Старый 20.07.2019, 17:39   #1
DannyElfman
Аватар для DannyElfman
Авто: Eclipse G1
Что-то собрал не так. Крышечка клинит маслиный насос.
Собственно, суть в названии. Рядом со шкивом насоса есть маленькая зубчатая крышечка, закрывает болт, который крепит балансирный вал к шестеренке маслонасоса. У меня при сборке возникла небольшая трудность, болт затянул, когда закручиваю крышку, то она плотно не затягивается, остается щель и клинит насос. Судя по всему, болт упирается в крышку. Если крышку чуть ослабить, то насос крутится легко.
Собственно, как я мог тут накосячить? Вал вставляется в шестеренку любой стороной? Там же проточка на валу, т.е паз только с одной стороны.
Сейчас снял эту крышку, пробовал немного сточить болт, все ровно упирается. Болт затянут, но, если его поболтать маленькими пассатижами или пинцетом, то виден небольшой люфт, как будто сама шестеренка зубчатая внутри немного болтается.
Вал балансирный отпилен и заварен с обратной стороны. Может, из-за этого такой люфт? Почему может болт упираться в крышку?
Добавлено через 2 часа 14 минут
Долго думал, что перепутал болтики.. После сборки мотора у меня остался 1 лишний, я думал что он от второго балансира. Нашел его, этот болт на пол сантиметра длиннее, другой класс прочности. И на нем нету шайбы отлитой, как на "проблемной" болту. Я ради интереса его закрутил и с ним крышка отлично затянулась, ничего не клинит. Но, этот болт сильно утопает внутри вала из-за отсутствия широкой шайбы.
Но, это натолкнуло меня на мысль, что крышка упирается не в болт, а резьбой крышки в шайбу болта. Может, просто немного сточить резбу на крышечке?
Не знаю почему так получается, болтик явно оттуда, я его откручивал 1 раз, когда возил отрезать и заваривать вал. Там же его и закрутил, перепутать невозможно.
DannyElfman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2019, 21:23   #2
Invis
Аватар для Invis
Шестерню балансира не той стороной поставил 90%, метки на шестерёнках в виде точек должны совпасть и быть с 1 стороны. Вроде метки смотрят во внутрь блока, но эт не точно)
Последний раз редактировалось Invis; 23.07.2019 в 21:24..
Старый 25.07.2019, 13:08   #3
DannyElfman
Авто: Eclipse G1
Вооооот. Я тоже думал что не той стороной. Разобрал все. Увидел, что эти метки наверху, т.е я в принципе не мог эту шестеренку вверх ногами поставить, там же метки совмещать надо! Самое смешное, что собрав второй раз, крышка внезапно нормально закрутилась. Что я не так сделал, не пойму.. Просто разобрав, я вынул обе шестерни, протер от масла, покрутил в руках и собрал назад, как было.. И оно встало как надо..
Старый 20.08.2019, 11:28   #4
Hrvat
Аватар для Hrvat
Авто: Mitsubishi ECLIPSE 2.4
Иногда бывает и такое)
Hrvat вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Клинит задний мост bush-prit Обслуживание и Эксплуатация DSM 46 23.02.2018 23:35
ALL Клинит суппорт webspawn Обслуживание и Эксплуатация DSM 102 02.10.2014 10:05
Собрал АКПП Ildar-ca Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 02.04.2010 18:08
Клинит насос кондера Владимир Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 10.10.2008 18:48
Крышечка бензобака stas3d Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 12.10.2006 23:17
