Старый 23.04.2018, 17:25   #436
tuning21099
Аватар для tuning21099
Авто: 2G 4g63 eur 1998г
Кстати,да
tuning21099 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.04.2018, 10:34   #437
DannyElfman
Аватар для DannyElfman
Авто: Eclipse G1
Ещё вопрос, сальник запрессовать на сухую или смазать маслом?
DannyElfman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.04.2018, 11:18   #438
tuning21099
Внешнюю часть не надо.Внутреннюю часть надо или то,на что он одевается(вал,коленвал и т.п.)
Старый 24.04.2018, 17:10   #439
DannyElfman
Авто: Eclipse G1
Рабооотает)) Спасибо за помощь, ребят. Все натянул, чека - как советовали, свободно ходит, заводится. Может пока кажется, но вроде обороты ровнее стали. Но, есть и приколы.. Выключаю зажигание а мотор продолжает молотить, глохнет только если нажать на тормоз.. Ещё подшипники в генераторе свистят, но это другое, вот с тормозом прикольно получается))
Старый 01.09.2018, 15:30   #440
Jozh
Аватар для Jozh
Авто: Eclipse G2
Как снять шкив коленвала?
Всем хорошего дня, очень нужен совет профессионала, перейду сразу к проблеме:
Автомобиль - эклипс Г2, турбо япа, передний привод, на автомате; как снять шкив коленчатого вала для замены ремня ГРМ, есть два нюанса, автомобиль частично разобран, тормозов нет. Вот собственно как-то так... заранее спасибо.
Jozh вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.09.2018, 15:42   #441
rambik_
Аватар для rambik_
Сообщение от Jozh Посмотреть сообщение
Сьёмник поможет.
Старый 01.09.2018, 15:43   #442
Jozh
Аватар для Jozh
Авто: Eclipse G2
Если я правильно понял, он вкручивается на болты к шкиву и стопорит его?
Может у кого-то есть эскиз или ссылка на что-то подобное?
Старый 03.09.2018, 09:41   #443
Invis
Аватар для Invis
За края шкива цепляется и упирается в центр, болт съемника крутишь он его стягивает с вала, упираясь в сам вал. Лучше 3х ногий. Типо того
Последний раз редактировалось Invis; 03.09.2018 в 09:44..
Старый 05.09.2018, 15:51   #444
fly
Аватар для fly
Jozh, именно снять или открутить?
Откручивать проще с помощью пневмоинструмента.
Если нужно застопорить шкив, то можно использовать толстую металлическую пластину (сверлишь дырки в пластине и прикручиваешь к 2 соседним отверстиям в шкиве, длинную сторону пластины упираешь в пол или еще куда)
Мой БЖ
Старый 05.09.2018, 20:50   #445
Jozh
Аватар для Jozh
Авто: Eclipse G2
Спасибо, все именно так и сделал
Старый 06.09.2018, 16:43   #446
Invis
Аватар для Invis
Зачем городить пластины для стопора шкива, когда есть отверстие под 4х гранник в центре?
Старый 08.09.2018, 12:26   #447
fly
Аватар для fly
Отверстие 4гр это в головке болта углубление. А его открутить надо.
Мой БЖ
Старый 09.09.2018, 09:52   #448
Invis
Аватар для Invis
fly, Зачем его откручивать?) А куда ремень будешь одевать? На ось колена?))) Он про замену ремня спросил и написал ШКИВ, а не шестерня коленвала
Старый 09.09.2018, 22:23   #449
fly
Аватар для fly
Для меня это автоматом замена сальника
Поэтому шестерню снимать
Главное все друг друга поняли)))
Мой БЖ
Старый 23.06.2019, 12:16   #450
elmonovec
Аватар для elmonovec
Авто: E39A
Сообщение от fly Посмотреть сообщение
Я так шестерню сломал, кто-то шестерню с болтом на резьбовой клей посадил, теперь стопорю шестерню двумя уголками за два противоположных отверстия в шестерне, а сломал одним уголком с двумя соседними отверстиями на шестерне.
elmonovec вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
грм, метки
2G Замена ГРМ на 420-ом snake Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 14.09.2015 21:13
замена маф г2 на эво Stepec Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 07.08.2010 13:21
3G -замена ГРМ. Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 19.10.2008 14:11
Грм и его замена Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 12.10.2007 17:53
