #13
Suhrob
Аватар для Suhrob
есть такое различие между первым 2-ым и втором 2-ым поколениями))). сам столкнулся.
если не перепиновывать а резать-паять и маркировать стыки ""было-стало" или после перепиновки к мозгу в запаянном пакетике прикрепить кросс-таблицу перепиновки с историей "чё откуда", то потом траблов с "вспомнить всё" не возникнет.
просто на радостях от "поехала, сучка!" вопрос ретрофита забывается напрочь. до первой смены мозга "неважнопочему".
Старый 24.07.2015, 12:57   #14
Как показывает практика, подобные проблемы достаются уже следующему владельцу после продажи машины
А электрик на сервисе мозг потом ломает тем, что же там наколхожено.
Старый 24.07.2015, 13:07   #15
Dimonych
Аватар для Dimonych
А купить мотор с косой и сделать все по-человечески нельзя? На мотор деньги есть, а сделать по нормальному нет?
Бортовой журнал
Куплю Всю проводку от второго поколения ТУРБО ЛЕВЫЙ РУЛЬ Mappfed Частные объявления по запчастям 3Si 1 27.11.2018 16:17
Другое Куплю 6G72 второго поколения Vlados from Ast Куплю запчасть на DSM 2 15.11.2017 13:54
Куплю Разбитые леворульные фары второго поколения Андрей_GTO Частные объявления по запчастям 3Si 4 06.05.2017 16:54
Проводка и мозг второго поколения на первый мотор GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 27.01.2016 23:11
Куплю Куплю блок двигателя турбо второго поколения и еще MIT Частные объявления по запчастям 3Si 5 28.09.2014 15:04
