25.10.2007, 23:13
#61
Авто: был Eclipse 3G, '03у, 2.4l, ручко, Honda cb400
Паш, А почему она мягкая (корзина)? Мож прост от какой-нить Каризмы по номеру подошла?
На старом сцеплении ход был увереннее и жёще. Если это правильно и хорошо, тогда почему на других машинах в стоке не ставят?
Хто еще на 3G данный расходник менял - че и как?
To Stac 3d теперь и я ватный!!!
Эклипс - машина для двоих: для меня и для себя любимого
NO LIMIT NO FEAR!!!
25.10.2007, 23:18
#62
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
Дай свой вин. Тогда можно и номера проверить.
И мягкая корзина лучше чем моя дубовая
Nissan 350z 2004 AT
26.10.2007, 00:51
#63
По мне, так наоборот. Я еще на семерку (таз) помню две обратные пружины ставил.
У тебя не осталось кода "дубовой" корзины? Мож там регулируется жесткость?
NO LIMIT NO FEAR!!!
26.10.2007, 00:56
#64
Sanders: "дубовые" корзины "размегчаются" вдвое если убрать ресивер перед гидроцилиндром на самой коробке. там внутри него рестрикор! все накуй отрезать и установить вместо этого армированную трубку. и усилие сократится ВДВОЕ. проверено лично: у нас с ангелом ИДЕНТИЧНЫЕ корзины и сцепы.... у него убрана стоковая дрянь, а у меня осталась - у него в 2 раза легче педаль.. а у меня каменная
26.10.2007, 01:00
#65
А обратный процесс технически возможен?
Жесткость педали насколько я понимаю - это упругость лепестков корзины?
NO LIMIT NO FEAR!!!
26.10.2007, 01:01
#66
да, а также пропусканя способность канала как оказалось....
в твоем случае это просто особенность корзины....
26.10.2007, 01:06
#67
То бишь надо гирю к ноге привязывать и привыкать.
Швед, соорентируй по ценам на серьезное сцепление
NO LIMIT NO FEAR!!!
26.10.2007, 01:11
#68
насчет гири не уверен  ))))
насчет серьезной сцепы - не ленимся, не ленимся: http://www.extremepsi.com/store/cust...e.php?cat=1375
из линейки ACT смотреть начиная от Xtreme и выше.
их сайт www.advancedclutch.com
это не рекомендация бренда а просто для информации - там у них можно полазить и почитать отличия.
такая же логика у остальных вендоров.
26.10.2007, 01:43
#69
Швед, в моем случае - это тоже лепестки. Жмется тяжело и хватает с самого низа.
На стоковой было вполне легко
Nissan 350z 2004 AT
23.12.2007, 01:15
#70
Авто: был Eclipse G2, 4g63, mt, европа 97.
Буксует сцепление
Короче проблема такая......поменял комплектом выжимное, сцепу и корзину! Прокачали, все ок было дня 2, потом начало буксовать..чуть поездишь и заметна пробуксовка........ НА станции где менял сказали что нужно его притереть км 500 после установки! Ну так вот "прикатываю" его уже более 600 км, а эффекта нет! Сегодня еще раз прокачал сцепление, воздуха в системе нет! Чего можете по этому поводу посоветовать?
23.12.2007, 08:47
#71
Какое сцепление ставил ?
Оригинал или дубль ?
Если дубль, то какой ?
23.12.2007, 12:45
#72
Valeo диск и корзина!
23.12.2007, 19:05
#73
а номера скажешь? есть предположение
23.12.2007, 22:33
#74
Вопросы по замене сцепления.
вопросы по замене сцепления.
Вообщем вот настало то время когда у меня прокрутилось сцепление...
У меня по этому поводу пару вопросов:
1,От чего подходит диск сцепления и выжимкой подщибнык ? (если от галантна то плииз от какого и в каким кузове)
2,У нас тут с Eclipseахи не очень знакомы по этому если есть какие то нюансы то подскажите чтоб знать
3,Надо ли что то еще заранее закупить ? Скажем какие нибудь болты...?
23.12.2007, 22:50
#75
- еще одно не верное размещение темы и будет большой горчичник
- достаточно думать о эксклюзивности вопросов о простой эксплуатации 1G - 95% что тема рассмотрена - поиск нужно использовать! я сходу назову 2-3 темы о замене сцепления
- какая разница от чего подходит - есть part number детали и его замены не оригиналом и не важно на какой галант это ставилось, при поиске НОВОЙ детали
- менять нужно все, а не только диск и подШиПник
