Старый 12.11.2007, 08:09   #1
ПАВЛЕНТИЙ
Аватар для ПАВЛЕНТИЙ
как прикрутить каробку
в общем собрал двигатель! чтоб поездить пока решил оставить АКПП (позже буду менять), и вот когда стал прикручивать коробку у движку начались траблы
заключаються они в следующем - когда одеваю коробку на маховик (он в свою очередь уже прикручен к движку) то по мере затяжки болтов коленвал все туже и туже начинает крутиться.... а когда болты почти затянуты то вообще не крутиться, понял что так не должно быть и начал разбираться... понял что в соединении маховик-коробка есть не только 2 звездочки которые надо соединить(в этом сложностей нет), но и 2 плоскости на крглом крепеже маховика (типо под ключ 32) и в каробке в глубине тоже есть под это крепеж (паз, или как... не знаю как назвать) одно надо вставить в другое.....
вот вопрос - КАК???? уже много раз перетыкался и не получилось((((
мануал по каробке говорит что надо маховик одеть на каробку чтоб он углубился на 12 мм.... а как его потом к движку присобачить???? тупо места не хватит.....
в мануале по двиглу вообще не нашел объяснения по вопросу крепежки коробки.....
хелп плиз......:confused:
ВЕРНИТЕ КОКАИН В КОКА-КОЛУ
Старый 12.11.2007, 08:29   #2
Пипец коробке, поздравляю....(может конечно повезло и насосо не разрущили) ты что не в курсе был что бублик нельзя снимать???точнее не так, бублик остаётся в коробке и его вместе с коробкой одевают и прикрутичавают сначала коробку к мотору, а затем бублик к переходной пастине???
снимали то как??
Вообщем смотри сальник на маслянном насосе 99% что повредили такими установками
втыкай бублик в коробку (да да это бублик он же гидротрансформатор а не маховик,хоть и выполняет его функцию)покручивай его ручками пока он не утопиться т.е пока не встанет на своё место.
ставтье коробку на машину с БУБЛИКОМ в коробке!
прикруичвайте коробку к мотору.
и только потом прикрутите бублик к переходной пластине что прикручена к коленвалу (3 или 4 болта)прикручивать снизу там дырка остаётся, потом прокручивать коленвал и опять прикручивать. вначале наживи все болтики и только потом затягивай.
НО боюсь что насос АКПП повредили
Старый 12.11.2007, 12:19   #3
ПАВЛЕНТИЙ
вот черт...... сиьно я не закручивал (больше примерял) так что надежда есть......
схема теперь понятна.... б..я... креведко я .....
снимали так - выташили с машины каробку и двигатель в сборе, потом на столе разединили их.... действия производились с осторожностью...
"Вообщем смотри сальник на маслянном насосе 99% что повредили" - если имеешь в виду самый первый сальник (который видно) то его можно и купить....
зы. пощел стреляться... потом в магазин и в гараж...
Старый 12.11.2007, 23:08   #4
угу, именно этот сальник, ну его можно махнуть главное насос не повредить и шлицы, кстати, а крест или треугольник у тебя?? его не гнули надеюсь?? а то тоже жопа будет и втулки что б все были!!
Старый 12.11.2007, 23:59   #5
Borismik
Аватар для Borismik
на бублике сто стороны коробки есть прорезанные пазы,
так если они не зашли в коробку полностью,
могло и их обрезать нафиг, во ситуёвина.
Eagle Talon AWD TSI
Borismik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.11.2007, 06:43   #6
ПАВЛЕНТИЙ
2 BRIAN "крест или треугольник у тебя?" если про крепление бублика к двиглу то крест (те. 4 крепления), его не погнули! с этим все ок! а какие втулки имеешь в виду? я все что было то все обратно и ставлю! обсалютно все детали! (только один болтик от помпы пре...)
2 Borismik - не, пазы все целы! их не сорвало тк я не гиракл чтоб крутить это все, я все нежненько пытался сделать! (я про примерки этих диталей)
ABS хочу прикрутить lycy Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 30.08.2012 21:47
Куда прикрутить передний номер? opposer Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 06.12.2007 15:15
