Старый 23.11.2013, 08:52   #136
Калян
Аватар для Калян
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
снимите фишку с мхх, попробуйте завести без него, если обороты не плавают, значит проблема в мхх
Теперь не получится
Обороты упали до 400-500 и никуда не шевелятся. Без разницы что холодная что прогретая (только на холодную - глохнет постоянно).
Проверил МХХ как указано в мануале: подключал к контактам питание. Двигатель шевелится во всех положениях.
Мистика...
Калян вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.12.2013, 21:48   #137
Калян
Аватар для Калян
Раз получается у меня МХХ в порядке, подскажите: есть ли способ проверить сигнал поступающий на МХХ с клеммы? Какое напряжение и в какой момент надо искать?
Старый 11.12.2013, 09:17   #138
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Сообщение от Калян Посмотреть сообщение
Один из вариантов прозвонить управляющую цепь от фишки мхх(на 2г это 1,3,4,6 контакты) до фишки ECU. Попробуй на заведенной машине снять провод с гидроусилителя, который идет на концевик (на 2г он один, на 3г хз) и по замыкать его на массу. Обороты должны повышаться на 150-200.
Pavel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.02.2014, 23:26   #139
risingforce
Аватар для risingforce
Авто: 3G Mitsubishi Eclipse RS 2001 2,4L
Короче, мужики, вот уже несколько дней как появилась проблема с низкими холостыми оборотами - мотор еле держал 450-500 об./мин, постоянно глох на нейтралке и при переключениях КПП.
Вот как я починил :
Почитав форум - решил проверить МАФ и Моторчик ХХ. При снятии МАФ-а увидел что он идеально чистый и лезть в него не стал.
Далее скинул трубу от МАФ-а до дроссельной заслонки и обнаружил отложения на ней и в каналах.
Купил в автомагазине спрей Hi Gear "Очиститель впускного тракта"
Завел авто, и стал поливать заслонку и каналы к ХХ-регулятору, несколько минут манипуляций и ХХ-обороты мотор стал держать высокие - вместо 500 об/мин поднялись до примерно 2000 об/мин. Видимо смыло лишний нагар и пропускная способность увеличилась. После заглушил авто, скинул клемму на акуме, чтобы сбросить мозги поставил все трубки, хомуты и фишки на место и завел. Я для профилактики также заменил воздушный фильтр.
Вот и все, теперь наслаждаюсь идеальной работой ХХ
Последний раз редактировалось risingforce; 12.02.2014 в 23:31..
risingforce вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.02.2014, 21:25   #140
thehzo
Аватар для thehzo
Сообщение от risingforce Посмотреть сообщение
обороты поднялись из-за богатой смеси, ты путем заливания очистителя принудительно богатил смесь + мозги от мафа получали не верную инфу по расходу воздуха))))
Старый 14.06.2016, 00:23   #141
Сергей Пермь
Аватар для Сергей Пермь
Авто: Mitsubichi eclipse 3
Датчик кислорода поменяй
Сергей Пермь вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.11.2019, 19:24   #142
Justique
Аватар для Justique
Авто: Mitsubishi Eclipse 3g
Добрый день, ХХ при прогретом двигателе держутся в районе 400 об. Причем прогревочные в районе 1500 об.
У движка очень сильная вибрация и при разгоне периодически бывают подёргивания. Что смотреть, куда копать?
Justique вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.11.2019, 12:47   #143
Штуц-туц-туцер
Аватар для Штуц-туц-туцер
Авто: D52A AT
Justique, Думаю, дело либо в подсосе, либо в зажигании. Для начала посмотреть бы на свечи.
Спасибо за чистые обочины
Штуц-туц-туцер вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.11.2019, 00:59   #144
mek
Аватар для mek
Авто: RVR SPORT GEAR X2
Возможно- моторчик х.х или просто грязный дроссель.
mek вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.12.2019, 14:14   #145
Justique
Аватар для Justique
Сообщение от Justique Посмотреть сообщение
Не совсем уверен с чем была связана проблема с ХХ, но после проделанных манипуляций она ушла.
Из того что было сделано:
1. Снят и вымыт дроссель.
2. Промыт РХХ
3. Отрегулирован ДПДЗ
4. Заменены наконечники катушек зажигания и поставлен новый комплект проводов (TESLA - CP016) (TESLA - T533P).
Сейчас обороты держутся в районе 750 об. мин.
ALL Обороты XX (холостого хода) dema1980 Обслуживание и Эксплуатация DSM 589 05.11.2016 19:15
1g2g МАФТ Про и обороты холостого хода Bared Тюнинг DSM 9 21.02.2014 01:35
Прогревочные обороты холостого хода GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 12.12.2012 21:50
обороты холостого хода.. kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.03.2008 00:37
Завышенные обороты холостого хода ChertovCar Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 07.01.2008 20:48
