Старый 06.08.2015, 11:39   #1
ZoooM
Аватар для ZoooM
Авто: Eclipse
дым при сбросе буста
Здравствуйте, подскажите, где искать. Дым с ярко выраженным запахом CO-CH после того как сбрасывается буст. На холостых нет, если интенсивно ехать , почти нет. После буста, на холостых сек 5 валит дым.
Впуск сухой. топливная система в норме, проверено. Бейпас вроде работает(субъективно). Ехать- едет. Визуально турбины сухие.
3000 GT TT
ZoooM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.08.2015, 12:15   #2
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
замена турбин
Старый 06.08.2015, 12:34   #3
ZoooM
Аватар для ZoooM
Авто: Eclipse
Как в этом убедиться наверняка? Только съем и осмотр?
Если турбы, вопрос, как масло попадает в камеру сгорания, если впуск как у котейки яйца, сухо и чисто.
Старый 06.08.2015, 12:56   #4
Suhrob
Аватар для Suhrob
ZoooM, дым какого цвета? расход масла какой?
Добавлено через 6 минут
Сообщение от ZoooM Посмотреть сообщение
1. через холодную часть турбин в интеркулеры и там ждут своего часа (отжига) и с нагретым сжатым воздухом прилетает во впуск, горит в цилиндре, есть характерный нагар на свечах в виде накипи.
2. через горячую часть турбин, горит в приемной трубе и катализаторе, на свечах характерный нагар отсутствует.
3. если ЕГР не заглушен, то посредством п.2 через ЕГР в п.1, есть характерный нагар на свечах в виде накипи.
4. при неисправности обратного клапана картерных газов, но тогда может плеваться щупом в капот или давить масло из под пробки и сальников, есть характерный нагар на свечах в виде накипи.
5. сальники клапанов, есть характерный нагар на свечах в виде накипи. иногда наблюдается повышенная компрессия. при заводке с утра синее облачко дыма, потом чисто, снова дымит при наваливании или при трогании со светофора (эффект "насосало").
6. износ маслосъемных колец, есть характерный нагар на свечах в виде накипи. дымит постоянно.
7. износ компрессионных колец. картерные газы давят через сапун масляный туман во впуск.
Последний раз редактировалось Suhrob; 06.08.2015 в 13:01..
Старый 06.08.2015, 13:00   #5
ZoooM
Аватар для ZoooM
Авто: Eclipse
Серо-бело-черный)
Трудно сказать, маслянный с синиватым оттенком я знаю, он не такой. Скорее серобелый. Если дать подсраку на месте - сажевый
Старый 06.08.2015, 13:04   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
расход масла какой?
доливаешь сколько на 1ткм?
Скорее серобелый.
такой?
Старый 06.08.2015, 13:04   #7
ZoooM
Аватар для ZoooM
Авто: Eclipse
Трудно сказать. Скорее бело-серый. Не сизый
За 500 миль съел 150 грамм масла(какойто кастрол 0-40)
Старый 06.08.2015, 13:06   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
ZoooM, 200 гр на тыщу получается. мотор не перегревается? стрелка выше середины не уходить? на холодную на ХХ вонючие пузыри в воде под пробкой не булькают? на левой стороне пердак не в масле изнутри?
Старый 06.08.2015, 13:07   #9
ZoooM
Аватар для ZoooM
Авто: Eclipse
Не, дым темнее намного
Старый 06.08.2015, 13:07   #10
Suhrob
Аватар для Suhrob
это перелив, это другая опера.
на диагностику, смотреть параметры
Старый 06.08.2015, 13:13   #11
ZoooM
Аватар для ZoooM
Авто: Eclipse
Вот с этим проблемы, датчики (три стрелки) колхоз разноцветный, но если верить им то температура более 95 не поднималась. Потолкался в пробке более часа было 101
Смотрели форсы - сказали норм, сняли китайский топливный регулятор, поменяли родной, бензоносос обслужили. Давление в рампе 3
Сегодня проаерю пузыри. Свечи платинум прокладка в впусе новая.
Добавлено через 30 секунд
А к кому можно обратиться с переливом?
Старый 06.08.2015, 13:14   #12
Suhrob
Аватар для Suhrob
ZoooM,
сюда - http://www.dsm-club.org/forum/showpo...&postcount=135
Последний раз редактировалось Suhrob; 06.08.2015 в 13:16..
Старый 06.08.2015, 13:16   #13
ZoooM
Аватар для ZoooM
Авто: Eclipse
Был) хорошие ребята, но ехать как до китая. С противоположной стороны в области живу.
Старый 06.08.2015, 13:20   #14
DAN 3000GT
масло 0в40 в наш мотор это провал
Старый 06.08.2015, 13:20   #15
Suhrob
Аватар для Suhrob
ZoooM,
тады, ОЙ!..
Добавлено через 35 секунд
DAN 3000GT, оно угорает и еще какашки в моторе - Кастрюль, он такой...
Последний раз редактировалось Suhrob; 06.08.2015 в 13:30..
1G Дёргается при сбросе газа. GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 25.04.2016 07:16
ALL Дёргается при сбросе газа GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 09.03.2015 15:34
Дымит при сбросе газа. Маслосьемные? Dead_Morozzz Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 16.08.2014 16:49
Металлический скежет при сбросе газа. Artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 27.09.2012 20:28
скрежет при сбросе газа Twist Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 18.08.2011 15:16
