22.05.2017, 11:54
#31
Авто: Eclipse 1992 G1 USA 4G63 МТ FWD D22A
Сообщение от Invis
Keni, почему ошибку не считал? Вот и помогай ещё
Alexander1708, Нуу начнем с того, что 28-32 это допустимый диапазон в первую очередь от брака и тому подобного, т.е. ты купил и проверил тут же, т.к. абсолютно одинаковых устройств не бывает и дается диапазон допустимых значений плюс минус какой то %, катушка не может просесть в сопротивлении, а вот индуктивность да, катушка она либо звонится, либо нет.
Ок, проверил катушку 28-32 при +20 градусах цельсия (никто что то не упоминает температуру, при которой надо проверять, а то зимой тож на такие цифры смотреть и выкинуть рабочий?), смазал шток, а как без нагрузки проверить "работу привода" штока не создавая индукции на катушках? Омметром? Про настройки тут речи не шло, была речь только о проверке. Настройка происходит в определенном порядке, прежде чем настроить одно, нужно убедиться в правильно настроеном другом, иначе толку ноль, 95% инфы из тех же мануалов митсу
P.S. Просто мне не сильно повезло с приобритением, все кроме тойоты у нас больше ничего не знают, при словах митсу ещё шатаются, как скажешь эклипс так падают в обморок, как будто это инопланетная тарелка с реактивным двигателем, вот меня машина и натаскала самого, раньше ничего не знал особо, так что у вас всё впереди, а то подумаете что задрот какой то выеживается
Да все норм, главное чтоб человек проблему решил
Сообщение от Keni
Потому, что я не знаю где диагностический разьем) у меня до этого карб стоял и его вообще не было
Он где предохранители с водительской стороны рядом с ручкой открывания капота. У меня сам разъём был ещё закрыт чёрным резиновым чехлом. Так что ищи в этом месте что то подобное
22.05.2017, 17:36
#32
Авто: Lancer
Сообщение от Alexander1708
а фото его можно?)
22.05.2017, 19:21
#33
Сообщение от Keni
а фото его можно?)
Набери в гугле "диагностический разъём эклипс 1g"
Там куча фото
23.05.2017, 12:19
#34
Keni, здесь наш одноклубник всё рассказывает подробно + показывает крупным планом))) https://www.youtube.com/watch?v=-lrXTE9BB-w&t=1s
Без СМС и регистрации.
28.05.2017, 13:53
#35
Авто: Lancer
Поменял рхх на новый, обороты все равно плавают и они увеличиваются от 1000 до 3000 и выше
28.05.2017, 18:23
#36
1) Считай ошибку
2) Прежде, чем менять что то, нужно убедиться в неисправности текущего
Всю инфу предоставили, бери только и делай, пока ошибку не прочтешь ничего не скажем
28.05.2017, 18:39
#37
Авто: Lancer
Сообщение от Invis
1) Считай ошибку
Так нет ошибок
29.05.2017, 00:45
#38
Сообщение от Keni
Так нет ошибок
https://youtu.be/q4A40ClVRas
Похоже на это? Если да то ищи подсос воздуха. Опять же плвторюсь , что в моем случае было так Как на видео.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Keni
Рхх прям новый? Или б/у? Если б/у то проверь обмотки и почисти. А то мне с Литвы тоже рабочий привозили, а оказалось ппц обмотке одной...
Последний раз редактировалось Alexander1708; 29.05.2017 в 00:48..
29.05.2017, 09:27
#39
Авто: Lancer
прям новый, по оборотам примерно так же, если отключить рхх, ровно встают, завтра засниму видео
Добавлено через 8 часов 9 минут
Сегодня с утра вообще не заводиться, крутит и все
Безнонасос походу, фильтр не заполняется
Последний раз редактировалось Keni; 29.05.2017 в 17:03..
31.05.2017, 16:36
#40
Авто: Lancer
Вообщем разобрались с тем, что не заводиться, что то гдето прилипло и на бензонасос + не приходил.
После установки нового рхх стала такая проблема:
https://youtu.be/cGDy2NZkKuY
При отключение рхх:
https://youtu.be/89lB7zvrfeA
При отключение датчика ДПДЗ, обороты поднимаются до 4к
РХХ купил Sailing MBL61438080, был указан как заменитель, но чето сомеваюсь, что он подходит)
01.06.2017, 01:37
#41
Авто: 2г turbo
как и все, ставлю на подсос.
Со всеми фишками она видит признак ХХ и циклически пытается приблизиться к 750 оборотам.
Без рхх она перестает контролировать воздух и работает на смеси случайной которая получается. зажигание и форсы при этом в режиме холостых.
Без дпзд пропадает признак ХХ и она раскручивается настолько, насколько позволяет наличие лишнего воздуха и топливо.
Последний раз редактировалось _Andrew; 01.06.2017 в 01:40..
