Старый 03.10.2012, 10:43   #181
_vetas
Аватар для _vetas
Масляного радиатора у меня нет(
Перед тем как заводить дунуть компрессором в масляный щуп?
Есть еще варианты?
Старый 04.10.2012, 02:38   #182
выкрутить заглушку на крышке насоса и залить масло через нее
Старый 04.10.2012, 08:12   #183
_vetas
Аватар для _vetas
стесняюсь спросить, а где она находится?? я его неделю востонавливал, в руках крутил и ничего подобного не увидел((
подскажите.
Старый 04.10.2012, 12:08   #184
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
а зачем это всё? он разве масла не наберёт если покрутить шестерню?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 04.10.2012, 15:30   #185
_vetas
Аватар для _vetas
говорят что нет, надо его заполнить маслом..
Старый 06.10.2012, 00:29   #186
_vetas
Аватар для _vetas
насос начал качать, незнаю что помогло, сразу дул компрессором и крутил насос дрелью..
вот только когда начинаю крутить при включеном зажигании лампочка масла гаснет моментально, а датчик не шивелится, скажите он должен работать про включенном зажигании или только когда заведется двигатель?
Старый 10.11.2012, 23:56   #187
thehzo
Аватар для thehzo
снятие валов с 4g37
собственно вопрос заключается в том, что можно ли снять балансировочные валы с движка 4g37, и будут ли потом проблемы, если можно то что желать с маслоканалами?
Старый 03.11.2013, 21:29   #188
Alex373841
Аватар для Alex373841
Авто: Mitsubishi Space Wagon
Балансир
У меня Митсубиши Спейс Вагон 1990 года.Приобрел авто с разобранным двигателем.Выдавило втулки на балансирных валах.Почитал здесь и выкинул оба вала.Вместо верхнего вала поставил заглушку а нижний,который на маслянном насосе обрезал болгаркой и заварил дырку.На верхнем валу вставил новые вкладыши(втулки) только развернул отверстиями от маслянных каналов.Крутил стартером без крышки клапанов-давление сразу появилось и масло поступило на распредвал и гидрачи.Удивило обилие масла на кулачках прям волна из масла.Закрыл крышку подключил бензин и двигатель сразу завелся.Работает ровно и на холостых и на оборотах.Вибрация иногда на определенных оборотах ,но я грешу на подушки двигателя.Машина получилась резвая и на дороге не уступает практически никому.
Alex373841 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.07.2014, 16:08   #189
Borrissska
Аватар для Borrissska
Авто: Mitsubishi eclipce
Сообщение от ETalon Посмотреть сообщение
ппц вы))) Вместо того чтобы обслуживать тачку нормально - вы ее кромсаете))) Когда пойдут темы "за;бался с электрикой,хочу перейти на карбюратор,кто уже ставил?" - позовите)))
у меня знакомые ставили на 4G63 карбюратор , впуск от классики , карб от 9 . говорят поливал не хуже , да вот засирался постоянно жиклер хх
Borrissska вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.07.2014, 01:15   #190
Gismo
Аватар для Gismo
Авто: MMC Eclipse 1998 4g63T AT Jap
Снова об удалении балансиров
После капиталки двигателя через 5 секунд после первого запуска заклинило балансир, который на ремне.
Причины пока не ясны, т.к. вкладыши были как новые, при сборке все подивал маслом, ну как положено.
Вращался он нормально. Неужели словил голода в эти 3-5 секунд(как раз за это время погасла масленка)?
Не хотелось кромсать мотор, но похоже придется.
Перечитал несколько тем, но не нашел ответа на один нюанс: Что получиться, если не морочится с удалением заклинившего балансира и поворотом его вкладышей, просто оставить его на месте без ремня, а масляный удалить как положено?
Будет ли потеря давления, или все останеться в норме?
Вопрос снят. Всетаки заморочился с проворотом вкладышей. Балансир кстати удалил не распиливая его.
Последний раз редактировалось Gismo; 14.07.2014 в 04:14..
Gismo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.03.2017, 18:26   #191
Kent007
Аватар для Kent007
Авто: Мицубиси
нужна ваша помошь
Пацаны помогите выпал вкладыш балансировочного вала на мицубе 37 мотор решил удалять
можете подробно описать что и как делать делательно с фотоотчетом если не сложно
Kent007 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Шестерня коленвала, балансир валы. Воронеж Lomka Куплю запчасть на DSM 2 24.05.2016 20:41
Балансир "ходит" keanu Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 19.07.2007 05:36
