26.12.2016, 03:43
После капиталки и доработок сильно троит. не заводится. для знатоков.
Ребят помогите советом.
Мотор 4g63 атмо. после капиталки.
степень сжатия 11,8 компрессия 15,8
валы стоят от лансера 9 , метки на шестернях сместил на 90градусов (12 зубьев), шпоночные отверстия в ВМТ смотрят внутрь, друг на друга. шестерни разрезные в нулях.
Чтоб паз под часики новый не нарезать, то переделал часики на 90градусов переставил пластину.
Мотор сначала запускался, работал, но колбасило его, подкрутил часики, стало намного лучше, не идеально, заглушил, так как без ОЖ заводил.
Далее залил ОЖ, начал заводить, не хочет, начал крутить часики, и потом увидел, что датчик расхода воздуха не подключен, подключил. а часики то уже крутил.
и теперь никак не могу его завести, стреляет чпыхает..
Искра везде есть, свечи мокрые.
стробоскоп есть. при кручении стартером им выставить 5гр не получается. потом крутил стартер и крутил часики, меняется, но не заводится.
Вопрос - что проверять, что искать? помню раньше хоть как крути, но работало и заводилось..
жду советов.
Добавлено через 28 часов 2 минуты
Разобрался. Так как валы впуск выпуск менял местами то метки нужно было сдвигать на 14.5зубьев внутрь. Выставил и все ровно заработало.
Последний раз редактировалось _vetas; 26.12.2016 в 12:46..
26.12.2016, 07:25
ё маё, как же он в первые разы то запустился ?
26.12.2016, 11:21
Нафига валы- то местами менять??
26.12.2016, 17:37
валы были сдвинуты на 2зуба, еще б чучуть и клапана б достало, чудом пронесло, при установке проверял, прокручивал.
Местами поменял, так как на лансере на выпуске фаза значительно шире и есть прорезь под датчик.
вот мои замеры индикатором часового типа
Лансер впускной
подъем 5,89*1,7=10,0
фаза 139 градусов *2 = 278гр по коленвалу.
при подъеме на 1мм по индикатору = 84гр *2 = 168гр по коленвалу
Выпуск
подъем 5,41мм*1,7=9,2
фаза по валу 150гр * 2 = 300гр по коленвалу
при подъеме на 1мм по индикатору = 100гр *2 =200гр по коленвалу.
Прошу заметить, что измерял индикатором по распредвалу, а не по клапану, уверен по клапану будут другие данные, но задача была узнать какой шире.
Добавлено через 15 минут
и еще один плюс этих валов, они полые, намного легче.
Добавлено через 10 минут
По мануалу: Лансер 9 Сток 2.0:
Впуск 248
Открытие впускного клапана 9 градусов до ВМТ
Закрытие впускного клапана 59 градусов после НМТ
выпуск 264
Открытие выпускного клапана 63 до НМТ
Закрытие выпускного клапана 21 после ВМТ
Перекрытие в ВМТ 30 градусов
Добавлено через 4 часа 30 минут
Новый вопрос.
После прогрева на холостом ходу до 85-90гр клинит поршневая.
как быть побывать прикатывать на холодную или разбирать и увеличивать тепловой зазор?
поршни autowelt тепловой зазор 0,04
26.12.2016, 17:51
_vetas, на каком мозге и каким образом настраивать собираешься мотор? Какие номера поршней Autowelt поставил, что такая компрессия получилась? Для европейки, с выступами?
26.12.2016, 20:13
Мозг емпром с прошивками, буду пробывать на нем, если нет то январь ставить, поршня с выступом +0,7 фрезерованная голова и металлическая прокладка оригинал 4х слойная, без одного толстого слоя 0.8мм сама прокладка стоке 1.4мм
Добавлено через 13 минут
После того как валы правильно выставил, компрессия стала ещё больше до 17)) аж страшно) и это без обкатки и на холодную)
27.12.2016, 00:06
_vetas, Детонация будет безумная, не? Датчик детона есть? Водометанол и 100+ бензин конечно можно заливать, но интересно сколько сил снимешь с атмосферного 4G63.
Ну или смесь богатить до безобразия
27.12.2016, 00:47
Это не турбо. Компрессия это не степень сжатия. Приняты все меры по сдвигу порога днтонации, нет острых углов, полированы поршень камера сгорания и клапана. Работать большую часть будет на газу, на гонки бензин. Прогревается сейчас на не самом лучшем 92 бензине. Детонации нет работает ровно. Дальше время покажет. Но есть опыт использования со степенью сжатия 12.8. 95 бензин легко переваривает.
27.12.2016, 09:40
Эклипс на газу, епрст... Я лучше приору купил бы и пилил ей пружины))) Ну если клапана не китай мутай, то мб газ выдержит. Сжатие под него поднимать надо для кпд и потом онли 98+ и 2 прошивки. На счет клина это уже плохо, мб и задир даж будет или как на мото бак на хх спустить?
Последний раз редактировалось Invis; 27.12.2016 в 09:42..
27.12.2016, 14:54
на газу ездят и субару и эво, мотору на газу только лучше, свыше 3500об газ автоматом переходит на бензин, клапанам ничего не будет.
Это вопрос спорный, для вас он больше религиозный) а для меня это удобства, экономия, надежность, так как два вида топлива. главное на оборудовании гбо не экономить, тогда проблем не будет, поставил и забыл, у меня стоит BRC.
Бак бензина спалить мне проще, чем опять мотор разбирать, но знать бы что поможет... для себя решил разбирать и искать причину..
Добавлено через 2 часа 9 минут
кстати, гбо у меня скрытое, форсунки стоят под коллектором) так что вид мотора не портит. и форсунке не обслуживаемые, не регулируемые, лазить к ним часто не придется)
заправка стоит в лючке там где бензин заливать, баллон там где докатка, а докатка в чехле с инструментами) все по уму)
28.12.2016, 00:02
Автовельт не самые лучшие поршни из бюджетно доступных.
28.12.2016, 11:30
Согласен насчёт поршней, но других вариантов под большую степень сжатия даже не нашёл
28.12.2016, 15:21
Сообщение от Marat_GTi
Подскажи, пожалуйста, какой производитель ещё выпускает бюджетные поршни с выступом над плоскостью для европейских "зажатых" атмосферных 4G63?
Я искал несколькими путями - нашёл только Автовельт
28.12.2016, 22:58
разобрал, сильные задиры на цилиндрах, блок под замену...
За поршни автовелт пока ничего не скажу, но кольца ужасные, зазор на всех проверял, не менее 0,4, в одном 0,7 но и там есть задиры, хоть и меньше, в основном задиры вторым кольцом, но и первым немного..
и задиры строго там где перемычки, с обоих сторон, удивительно.
Нужен блок. Украина
01.01.2017, 00:42
Shellshock, Больше поршней нет, или оригинал или автовелт, под япы кнчн попадались на том же ебае например, а с европой жопа полная как всегда))))
_vetas, т.е. ты взял новые поршня и в старые элипсные цилиндры их воткнул, да? А перед этим промерял элипс?
Последний раз редактировалось Invis; 01.01.2017 в 00:44..
