Старый 07.12.2015, 00:26   #16
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
а при повышенных оборотах-3000 на месте то же прохладным дует?
Старый 07.12.2015, 03:13   #17
Darkneess
Аватар для Darkneess
Авто: Dodge stratus coupe
Сообщение от DiMa72 Посмотреть сообщение
ну да
Darkneess вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.12.2015, 07:37   #18
Invis
Аватар для Invis
Стрелка температуры ДВС как себя ведёт, не пляшет? При поездках не падает?))
Добавлено через 14 минут
Про печку хз, я радиатор основной менял, весь антифриз сливал и с блока, заливал постепенно, покручивал двиг на ровном месте, никаких пробок не было. На счет прокладки, когда мелкая дырочка мб вообще не заметно, как писали выше пузыри есть в расширительном? Потом как больше дырочка начинает становиться начинает ОЖ в цилидры лить, дымить ядовитым запахом с выхлопной, свечи засерать в тех цилидрах где сифонит, при трогании дым стоит сзади, антифриз уходит более заметно. А ты до какой шкалы температуры поднял, когда шланг оборвало? Глушил двиг?
Старый 07.12.2015, 13:04   #19
GES
Аватар для GES
Авто: 3G 2.4GS AT
слегка не по теме, как слить с блока антифриз на 64ом блоке (кроме сдергивания патрубков печки)?
GES вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.12.2015, 15:13   #20
DiMa72
Аватар для DiMa72
помпу снять.
Старый 07.12.2015, 15:26   #21
Darkneess
Стрелка ровно на середине, в том и дело оборвало в сервисе меня тогда рядом было, что на самом деле было с машиной не знаю.
Антифириз на уровне не куда не уходит
Старый 07.12.2015, 15:33   #22
DiMa72
Аватар для DiMa72
Т.е. в сервисе после замены нижнего патрубка тебе отдали авто с негреющей печкой?Ничего не объяснив?
Старый 07.12.2015, 16:29   #23
Darkneess
нет они при мне залили фриз, потом подняли морду чтоб выгнать воздух, печка работала, поехал до дома 11 км где то, уже на подъезде включил а она не работает.
у меня была мысль что они двиг перегрели, потом у меня лопнул патрубок на подогреве дроселя, поехал в другой сервис менять, там мне после замены и сказали что у тебя повышенное давление в системе, + заменил термостат
Причины назвать не могли, те же догадки ПГБЦ под сос воздуха итд итп
Старый 08.12.2015, 16:59   #24
Invis
Аватар для Invis
Подсасывать воздух таким давлением в антифриз не может снаружи, была бы дырень, он бы оттуда бежал, раз на уровне, либо прокладка только начала сифонить под давлением, либо башку чуть повело, от СТОшников правды хрен дождешься, ты наверное пришел когда они патрубок меняли, если бы не пришел и не сказали бы что он лопался вообще))) Кстати газы, которые дуют через прокладку в систему охлаждения могут создавать воздушные пробки, отсюда у тебя мб и печка перестала греть. Вскрывать то будешь двиг или ждешь попадалово на деньги?)
Старый 09.12.2015, 19:21   #25
Darkneess
буду)) если только это действительно голова мозги делает.
Вопрос по тормозной системе. Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 31.08.2012 00:41
Ниппель в системе кондиционирования lohankin Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 13.05.2012 20:35
Вопрос по системе байпаса Junkman Тюнинг DSM 3 20.04.2010 12:47
масло в системе охлаждения ШЕРСТЬ Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 03.11.2009 16:16
Масло в системе охлаждения sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 10.11.2007 20:41
