12.04.2016, 21:34
Прямоток - БЕСИТ !!!
Всем доброго время суток. Беда такая - поставил прямоточный выхлоп из нержи 60мм , паук 4-1 , задняя банка была пустая звенела , забил ватой , звенеть перестала , НО наверное я уже старый и меня просто бесит так ездить - каждый старается погонятся , и это постоянное бу-бу-бу вымораживет. Ставить простую банку ? От чего лучше ? И как грамотно срастить 60мм трубу из нержи с жестяной банкой ? Главный вопрос от чего лучше подойдет , хотелось-бы добится звука как у субару. [IMG]  [/IMG]
12.04.2016, 21:48
Как у опозитника звука почти нереально добиться. Зависит от строения мотора.
Если бесит бу-бу-бу, поставь норм пламегаситель, прямоточный резонатор и хороший не прямоточный глушитель MG-Race. Все это на 60мм. Потерь не почувствуешь вообще, наоборот улучшится эластичность тяги, а звук будет добротный. На хх будет слышно приятный рык высокой частоты.
Срастить лучше через фланцы с шаровыми прокладками.
хочу снова ДСМ)
12.04.2016, 21:59
Сейчас звук по тональности приятный , но мля громко очень. Я где-то на форуме читал , что вполне хватает всего прямого до последней банки , а оную можно ставить не прямоточную. МГ наверное не дешевая ?
12.04.2016, 22:06
Не дешевая, есть другие варианты. Поищи в инете. Полностью трубу и глушитель не годится, без пламегасителя быстро прогорит банка.
хочу снова ДСМ)
12.04.2016, 22:26
Сейчас вместо ката труба , т.е если туда поставить пламягаситель , то можно ставить стоковую банку и она не прогорит и много я не потеряю. Правильно ?
12.04.2016, 22:37
Ничего не потеряешь. Только гаситель ставь нормальную банку, а не просто имитацию трубы. Не прогорит.
хочу снова ДСМ)
12.04.2016, 22:47
На моей фотке вместо ката лежит труба это точно , я ее отдельно брал , так называемая тест-пипе. А на длинной прямой трубе что идет после ката , это не пламегаситель ?
12.04.2016, 23:10
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
тихий прямоток это большие банки, по-другому никак
субару-звук ищи в гугле по запросу "таз субару звук", увидишь что надо делать
рекомендую вварить банку от сааба, а лучше две
12.04.2016, 23:46
Авто: 3G 2.4turbo акпп
уже давно всё придумано,тихий прямоток от SAAB 9000 2.3 turdo.Bosal 215-211.
13.04.2016, 01:10
Авто: skoda felicia 1.6 (1996)\2g gsx mt 98
Насколько я помню, тихие банки - овальные. Чем больше, тем тише. Громкие - круглые.
Также, есть сайленсер для глушака (вставка) - тоже может помочь.
Ну и как вариант - тупо подзашумить багажник. Сам мучался, но когда забивал багажник вещами - нормально.
13.04.2016, 01:25
Тихих прямотоков не бывает. на то он и прямоток что низкие частоты не гасятся. Другое дело свистульки сайленсеры, они отсекают часть басов и становится потише.
хочу снова ДСМ)
13.04.2016, 07:52
Сообщение от DiMa72
А какой у него диаметр ?
13.04.2016, 08:12
Сообщение от amf
Багажник зашумлен , как и весь салон , свистулька есть , но от нее звук мопедный , попробую на свистульку приварить кусок трубы , что-бы можно было на нее насадку одеть - дабы слегка облагородить звук .
13.04.2016, 10:22
Сообщение от GoldenHell
вход 60.
13.04.2016, 17:45
Авто: GS 10th anniversary special edition
Сообщение от snake
У меня шумка + 2 листа обычной стекловаты.
В салоне тихо. По трассе вообще не слышно.
Ради эксперимента попробуй стекловату под пол багажника)
( p.s. трасса сток, банка- ад)
