Старый 07.01.2017, 03:14   #1
Aleksandr Ka
Аватар для Aleksandr Ka
Не заводится
Все было нормально, но иногда, раз два в неделю тачка просто глохла . Заведу поработает 5 сек и опять глохнет . И в этот момент щёлкало реле мпи. Как будто питание появлялось и пропадало . Потом опять все норм . И вот в один прекрасный день, утром завёлся нормально, было -35. А вот вечером после работы не завелась. Подумал может очень холодно ей. Аккумулятор зарядил . На следующий день такая же фигня . Свечи сухие , топливо не идёт получается. Искру не смотрел . Реле мпи отщелкивает когда зажигание выключаешь . Думаю мпи или часики..
если при включённом зажигании снять фишку с часиков , мпи будет щёлкать ?
Как там некоторые замыкают мпи? Чтобы без него запустить ?
Подскажите что смотреть в первую очередь, что диагностировать и как.
Добавлено через 15 часов 39 минут
Короче !) посмотрел искру, есть . А топливо не идёт . Включил бензонасос на прямую, она заработал . И тачка завелась ) ну подумал значит мпи, надо искать . Собрал все обратно, решил по приколу завести и о чудо . Она работает ) не знаю что было. но после этой манипуляции включения на прямую насоса, она заработала .
Может из за мороза -35 че то замёрзло, не знаю…
только что
Последний раз редактировалось Aleksandr Ka; 06.01.2017 в 16:23..
Aleksandr Ka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.01.2017, 13:35   #2
Invis
Аватар для Invis
Скорее провода пошевелил где то и на окисленных контактах появилось питание. Для бензонасоса есть отдельный провод под капотом, в мануале глянь, его замыкаешь на массу вроде и насос качает, проводку не надо трогать, check fuelpump что то вроде того
Старый 08.01.2017, 14:38   #3
Макс_norma
Аватар для Макс_norma
Он около аккумулятора,однопроводная фишка болтается)проводку лучше просмотреть полностью,чтоб не возникало вопросов т.к. большинство непонятных неисправностей от нее,потому что обеспечение примитивное,5 датчиков на весь мотор,ломаться сильно нечему)
наебурить в контакт http://vk.com/makc_norma
наебурить на почту normaykin@mail.ru
Старый 30.04.2017, 21:30   #4
Aleksandr Ka
проблему давно решил, забыл ответить))
Не заводится GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.10.2015 07:54
1G Не заводится asdf228 Обслуживание и Эксплуатация DSM 202 20.10.2015 11:25
Не заводится sergo-2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 05.03.2012 20:32
Не заводится MsK Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 01.04.2009 19:15
