Старый 10.08.2015, 21:49   #1
E11
Аватар для E11
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G Turbo
Сухие свечи.Нет импульса на форсунки.
Ребят...в чем дело может быть? Свечи сухие, форсы сигнал не получают, все провода до мозга прозвонил, все проверил...только датчик колена остался...Может в нем дело? Постоит немного схватит на 3-4 вспышки и все, мертвец... Буду рад любым подсказкам) Спасибо)
E11 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.08.2015, 22:11   #2
4XSLY
Аватар для 4XSLY
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63 D32A 1997 EUR -> 4G63T Evo7ECU SD E316G
Сообщение от E11 Посмотреть сообщение
скорее всего он и виновник
4XSLY вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.08.2015, 22:22   #3
E11
Аватар для E11
4XSLY, и с обратки топливо почему-то не течет, насосом долго нагонял...нифига...насос поменял и нифига...импульса на форсах нет, а искра на всех...в горло льешь-схватывает...
Старый 11.08.2015, 07:46   #4
Invis
Аватар для Invis
Ну, а ты когда стартер крутишь, насос качает или нет? Если нет, смотри датчик коленвала или мозг хз)
Старый 12.08.2015, 15:29   #5
E11
Аватар для E11
Invis, Насос работает, давление есть, искра есть, все датчики исправны, мозги вскрывал-все дорожки целые, горелого ничего нет....я уже и не знаю в чем дело...шестой день завестись не могу....
Может релюхи какие-то голову делают...реле насоса исправно, второе реле(такое же) тоже исправно....
Добавлено через 55 секунд
РЕБЯТ ВЫРУЧАЙТЕ!!!!
Добавлено через 11 минут
Плюс на форсах есть..
Старый 13.08.2015, 10:52   #6
Invis
Аватар для Invis
Регулятор давления смотрел?
Старый 13.08.2015, 15:00   #7
E11
Аватар для E11
Всем спасибо! Неисправность устранена! Проблема была в иммобилайзере...
1G Пропала искра и сухие свечи после мойки двигателя 2garin Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 18.07.2015 21:25
2G нет импульса на форсунки vitalik Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 08.08.2014 16:51
Свечи 2.4 Gmes Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 16.05.2012 18:24
Хелп, траблы с запуском, горшки сухие, бенз есть WeM Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 10.07.2009 11:26
нет импульса на форсунки olegv Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 19.04.2009 13:51
