05.03.2008, 02:37
#16
Авто: G2'97 Europe турбо
пока турбо сток.
а про завод... на 16-ти клапанном тазу тоже стоят, оно там надо ?  сравнение не совсем кошерное конечно
Последний раз редактировалось Axel; 05.03.2008 в 02:44..
05.03.2008, 02:46
#17
Axel, Как по твоему охлаждать поршня...Под хорошей турбой они греются не хило...
Мне б их и проблем меньше..
05.03.2008, 02:54
#18
под хорошей это под 35-ым гарретом ? ) я отпишу на какой турбе и при каком давлении у меня блок задерет из-за закончившихся тепловых зазоров)))
05.03.2008, 02:55
#19
Нет, под постоянной нагрузке... Т.е. например ехать долго на высоких оборотах...
Последний раз редактировалось Hardwarest; 05.03.2008 в 02:57..
05.03.2008, 03:01
#20
посмотрим
в любом случае имплантировать форсунки совсем не сложно: дрель и оил фид с требуемым сечением (не как на 2г из вкладыша  )
05.03.2008, 03:04
#21
Axel, тут подробнее чтото я не уловил
05.03.2008, 03:23
#22
ну смотришь где запитаться маслом без ущерба для коленвала, врезаешься туда и имплантируешь форсунки. я не смотрел маслянную магистраль пока в нашем блоке, если будет время завтра сфоткую возможные места установки
06.03.2008, 04:27
#23
Урррраааааа, они вроде есть... Короче нащупал чтото торчащее на том месте где должна быть форсунка... Руку расцарапал, но нащупал. А если её нет, то там вообще ничего нет?
06.03.2008, 17:21
#24
Авто: "Мрачный"
Сложные ты вопросы задаешь... чтоб это сказать точно, нужно скидывать коленвал
PoSiTiVe PEOPLE
06.03.2008, 17:32
#25
extrimer, А на 2G разве будет видно...
Вот нащупал вроде это, благо пальцы чувствительные... Еле руку назад вытащил...
* Я прикальнул если в это время когда к моя рука под поршнем, завести двигатель...
06.03.2008, 17:41
#26
Авто: "Мрачный"
Сообщение от Hardwarest
Призови на помощь медицинское зеркальце (на палочке)
PoSiTiVe PEOPLE
06.03.2008, 17:45
#27
extrimer, Я думал это сделать и колено б не мешало... Но уже закрыл поддон...
Короче, буду ориентироваться на то что есть... Врядли я там гвоздь забитый нащупал :-) Просто для успокоения хочу глянуть 7ми болтовый двигатель без брызгалок... Просто интересно что вместо них.
06.03.2008, 21:43
#28
господа а давайте ближе к науке поговорим.
раз уж на первой странице привели ссылку на магнусов то очевидно ее все тут осилили, так?
так вот внизу написано что для борьбы с люфтом колена они просто глушили форсунки и все.
насчет охлаждения: ковка изначально имеет бОльшие зазоры чем сток. при нагревании ковка расширяется до рабочего размера.
магнусы же не строят тошнотные авто - наоборот делают спортмоторы для работы в экстримальных условиях. поэтому их опыт стоит учитывать. никаких проблем же с удалением масляных форсунок они не указали.
так для чего тебе нужны эти форсунки все-таки?
у меня лежит 7-болт блок без масляных форсунок. заявляю что там нету ничего - гладкая чугунина.
Последний раз редактировалось ШВЕД; 06.03.2008 в 21:43..
06.03.2008, 21:43
#29
ШВЕД, А чего колену люфтить? Я в буржуйском не силён...
06.03.2008, 22:07
#30
вот это ты напрасно
в общем та ссылка с магнусов это самый лучший материал по люфту колена который я видел.
в общем проблема в следующем: колено начинает люфтить тк появляется повышенный износ на вкладышах из-за масляного голодания. голодание возникает из-за того что на каналы которые питают маслом вкладыши дополнительно повешены эти масляные форсунки (внутри которых есть клапан) которые с течением времени заклинивают в постоянно открытом положении (посторонние твердые частички в масле, нагар, грязь итд).
из-за этого все масло уходит через них и вкладышам ничего не остается.
магнусы просто эти форсунки глушат от греха подальше
Последний раз редактировалось ШВЕД; 06.03.2008 в 22:08..
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Маслянные колпачки
rambik_ |
5 |
09.11.2010 21:01 |
Фото с АЭ Ярославль.
fox |
Общий |
19 |
11.08.2009 15:38 |
Брызгалки
John Doe |
21 |
29.03.2009 01:02 |
А ВОТ И ФОТО!
Alex1985 |
Тюнинг 3Si |
25 |
02.07.2008 16:55 |
G2 фото...
Юрий М |
Общий |
5 |
30.04.2008 12:11 |
