Старый 23.09.2012, 16:44   #121
Artem
Аватар для Artem
спасибо большое Макс))
Старый 24.09.2012, 01:53   #122
Elmar
Аватар для Elmar
Artem уже кранк волкОМ попахивает?))
хочу снова ДСМ)
Старый 24.09.2012, 13:55   #123
стандартное значение 0,05-0,18 мм, предел 0,25 мм
Старый 24.09.2012, 17:13   #124
MaxShush
Аватар для MaxShush
я взял из книги мануал по галантам на 63ий мотор, на первых страницах все допуски стояло 0,6 мм
Старый 24.09.2012, 17:34   #125
на галанте другой мотор
63-й это обозначение 2-х литрового мотора и не более
Старый 24.09.2012, 18:05   #126
MaxShush
Аватар для MaxShush
Значит я вякнул неподумавши)))
Старый 24.09.2012, 23:45   #127
Artem
Аватар для Artem
ну просто тот вал кототрый мне прислали имеет осевой люфт как раз 0.25мм
позиционировался как идеал)))
Последний раз редактировалось Artem; 24.09.2012 в 23:47.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2019, 13:24   #128
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
Господа, есть идеи как бороться с крэнкволком? Кто-нибудь перетачивал блок в рестайл под раздельные упорные кольца? Поделитесь опытом.
Старый 11.09.2020, 21:18   #129
Edisson
Аватар для Edisson
Авто: MMC RVR N23W-94 г.
Вкладыш к стороне прижима, то есть в сторону шкива сверлится по центру ( не на рабочей стороне ) на изогнутой части вкладыша отверстие Ф 1.0 мм, под вкладышем, то есть на нижней части самого вкладыша от центра бор фрезой выбирается канавка 1,0 мм.
боковая часть вкладыша смазывается и проблем нету, при условии, что все в системе сцепления исправно и отрегулировано.
Последний раз редактировалось Edisson; 11.09.2020 в 21:20..
Edisson вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.09.2020, 16:03   #130
deckrdshaw
Аватар для deckrdshaw
Авто: mercedes v12
Backlash of the crankshaft (in the longitudinal plane) due to the depletion in the contact zone of the crankshaft with the thrust parts of the liner (bearing) or thrust half rings (for engines 1997-1999).
With such a backlash during the operation of the internal combustion engine, oil leaks from under the front and rear crankshaft oil seals, as well as problems in the operation of the clutch.
UK Travelers can check application form for applying AZ visa for UK nationality holdershere.
deckrdshaw вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.09.2020, 17:31   #131
Edisson
Аватар для Edisson
Сообщение от deckrdshaw Посмотреть сообщение
Люфт коленчатого вала (в продольной плоскости) обусловлен истощением в зоне контакта коленчатого вала с упорными частями вкладыша (подшипника) или упорных полуколец (для двигателей 1997-1999 гг.). При таком люфте во время работы двигателя внутреннего сгорания происходит утечка масла из-под передних и задних Сальников коленчатого вала, а также возникают проблемы в работе клаттера
это понятно, это очень сильно понятно.
тут ищется решение этой проблемы, я тут мотор с галанта 6 болтовой разбирал, хэтчбек европеец с 88 года, колено родное и на нем этой проблемы нет. форсунки есть, но они как бы на холостых не брызгают, НО нету пластины разбрызгивания масла, на втором моторе семь болтов есть эта пластина и там спилена стенка от выжима сцепления, пробовал пилить сверлить, все это не то.
вот встретил тему https://www.drive2.ru/l/504863030077555762/ но может кто, что то другое делал или есть подробности этого решения проблемы по ссылке ?
или просто убрать эту пластину от разбрызгивания масла и уровень масла держать больше в моторе ?
такое ачу чение, что у всех по три колена новых на полках...
Последний раз редактировалось Edisson; 26.09.2020 в 17:35..
Люфт стекла Walker Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 15.10.2020 16:42
1G продольный люфт коленвала салават 111 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.05.2016 16:21
Звёздочка коленвала Некий Обслуживание и Эксплуатация DSM 51 02.09.2015 23:03
Допустимый люфт оси турбин? alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 06.10.2011 15:40
Слабый люфт переднего колеса Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 17.05.2010 16:37
