10.11.2019, 19:27
Авто: Mitsubishi GTO
Не крутит стартер после свапа на МКПП
Собственно, проблема в заголовке. Свапнул механику вместо АКПП, стартер стоит новый, нет питания на втягивающее при повороте ключа. Кинул временно провод напрямую от замка на стартер, заводится, но хотелось бы по уму всё сделать. Куда копать?
10.11.2019, 22:58
Странно у вас автомат на меху меняли, даже не посмотрев в электрические схемы.
Если-бы посмотрели схему, то увидели-бы, что на акпп специально сделано так, чтобы _нельзя_ было стартером крутить, если селектор не в положении N или P.
Вот там и надо соединять напрямую разъём. Вот так вот "колхоз" и появляется
11.11.2019, 10:25
Авто: Dodge
В разъеме, что шел на АКПП нужно перемкнуть контакты.
11.11.2019, 11:30
Ставил сам, ногами прошу сильно не пинать!  Со стартером, в принципе, понятно. Есть ещё вопрос: какие ещё два провода НЕ нужно подключать при свапе на МКПП? А то в нескольких темах сталкивался, но так и не нашёл, про что конкретно говорят... Или это про них и речь?
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 11.11.2019 в 19:14..
11.11.2019, 19:50
Стартер то хоть от мкпп поставили????)
11.11.2019, 21:11
тыц: https://cardiagn.com/starting-circuit-1995-3000gt-ewd/
Если сравнить акпп/мкпп, то вопросов не останется
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 11.11.2019 в 21:12..
12.11.2019, 02:18
Стартер от МКПП, за схемы спасибо!
12.11.2019, 02:31
Да, хоть на варианте с мкпп на схемах нарисован концевик на педали сцепления, но он есть, похоже, только на америкосах. На GTO он, конечно тоже есть, но используется только для круиз-контроля и машину заводить не препятствует.
