Старый 11.01.2017, 20:58   #1
Mappfed
Аватар для Mappfed
Авто: dodge stealth 1991
Ошибка MAP, может отключать бензонасос?
Всем привет. Небольшая предыстория(6g72 12кл.) собрался я поехать в Питер и встал на мкаде, бензонасос не хотел включаться после прокрутки стартером(на импульсе от стартера работал пару сек, а мозги не включали потом) , спасибо oleg-gt из GT сервис что объяснил как включить через диагностический разъем, я поехал к ним в сервис и при этом горел чек постоянно, но пока я ожидал электрика она можно сказать сама починилась. В Питер я съездил норм, но спустя неделю когда я ехал назад все повторилось. Ошибки выскакивают :
1)13 Неправильный сигнал датчика температуры всасываемого воздуха
2)25 Неправильный сигнал датчика давления воздуха во впускном коллекторе
Вопрос такой): может из за этих ошибок мозги отключать или не давать просто питания на насос?
Последний раз редактировалось Mappfed; 13.01.2017 в 00:58..
Mappfed вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.01.2017, 10:04   #2
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Вот я хз как на атмо 12-ти клапанном, но у меня на турбо гто даже если разъем с расходомера сдернуть - заводится, зажигается чек и едет по аварийной программе, нещадно переобогащая смесь.
Старый 12.01.2017, 16:37   #3
Mappfed
Аватар для Mappfed
Меня больше интересует map датчик, с ним двиготель вообще не хочет записаться если снять фишку, а если на заведенном то вообще снять то сразу глохнет
Старый 13.01.2017, 12:55   #4
Suhrob
Аватар для Suhrob
реле MPI или мозг глючат.
бензонасос после заводки подключен через один из кусков релюхи, которая в свою очередь включается по сигналу с мозга при наличии сигналов с ДПКВ.
если при прокрутке насос включен, а после заводки вырубается - мозх дохнет, ИМХО
а когда датчики начинают врать в диагностике - это следствия начинающегося маразма мозга...
Старый 14.01.2017, 18:13   #5
Mappfed
Аватар для Mappfed
Да была проблема в эбу. Если у кого есть эбу, купил бы.
Старый 07.02.2017, 01:39   #6
Марат
Аватар для Марат
ещё советую проверить провода питания от бензонасоса на модуле. внешне ни могут быть целые, а внутри труха.
Бензонасос magusorel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 97 28.08.2017 19:29
Бензонасос Tuningx Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 23.12.2011 19:55
Бензонасос 4g63 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 10.11.2011 16:35
ABS Отключать или нет? mas_sik Стайлинг & ЗВУК 3Si 19 01.02.2010 21:14
